Aktuelle Zeit: Fr 13. Feb 2026, 20:34
Nähmaschine oder doch nen Fiesta?
Beitrag Nähmaschine oder doch nen Fiesta?
Hallo zusammen.
Hab meinen kleinen grad aus der Werkstatt wieder. Bremgestänge war festgerostet. Und nun klackert er wie ne Nähmaschine. Oder wers kennt wie die ersten Fiestas.
Bei mir ists nur drehzahlabhängeg. Nicht jedoch Lastabhängig. Kann sich einer denken was das sein kann?
Lars
Fr 9. Apr 2010, 18:05
Beitrag Re: Nähmaschine oder doch nen Fiesta?
Lars Steinke hat geschrieben:
Bremgestänge
... müsstest Du noch übersetzen ? Was'n das ?
Fr 9. Apr 2010, 18:57
Bremsgestänge = dieses komische "Messing"farbene Rohr das von links (der Brems) nach rechts zum BRemskraftverstärker geht.
Also ich glaub ja nicht das das was mit einander zutun hat. Ich denke das Nähmschinenklackern ist nen neuer Fehler.
Fr 9. Apr 2010, 19:36
Ist das so ein Ventilklappern, vielleicht liegt es an den Hydrostößel?. Was haben die in der Werkstatt gemacht, nur das Gestänge?
Fr 9. Apr 2010, 19:58
Eigentlich sollten Sie nur das Gestänge machen.
Hydrostössel? Hat der MPI überhaupt welche?
Fr 9. Apr 2010, 20:17
Macht er das IMMER, oder nur wenn er gut warm ist?
Meiner klappert wie blöd, wenn er warm ist. Dazu läuft er dann leicht unrund.
Hab auch 'nen MPi.
Grüess
Andy
Fr 9. Apr 2010, 20:56
Ja klar, hat auch Hydros.
Ölstand mal prüfen. Hydros können schonmal Geräuche machen, besonders wenn Sie kein Öl kriegen oder verschlissen sind. Kommt aber nicht so schlagartig.
Fr 9. Apr 2010, 21:06
Ne macht er immer. Also direkt mit dem Anlassen.
Ölstand kann noch nen Tip sein. HAb ich nie gecheckt. Hat bisher immer gereicht von Wechsel zu wechsel.
Lass ich eh all 15TKm machen.
Und dann kann ich gleich den Öleinfüllstutzen mit richten. Hab heut gesehen das der Halter angebrichen ist und das ganze Teil wackelt. Nicht das der unten schon nen Riss hat und das Öl da raussifft.
Also werd dann den Ölstand mal checken und wieder berichten.
Fr 9. Apr 2010, 21:15
Also Öl ist genug drin. Sthet halb zwischen min und max.
Und sieht noch ganz gut aus.
Öleinfüll/Messtab ist auch nicht undicht.
Also meint Ihr könnten es auch defekte Hydrostössel sein?
Wie kann man denn das wieder testen?
Solangsam hasse ich mein Auto! :evil:
Sa 10. Apr 2010, 13:52
hatte das klackern auch ! aber das war während der winterpause wo der wagen schon ne ganze zeit lang stand ! also die stößel kein öl hatten... ging dann aber weg als ich den motor bei 2500 - 3000 u/min 5 min lang laufen ließ´!
Sa 10. Apr 2010, 15:15
Also eher unwarscheinlich. a fahre ich das Auto Sommers wie Winters. und b bin ich am Fr. ja von der Werkstatt heim gefahren und dann weiter zum Roten Kreuz. Insgesamt also bestimmt 30 Minuten fahrt. Da sollte sich das ja dann wieder geben . :(
Sa 10. Apr 2010, 15:53
hmm und das klappern ist immernoch da ?
dann würde ich verstärkt auf verschleißte hydros tippen :(
Sa 10. Apr 2010, 16:10
nö ich mag echt nicht mehr.
