Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 11:52
Auspuff Endrohr
Beitrag Auspuff Endrohr
also mein MG-F kommt in die Jahre. Gerade habe ich festgestellt das mein rechtes Auspuffendrohr nur noch ein einer Stelle fest ist, somit habe ich es sicherheitshalber entfernt ;-( enfach abgerostet. Brauche ich ein neuen Auspuff? Oder kann man das Endrohr wieder dranschweissen? Gibt es auch Teile für den Auspuff oder gibt es einen Auspuff nur im Ganzen? Wenn ich eh einen Neuen brauche wo bekomme ich denn einen preiswerten TÜV zugelassenen Auspuff her? Was ist denn eine echte Alternative zum original Auspuff?
Vielen Dank.
Markus
Do 8. Apr 2010, 21:36
Beitrag Re: Auspuff Endrohr
Klar brauchst du einen neuen. Schweißen auf Rost ist etwas ungünstig, das geht nämlich nicht. Den Auspuff gibt es nur komplett. Das einzige was man einzeln kaufen kann, sind die Blenden für die Endrohre. Was verstehst du unter "preiswert TÜV-zugelassen"? Soll es preiswert oder günstig/billig sein? Edelstahl oder was? Das soltest du ein wenig näher spezifizieren. Ansonsten benutz einfach mal die Suche, da steht ganz viel zum Thema Auspuff und TÜV. Ich habe jetzt keine Lust das rauszusuchen.
Fr 9. Apr 2010, 07:43
vielen Dank, ja ich werde dann mal selber suchen.
Allerdings hat die Werkstatt meines Vertrauens das hinbekommen.
Mal abwarten wie lange das hält. :up:
Ich freu mich auf den Sommer.
Gruss, Markus
Fr 9. Apr 2010, 18:59
soweit ich weiß...Blenden zum Schweißen müßen TÜV-abgenommen werden... Blenden zum schrauben nicht. In der Bucht gibts schöne und günstige. Achtung: Es gibt Auspuffanlagen mit 35 mm Endröhrchen und welche mit 42 mm...
Bei 35 mm wird die Auswahl an Blenden stark eingeschränkt. Ich habe hier noch welche liegen...und warte nur darauf, dass meine Originalblenden abrosten ;)
Sa 10. Apr 2010, 12:54
Ich war auch schon am überlegen ob ich nicht neue an meinen kleine schweiße und da dachte ich an die Vectra OPC Trapezblenden ich glaube die würden echt schön wirken nur kosten die echt ne menge geld :(
Sa 10. Apr 2010, 13:21
und müßen, da geschweißt, dem TÜV vorgeführt werden
Sa 10. Apr 2010, 13:57
das schweißen mach cih ja alleine :> und das mit dem tüv sollte doch eigentlich nur ne 19er abnahme werden oder täusche ich mich `?
Sa 10. Apr 2010, 15:10
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 122 Gäste
