Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 05:12
Alarmanlage und ZV
Beitrag Alarmanlage und ZV
Hallo Leute :D
hab eine Frage bezgl. der o.g. Themen..
:shock: Ja ... ich weiss .... endlos.. habe auch schon die Suche genervt und bin dennoch nicht zu einem Ergebnis gekommen.
Pkt.1 der leidige batteriewechsel am Sender ..... ich bin doof :puh:
Pkt.2 wenn ich abschließe (direkt am Fenster, denn Entfernung kennt mein Sender nich)
sehe ich in der Amatur das rote Lämpchen wie bekloppt blinken ... das finde ich schon etwas seltsam...
evtl. kann mir mal jemand ne Auskunft geben, was das bedeutet, bzw. was da wohl anscheinend falsch läuft.
Ich danke Euch jetzt schon mal für Euer Verständnis :up:
Der ohne Dach fährt
Mi 14. Apr 2010, 20:14
Beitrag Re: Alarmanlage und ZV
Hehe, kommt mir bekannt vor...
Im günstigen Fall, solltest du die Batterie wechseln. Steht auch so im Heft, glaub ich. Im ungünstigsten Fall ( den hab ich gerade) werden demnächst deine Sender versagen. Dann brauchst zwei neue (ca. 130 €/Stck) und evtl. ein neues Steuergerät (ca. 350€), da die neuen nicht mit deinem alten SG arbeiten wollen.
Ich will dir keine Angst machen (wahrscheinlich schon passiert). Nur weist du jetzt, was auf dich zu kommen könnte im unglücklichsten Fall.
TIP: such schonmal die vierstellige Notstartnummer heraus und ließ dir durch, wie man das Auto not startet. Ohne Sender-Entriegelung bewegst du das Auto keinen Meter mehr.
Manchmal kann man gar nicht soviel Saufen wie man Kotzen möchte.
Mi 14. Apr 2010, 22:43
Schwierig zu verstehen, diese Fragestellung. :(
Wenn Punkt 1 darauf abzielt, wie die Batterie gewechselt wird: Am hinteren Ende, dort wo der Schlüsselring eingehängt wird, mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig aufhebeln. Batterietyp CR2032. Kleiner Tipp: Wenn du die FB vom Schlüsselring entfernst, erleichterst du dir die Sache ungemein. :mrgreen:
Punkt 2: Das schnelle Blinken ist imho normal. Hast du sonst irgendwelche Probleme oder hat dich nur das Blinken beunruhigt?
Mi 14. Apr 2010, 23:32
Merci für Eure Tips :up:
Werde heute Mittag mal die Batterie wechseln und dann mal schauen.
Habe nochmal ein wenig nachgeforscht, das mit dem Blinken scheint die ersten 45 Sec. normal zu sein, werde es ja dann sehen.
Jetzt gehts erstmal in die Heija.. hatte Nachtschicht..
Bye und Danke :up: :up: :up: :up: :up:
Der ohne Dach fährt
Do 15. Apr 2010, 06:27
Weichei! :mrgreen:
Do 15. Apr 2010, 15:09
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Wat ?? Weichei tztztztztz ..... bin nich in die Kiste... hatte um 8:30 nen Gawasch - Monteur hier und danach Rettungsaktion für nen
Firmen-Pc, danach bei Muttern Rasen gemäht und Teichfilter gereinigt...bähh :shock:
Ergo .... habe nun die 30 Std voll und bin fit :D
Ach ja ..... Batteriewechsel hat super geklappt, alle Aufregung war total umsonst ...
Gruß an Euch
Der ohne Dach fährt
Do 15. Apr 2010, 18:05
Bild :mrgreen:
Do 15. Apr 2010, 18:23