Weis einer was der Tausch der Hydros kosten darf / wird?
Ist nämlich bestimmt auch wieder nicht der preiswerteste Spaß. :(
Sa 10. Apr 2010, 16:18
Wieviel hat der F denn gelaufen mittlerweile?
Sicher, dass das Klackern vom Ventiltrieb kommt? Wenn es wirklich von dort kommt kann es auch nur ein oder zwei Hydros sein, die Geräuche machen. Theoretisch kann man auch nur diese tauschen aber für gewöhnlich macht man alle neu, besonders bei hohen Laufleistungen. Materialkosten wenn Du alle 16 Hydros neu machst schätze ich auf 300 Euro. Arbeit 150, ist aber sehr wage geschätzt.
Kannst es auch mal mit nem Ölwechsel versuchen, glaube 10 W 40 bei dir. Vielleicht bringt das was. Ist noch genug Kühlwasser im Behälter?
Sa 10. Apr 2010, 22:11
Kühlwasser ist knapp unter min. Fülle ich morgen auf. Warum? Was könnte das sein?
Gelaufen ist er 127TKm. Also eigentlich für nen 9/98er keine hohe Laufleistung. Aber immer gelaufen. Also nie mal 6 Monate ruhezeiten oder sowas. Immer gleichmässig wenig gelaufen. Mit kurz und langstrecken drin.
Hmm. 450Teuros sind zwar viel. aber ich hätt mit mind. dem doppelten gerechnet.
Sa 10. Apr 2010, 23:50
Wenn Kühlwasser das Öl verdünnt, könnte es auch klackern.
Fahr in eine Werkstatt, die sich mit der k-engine auskennt. Ursache für das Klackern finden und dann reparieren.
Hydros gibts z.B. auch in der Bucht 380170881704, wenn sie denn tatsächlich die Ursache sein sollten.
So 11. Apr 2010, 00:21
speedsgood hat geschrieben:
Witzbold! Du weist wo ich wohne und wo die nächste Werkstatt mit Ahnung ist?
100km in irgendeine Himmelsrichtung. Vorher ist keine Werkstatt mit Ahnung zu finden.
Danke
Was meint Ihr wie lange kann ich es schieben? Ich habe eigentlich bis Ende diesen Monats nicht wirklich Zeit das Auto zu entbehren. Also so in 14 Tagen könnt ich erst den kleinen Wegbringen. Meint ihr das geht noch, oder hächste Alarmbereitschaft und gleich Werkstatt? Vorallem welche?
So 11. Apr 2010, 09:37
Hallo Lars, solange du den Motor nicht ohne Ende drehen lässt sollte da nicht viel passieren.
Allerdings ist es ein wenig seltsam das dieser Umstand nach dem Besuch in der Werkstatt und dann auch plötzlich eingetreten ist.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
So 11. Apr 2010, 09:58
Sagen wir mal so: Ich weis nicht obs plötzlich war, oder nicht.
Jedenfalls ist es mir erst nach der Werkstatt aufgefallen.
Ich fahre ja nur den F. Und dann fällt einem sowas nicht auf wenns schleichend kommt. Wenn man dann allerdings mal nen paar Tage nen anderes Auto fährt dann kommt einem der F doch recht laut, hart und komisch vor. :)
Also kann sein das es schon länger ist oder auch nicht. Ich weis es echt nicht.
Und ausdrehen werd ich ihn eh nicht solange. Ich muss nicht wegfahren oder so. Nur viel Stadtverkehr und da wird er nie richtig warm. Also auch nie über 2.500-3.000 U/min gedreht.
Wobei ich werd morgen mal die Werkstatt anrufen ob denen was aufgefallen ist.
So 11. Apr 2010, 10:58
Uff Lars...ganz neue Töne... :o
toitoitoi, dass deine Kiste bald wieder läuft, wie DU es liebst 8-)
So 11. Apr 2010, 14:42
