Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 08:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 105 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
100.000 km (selbstgefahren) Thread
Beitrag Re: 100.000 km (selbstgefahren) Thread
Welches Hylomar war das denn? Bin neugierig... :D
Fr 25. Okt 2013, 12:55
Das "normale", gelbe Packung, blaue Dichtmasse.
Fr 25. Okt 2013, 15:14
Danke!
Mo 28. Okt 2013, 11:00
So, ein kleines Update zu meinen Langzeiterfahrungen:
km-Stand ca. 130.000
6 Gelenke waren ausgeschlagen, habe ich letzte Woche erneuert und am Tag darauf direkt die Spur (vorne neutral, hinten + 0,15) einstellen lassen.
Folgende Gelenke waren betroffen:
Hinterachse
die beiden bekannten kurzen Stangen und zwar jeweils das äussere Gelenk fertig wie üblich (Quer- oder Längslenker? Aber ihr wisst schon welche ich meine)
Vorderachse vorne links
oberes Traggelenk
Spurstangenkopf (mal wieder)
Vorderachse vorne rechts
Spurstankenkopf
unteres Traggelenk (andere Seite bereits vor längerem getauscht)
Nennenswerter Aufwand war eigentlich nur das untere Traggelenk aufgrund der leidigen Ausbohraktion. Der Querlenker selbst ging noch, obwohl beim Draufschlagen mit dem Gummihammer sich schon jede Menge Rost (siehe Bilder) gelöst hat, der ist dann beim nächsten Mal wohl mit fällig.
Di 10. Jun 2014, 06:48
Seit dieser Woche 150.000 km gesamt. :up:
HGF bei 118.000 km.Ansonsten üblicher Verschleiß (Reifen, Bremsscheiben/-Beläge(EBC green-/blackstuff), 1xneuer Kat, und jetzt erst neues Hosenrohr) :D
Fahrwerk werde ich nächsten Monat sehen, nach der TÜV-Abnahme. :?:
Di 17. Jun 2014, 10:24
Top Werte Detlef, da sage noch jemand, der F / TF wäre nicht zuverlässig. Alle 100.000 mal ne neue ZKD draufwerfen und paar Bremsbeläge wechseln :D
ZKD einfach beim ZR-Service gleich mitmachen und fertig (da die ZKD bei diesen Fahrzeugen eine Art Verschleissteil ist und 100.000 km wohl eine Art Durchschnittswert für deren Lebensdauer darstellt) + / - 50.000 :konfus:
Di 8. Jul 2014, 09:44
neee...die Bremsbeläge haben keine 100 000 km gehalten ;)
Und ...ach ja 1 Kühler habe ich auch noch tauschen müßen...und 1 mal den Kat...steht aber alles in spritmonitor..user my01
mit insgesamt ca.440 Betankungen mit MGF
Di 8. Jul 2014, 20:03
Bremsscheiben hinten erneuert bei 135.000 km, es waren noch die ersten. Hatten noch 8,5 von 10 mm.
Vorne gleich mitgemacht, die waren auch wieder fällig.
So 13. Jul 2014, 20:09
Untere Traggelenke vorn, hab ich erst unlängst getauscht, nette Arbeit hehe :D 164.000km
Die Spur stimmt jetzt wieder, die Austauschteile haben Schrauben dabei, die Spiel haben.
9mm Löcher für Schrauben mit 8mm (ich habe nicht aufgebohrt, sondern rausgeschlagen, Rost jede Menge).
Einfach näher zum Hilfsrahmen und die Sache stimmt. Jetzt habe ich vorne leicht positiven Sturz... :angel:
Mo 14. Jul 2014, 10:47
Update
140.000 km geknackt....
weitere Reparaturen
geplatzten Kühlschlauch getauscht,
Ausrücklager getauscht da defekt,
Kühlmittelbehälter erneuert da beim alten der Schwimmer defekt war.
Alles in allem war inzwischen schon so einiges an dem Wagen dran, aber 140.000 km ist ja auch ne Ansage, zudem bisher jeden Winter gefahren. Also zu der Zeit, wo der Wagen konstruiert wurde (Ende 80 Anfang 90 denke ich) galten Autos mit dieser Laufleistung als auf, fertig, etc. Das Gefühl habe ich bei meinem TF nicht. Gut, habe einiges dran gemacht bzw. erneuert im Laufe der Jahre und auch gut Geld reingesteckt, aber Lackierung etc. kann man nicht rechnen, nur Verschleissteile etc., dann geht es unter dem Strich wieder finde ich, für fast 9 Jahre intensive und "überwiegend freudvolle" Nutzung.
Mi 29. Okt 2014, 12:28
Hab mal die Historie meines F wieder aktualisiert.
