Aktuelle Zeit: Do 6. Nov 2025, 21:22
Batterieanzeige leuchtet bis 3000 Umdrehungen
Beitrag Batterieanzeige leuchtet bis 3000 Umdrehungen
Hi Jungs,
seit 2 Tagen mal wieder eine kleine Eigenart des Kleinen ...
Deutet das auf LiMa hin?
Dass sich die Batterie entlädt bzw. nicht mehr nachgeladen wird, konnte ich bis jetzt noch nicht beobachten ...
Kriegt man die LiMa zur Not noch?
Greets CK
Fr 4. Jan 2013, 10:47
Beitrag Re: Batterieanzeige leuchtet bis 3000 Umdrehungen
Bei 321 gibt es die aber oft ist ja auch nur der Regler hin und der kommt nur um die 30€
Fr 4. Jan 2013, 11:07
Riemenspannung prüfen/korrigieren oder Riemen wechseln. Das war´s meistens schon.
Fr 4. Jan 2013, 12:24
Jetzt leuchtet die Batt.anzeige immet und auf der Heimfahrt wurde die Beleuchtung immer dunkler ...
Ich pruef mal den Riemen ...
Gruss Carsten
Fr 4. Jan 2013, 18:10
Kann man die Funktion des Reglers irgendwie pruefen?
Fr 4. Jan 2013, 18:12
einfach mal ein messgerät an die batterie halten wenn der motor läuft sollten 13,8-14,5 volt betragen
Fr 4. Jan 2013, 18:36
Da hilft nur bei 6000RPM schalten und den Motor nicht unter 3000 drehen lassen. Dann bekommst du vom Problem nichts mehr mit! 8-)
oO Wer später bremst fährt länger schnell! Oo
oO Chuck Norris fährt keinen MG, der MG fährt Chuck Norris! Oo
oO Ich bremse NICHT für Tiere! Das schont die Klötze! Oo
oO Englische Autos sind unzuverlässig, anfällig und haben Macken. NA UND! Oo
Fr 4. Jan 2013, 22:54
Hallo
seh ich das richtig, dass es fuer den MGf nur eine Lima gibt ... d.h. VVC und MPI sind gleich?
Danke fuer ne kurze Info.
Gruss Carsten
So 6. Jan 2013, 11:42
Es gibt Unterschiede an den Anschlüssen bei den Baujahren, ansonsten sind die gleich.
http://www.mgfcar.de/epc/1334.htm
So 6. Jan 2013, 13:16
einmal stecker einmal geschraubt.... :)
So 6. Jan 2013, 13:24
Nur mal so, weil's hier gerade passt.
Regler hat der Bernd im Programm. (User britishcarfan )
http://mg-rover-teile.de/MG/MGF/Elektri ... atorregler
Ich vermute, das ist hier der für die Lima mit Stecker. Am besten natürlich vor Bestellung anfragen.
Achtung, Board User vorher noch beim Bernd melden, wegen Forums Rabatt)
Mi 13. Feb 2013, 21:26
Im LiMa-Shop gibts alternativ auch Laderegler, falls beim Bernd mal nicht lieferbar.
http://www.lima-shop.de/site/product_in ... -1112.html
Ist immer jut, wenn man mehrere Quellen für unsere Schätzschen kennt.
Viele Grüße Sven
Mi 13. Feb 2013, 21:41
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
