Aktuelle Zeit: Do 6. Nov 2025, 17:37
Klemmring vom Benzindruckregler
Beitrag Klemmring vom Benzindruckregler
Wollte heute das PBV in meinen TF einbauen. Ich hatte mich gewissenhaft mit Hilfe von Dieters Seiten vorbereitet, umantelten Benzinschlauch und Silikonschlauch für den Unterdruck gekauft, mich für einen Montageplatz direkt an der Trennwand zum Kofferraum entschieden, und dann ... bin ich kläglich an dem Klemmring vom Benzinregler gescheitert. Einfach unmöglich an den zum Einlasskrümmer hin liegenden Einrasthaken zu gelagen. Nach 2 Studen Flucherei, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dies bei einem 135er TF nur funktioniert wenn man den Einlasskrümmer ausbaut. Bin aber überzeugt, dass es noch einen anderen Weg gibt, so wie auf Dieters Seiten bei einem MGF beschrieben.
Hat schon einer dies am TF gemacht?
Di 16. Mär 2010, 01:15
Beitrag Re: Klemmring vom Benzindruckregler
Ist etwas fummelig :up: am besten gehts wenn du das obere Teil des Ansaugkrümmers abschraubst.
Gruß Uwe
Di 16. Mär 2010, 22:05
Danke Uwe.
Das hatte ich befürchtet als ich die Finger aufgeschlitzt und den Deckel aus Frust wieder drauf geschraubt hatte. Werde dann, wenn ich motiviert bin, am Wochenende einen zweiten Anlauf probieren.
:shock:
Mi 17. Mär 2010, 10:52
X-Power hat geschrieben:
Ehe ich da was vermurkse, stell ich mich lieber dumm und frage vorher:
-> Komm ich da irgendwie mit dem Kühlwasserkreislauf von einem TF135 in Kontakt, oder ist das nur der Fall wenn man den unteren Teil des Ansaugkrümmrs abnimmt?
Di 30. Mär 2010, 23:59
Nein kein problem
der obere Teil kann so abgenommen werden ohne das Wasser ausläuft
Gruß Uwe
Mi 31. Mär 2010, 22:43
Danke Uwe.
Do 1. Apr 2010, 12:45