Hier ein paar Eckdaten:
24.07.1998 Neuwagenbestellung
07.12.1998 Fahrzeug verlässt die Montagehalle Longbridge
04.01.1999 Verschiffung nach Deutschland
01.03.1999 Erstzulassung
27.04.1999 5.000km-Inspektion; neuer Tacho (Tageskilometerzähler defekt); neues Verdeck (Riss ab Werk); alles auf Garantie
29.08.2000 33.000km; Massefehler Ölkontrollleuchte und Sonnenblende repariert
16.04.2002 51.000km; Temperatursensor erneuert (keine Ahnung welcher); Bremsbeläge vorne neu
23.09.2002 53.000km; Sonnenblende neu
05.01.2004 58.000km; beide Schaltzüge erneuert (sind damals beim Hunsrück-Wintertreffen gerissen)
06.05.2005 59.000km; nach fast 3 Jahren Standzeit Zahnriemen, Wapu usw. erneuert
06.08.2005 68.000km; HGF
22.09.2006 88.000km; Radlager incl. Radnabe hinten rechts erneuert
24.06.2008 104.000km; Bremsscheiben und Beläge rundum
21.07.2008 105.000km; Radlager hinten links erneuert
13.08.2008 106.000km; Türschloss (ZV-Einheit) Fahrerseite erneuert
02.06.2009 110.000km; KAT defekt - durch Metall-Kat ersetzt
25.07.2009 112.000km; Rollenlagerfuß hinten links durchgerostet; Oberlenker ebenfalls neu
22.02.2011 120.000km; Zahnriemen, Wapu, Alu-Kühler (reine Vorsichtsmaßnahme, war nicht defekt)
23.01.2012 126.000km; neues Verdeck mit Glasheckscheibe (Plastikscheibe war gerissen, Dach hatte Schereneffekt-Löcher)
16.04.2014 137.000km; Spurstangenkopf erneuert
03.08.2014 139.000km; Radlager und Radnabe hinten links erneuert; beide Traggelenke getauscht (reine Vorsorge)
Tuningmaßnahmen bzw. Verbesserungen (z.B. PU-Buchsen, Ausgleichsbehälter mit Sensor, Edelstahlrohre) hab ich hier jetzt nicht aufgeführt.
Mi 29. Okt 2014, 13:18
190.000km (189t paar zerquetschte?
seit km 83000 überholten motor drin weils den alten komplett zerbröselt hatte.
Seitdem mehrere schlauchplatzer schadfrei überlebt. 8 mal abschleppen in 12 wochen waren dem adac auch zu viel worauf ich gekündigt wurde.
Insgesamt 4 querlenker vorn, 4 spurstangenköpfe, 2 obere kugelköpfe vorn, diverse Verschleiß teile...
kupplungsnehmerzylinder, kupplung, kupplungshebel...alle 3 zusammen... dieses jahr freitags deutschland brasilien genau zu spielende ....
als antifussballer wurde ich ein spezieller part im korso.
Jetzt getauscht wapu ölpumpe zahnriemen keilriemen.
alles im alleingang ;-) perfektes *do it yourself*-auto
Sa 22. Nov 2014, 20:14
Meine ersatzteilliste 2014
Ersatzteil
Querlenker front
Bremsscheiben Front
Bremsklötze Front
Bremsscheiben Hinten
Schaltseil kugelköpfe
Reifen hinterachse 1ner
Spurstange hinten li einstellbar
Gummis Antriebswelle
Uhr
LamdaSonde
Zündkerzen 4x
Zündkabel
Zündspule
Motoröl
Ölkühler zubehör Dashfittings
Ölkühler neu Dash fittings
Öldrückgeber
Öldruckschalter
Schlauchschellen Ölkühler
Ölfilter
Benzinfilter
Titanschrauben Bremsen
Kupplungssatz
Wapu
Ölpu
Zahnriemen
Keilriemen
Spanner Keilriemen
Rolle Keilriemen
Sump Baffle
Poly Spurstange hinten li re
Edelstahlschrauben (diverse)
Edelstahl hilfsrahmenhalterung vorn hinten
Edelstahl camshaft cover
Kotflügel vl
Sa 22. Nov 2014, 20:32
@verplant
Ne Auflistung von so selbstverständlichen Kleinteilen wie Öl etc sollte das hier eigentlich nicht werden, lies den Tread mal komplett, dann ist es klar.
Nachtrag zu meinen ErFAHRungen mit dem Wagen:
- TÜV neu im Mai 2015 bei 150.000 km (ohne Mängel)
Mi 17. Jun 2015, 14:00
melde seit diese Woche 170.000km.... oh shit...20.000km in einem Jahr... :shock:
bei 150.000 Toyo-Auspuff, Klimaanlage aufgefüllt und Bremsflüssigkeit gewechselt;
aber sonst...keine besonderen Vorkommnisse. :up:
Mi 17. Jun 2015, 15:48
So langsam könnte man den Thread auch in "200. 000 selbst gefahrene km " umbenennen :up:
Steffi
Mi 17. Jun 2015, 17:28
Warts ab. Des wern sicher no mehr... :up:
Mi 17. Jun 2015, 17:31
@Steffi...naja ich hab den mit 66280 km gekauft... also im Club der 100.000 km selbstgefahren bin ich damit schon ;)
Mi 17. Jun 2015, 21:25
Hier mein Stand:
Gekauft 1996 (Neuwagen),
bis ca 2001 100.000 km draufgebrannt, seitdem nur noch 25.000 hinzugekommen.
Defekte (aus der Erinnerung)
ZKD bei 40.000 (Kulanz) >Panne!
Querlenker vorne
Hydragas Einheiten (mind. 2) >Panne!
Zündspule defekt >Panne!
Fenster / Dachjustierung
Kühlwasserschläuche undicht
Knuckles defekt
Kleinigkeiten wie z. B. Bremslichtschalter etc. getauscht
Insgesamt aber alles noch im Rahmen...
Boris
Mitglied im MG-Drivers-Club Deutschland e.V.
http://www.straf-und-verkehrsrecht.de
MGF (1996) NE-MG 960 (Erstbesitzer/Saisonfahrzeug seit 2004)
Jaguar S-Type (2008)
Di 11. Aug 2015, 22:08
25.000 Kilometer in vierzehn Jahren ??? Wofür hast du die Karre überhaupt noch? 8-) :lol: :mrgreen:
Mi 12. Aug 2015, 14:51
