Aktuelle Zeit: Di 3. Feb 2026, 05:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 122 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
Drosselklappe
Beitrag Re: Drosselklappe
Wie Jürgen...hast du sowas nicht?
Ich habe auch ein Sondermodell.
Nr. 764 von 2000 mit Fox-Auspuff und Grenn Twister Luftfilter.....auch sehr sehr selten. ;)
Früher war alles besser.
Do 7. Okt 2010, 16:52
Ja sicher, wo er doch in Luxusburg wohnt, die wurden glaube ich nur dort exclusiv vor Ort von MG mundgeblasen :up:
Wenn die Optik wie bei Pascal´s Fahrzeug stimmt kommen kaum Fragen, ich arbeite direkt nebem dem GTÜ, der lacht immer nur wenn er mich sieht und grüßt mich.
Do 7. Okt 2010, 17:03
Genau, Optik ist alles! :up:
Do 7. Okt 2010, 17:06
me_and_my_mg hat geschrieben:
Thommy: Wenn du so direkt fragst... Ich habe eigentlich nichts besonderes verändert. :lol: :mrgreen:
Mal eben aus Jürgens Profil kopiert :mrgreen:
MGF VVC Bj. 6/1997 - N-Pipes Take 4 - Fächerkrümmer - Metallkat - Rover Drosselklappe - Pipercross Plattenfilter - überarbeitete Frischluftzufuhr - TF160 Ölkühler
Nö, ist fast Original :lol:
Do 7. Okt 2010, 18:13
Naja, fast. :oops: Wie du aber so schön zitierst, Michael: Ich habe nichts besonderes verändert. Von original war nicht die Rede. :lol: Jedenfalls hat der technische Überwachungsbeamte die Plakette draufgeklebt. Und die Polizei hatte bei der letzten Fahrzeugkontrolle auch nix auszusetzen, insofern muss alles im grünen Bereich sein. :angel: :puh: Allerdings habe ich in der Stadt einen relativ leichten Gasfus. :mrgreen:
Do 7. Okt 2010, 18:27
das problem mit dem gasfuß in der stadt kenne ich auch :D hab aber auch das problem das ich mein auto sehr gerne höre zb in tiefgaragen und co :D ist einfach zu schön wenn der kleine sogar nachknallt im kaltem zustand von 3000 RPM runter :>
Sa 9. Okt 2010, 19:07
So, am Freitag werden DK und Green Luftfilter eingebaut.
Wie sieht das mit der Einstellung der DK aus....Leerlauf und CO2?
Habe gelesen, das man nachdem alles eingebaut ist, die Zündung anmacht und 5 mal auf's Gaspedal tritt......danach Zündung aus.
Dann könnte man den Motor ganz normal starten.
Mi 13. Okt 2010, 10:50
Das Poti der DK wird so resettet, also auf neutral bzw. null gesetzt. CO2 wird -wenn überhaupt- so nur nebenbei beeinflusst, ist aber keine originäre Einstellungmöglichkeit dafür.
Können wir beim Stammtisch mal am lebenden Objekt machen. Früher hab ich das sogar während der Fahrt (nicht zur Nachahmung empfohlen) gemacht wenn der Wagen plötzlich wieder rukelte, da das so häufig vorkam das ich nicht immer extra dafür anhalten wollte.
Mi 13. Okt 2010, 13:25
Also brauche ich nach dem DK Einbau nicht zur Werkstatt zu fahren?
Na, bis zum Stammtisch will ich schon alles eingebaut haben :mrgreen:
Mi 13. Okt 2010, 13:29
Was soll die Werkstatt denn machen? Leerlaufdrehzahl und Gemischaufbereitung justieren? Wird wohl nicht so ohne Weiteres machbar sein.
Ich fahre original DK etc. aber es gibt hier ja genügend User mit anderer DK, PBV, Luffi etc, die dir vermutlich konkret Auskunft geben können.
Das einzige aus eigener Aunschauung was ich dazu beitragen kann ich das Resetten der DK.
Mi 13. Okt 2010, 14:46
Mehr muss auch nicht gemacht werden.
Mi 13. Okt 2010, 15:09
speedsgood hat geschrieben:
Mehr braucht es normalerweise auch nicht, manchmal geht es auch ohne ;) .
Mi 13. Okt 2010, 15:10
Ok, dann werde ich mich mal auf euer Fachwissen verlassen.... :up:
@ Michael: Sollte es nicht klappen....dann fahre ich mit dir zum Stammtischtreffen ;)
Mi 13. Okt 2010, 17:52
Ich würde mir eine kleine Ratsche mit Verlängerung, eine Nuss in 10 und eine in 8 mm und je einen Ringschlüssel in 8 und 10 mm am besten mit Ratschfunktion bereitlegen. ;) Und ein paar kleine Schlauch- und Kabelbinder.
Mi 13. Okt 2010, 17:59
Einbauen, DK resetten fertig, mehr ist nicht nötig, doch... evtl. den Leerlauf mit der senkrechten Schraube nachjustieren, war aber nur bei mir so ist aber unbedenklich bei den anderen war das wie oben beschrieben.
Gruß klaus
Mi 13. Okt 2010, 18:18
Soooooo
DK ist eingebaut....funktioniert alles Wunderbar :up:
Leider haben die mir den falschen Green Luftfilter gesendet :down:
Brauche Anschlußdurchmesser von 70mm, und die senden mir einen Anschlußdurchmesser von 85mm.
Fr 15. Okt 2010, 12:00
Hätte nochmal eine Frage :angel:
Lotus Elise Downpipe MK I...bringt die was in verbindung mit Sportauspuff und 200 Zellen Kat?
Fr 15. Okt 2010, 15:42
Was mir aufgefallen ist ,der Abgassammler am Motor hat innen Schweissnähte die den Abgasfluss gewaltig einschnüren,so fett sind die.
Vom Virus befallen
Fr 15. Okt 2010, 16:55
deswegen habe ich miene schweißnähte alle weggefrässt und aussen drum gesetzt ;> und das in der kompletten auspuffanlage :>
Fr 15. Okt 2010, 17:41
tommygoebel hat geschrieben:
Jep, die bringt ca. 10DbA mehr "Musik"leistung. ;)
Ich hab sie drin und es hört sich einfach "besser" an. :)
Fr 15. Okt 2010, 19:19
