Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 12:54
Bremsen
Beitrag Bremsen
Hallo!
Wir brauchen für unseren MG f Bj 2001 neue Bremsscheiben und Beläge für vorne! Was kann ich da kaufen was Qualitativ gut ist und nicht ganz so teuer?
Lg
Di 30. Mär 2010, 20:09
Beitrag Re: Bremsen
Wende Dich an den User Koch. :up:
Da wird Dir anständig geholfen. ;)
Di 30. Mär 2010, 20:20
Beitrag Re: Bremsen
Mod edit: Vollzitat entfernt.
uneingeschränkte Zustimmung :up: :up:
Di 30. Mär 2010, 20:29
Beitrag Re: Bremsen
super danke für die schnelle antwort!
Di 30. Mär 2010, 20:40
Beitrag Re: Bremsen
Kann ich nur unterschreiben! Habe mir ein Set EBC-Scheiben mit Greenstuff Belegen über den Koch besorgt! TOP Service!!!
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
Di 30. Mär 2010, 21:39
Beitrag Re: Bremsen
Ebenfalls über den User Koch AP Serienbremsscheibe bezogen und bin rundum zufrieden. Bestellung unkompliziert und flotte Zustellung der geordertern Ware.
Bin vorher Bremsscheiben von EBC gefahren. Die die genutet sind. Haben bei mir ein ziemliches Klackern während des Fahrens verursacht und habe daher wieder auf die Serienscheibe "zurückgerüstet".
beste Grüße
Andreas
Gruß Andreas
Di 30. Mär 2010, 22:12
Beitrag Re: Bremsen
Und wie sieht das aus, kann ich als handwerklicher eingermaßen fitter user die scheiben selber wechseln? hat der dieter da vllt sogar irgendwo mal was zu geschrieben? Ich such gleich mal...
Brauche ich speziakwerkzeuge?
Dankö
Di 30. Mär 2010, 22:14
Beitrag Re: Bremsen
prinzipiell brauchst Du kein Spezialwerkzeug und kannst das selber machen....Aaaaaber bei mir waren die Scheiben so festgegammelt, :evil: dass ich keine Chance hatte und doch zum Schrauber gegangen bin.
Mi 31. Mär 2010, 12:18
Beitrag Re: Bremsen
Spezialwerkzeug:
eigentlich keines...
aus praktischer Erfahrung heraus würde ich mir folgendes schon mal "nebendran" legen:
- Handschlagschrauber ( also ein Schlagschrauber auf den man mit dem Hammer hinten draufschlägt )_
die kleine Schraube in den Bremsscheiben lassen sich damit gut lösen.
- Hammer 5 -10 kg oder eine sonstige Argumentationshilfe
manche Felgen sitzen richtig gut, beim meinem TF ist die linke hintere Felge ( liegt an Nabe ) besonders "anhänglich".
- Rohrzange ( am besten mit durchgestecktem Gewerke )
Bremskolben hinten reindrehen.
- Holzstück
um die vorderen Kolben ohne Kratzer zurückzudrücken.
- Schmiermittel/Kupferpaste für Bremsen
für die "Mechanik" der Bremsen
- Drahtbürsten
- Felgenreiniger ( wenn man die Felgen schon runter hat, kann man diese auch gleich reinigen. Geht einfacher als wenn montiert. )
...und je nach Persönlichkeit:
- Zigaretten
- Kaffee
- Stereoboxen, groß ( mit Musik arbeitet es sich besser )
- Twix, das früher mal Raider hieß....
Mi 31. Mär 2010, 13:06
Beitrag Re: Bremsen
Hammer wegen der Felgen??? :?:
Besser nicht...
Andreas, Du kennst den Trick :!:
Radschrauben handfest anziehen, raus auf die Straße, anfahren und....Vollbremsung!!! :!:
Knack machts...und lose sind die Felgen :up:
Mi 31. Mär 2010, 16:39
Beitrag Re: Bremsen
Ähmmm, ja, sorry, an den Trick dachte ich vorhin beim Schreiben nicht.
Ich werde auch alt. :)
Aber den große Hammer doch nicht weglegen, .... und einen kleinere dazu holen...
ca. 2 kg.
... falls eine Scheibe festsitzt...
Mi 31. Mär 2010, 17:18
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
