Aktuelle Zeit: Fr 18. Sep 2026, 02:53
Hinterachse Sturz
Beitrag Hinterachse Sturz
Guten Morgen Gemeinde,
hab da paar Probleme mit meinem TF, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
1. Wenn es trocken ist liegt er klasse auf der Strasse nur bei Bodenwellen denke ich er fliegt mir jeden moment von der Strasse (über die Hinterachse), Spaxfahrwerk mit Eibach-Federn.
2. Wenn es nass ist rutscht er über die Hinterachse sehr schnell weg, mit Sommerreifen schlimmer wie mit Winterreifen
Sommerreifen Falken 17 Zoll, Reifen fahren sich innen mehr ab (Hinterachse)
3. Hinten links hab ich ein schleifen, aber nur wenn ich die Achse belaste also nach rechts lenke.
Sattel, Scheiben, Beläge habe ich schon gereinigt, war auch in der Werkstatt und es wurde ein neues Radlager eingebaut, schleifen ist immer noch da. Mit Winterfelgen 16 Zoll weniger mit Sommerfelgen 17 Zoll mehr
Ganz wichtig wäre auhc für mich zu wissen ob der Sturz hinten einstellbar ist ?
Sind die Reifen einfach zu breit das er so Spuruntreu ist ? 205 vorne 225 hinten ( Weil er hat ja einen kurzen Radstand)
So , viel geschrieben und ich hoffe nicht zu unverständlich
Gruss Hubba
Mi 31. Mär 2010, 09:30
Beitrag Re: Hinterachse Sturz
der Sturz ist nicht einstellbar. Zumindest beim F.
Andre P
>>> www.mg-f.org <<<
Mi 31. Mär 2010, 09:43
Deshalb ja die Frage TF (-:
Mi 31. Mär 2010, 09:51
So wie ich bisher hier immer gelesen hatte, gab's nur Anfangs (also BJ. 2002) die Möglichkeit, den Sturz an der Hinterachse einzustellen. Allerdings habe ich den Verdacht, dass das bei meinem03/2003er TF ebenfalls noch möglich ist.
Zu den Rädern: weniger ist da vielleicht mehr. Ein MGF-Fahrer aus meinem Bekanntenkreis ist von 17" wieder auf 16" gewechselt. 17" sieht zwar schicker aus, aber 16" ist wohl harmonischer. Ansonsten kommt mir 40mm für die Tieferlegung recht viel vor. Dachte, das wäre bei Spax+Eibach immer so um die 30-35mm gewesen? :?:
Mi 31. Mär 2010, 10:54
Hi, bis 2003 sollte der Sturz zu verstellen sein, danach must du dir die Einstellbaren kaufen, schau mal hier rein:
viewtopic.php?f=3&t=159&p=23585#p23585
Das müsste helfen.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Mi 31. Mär 2010, 18:45
