Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 07:26
[ 11 Beiträge ] |
Launie
 Bremsen
Hallo!
Wir brauchen für unseren MG f Bj 2001 neue Bremsscheiben und Beläge für vorne! Was kann ich da kaufen was Qualitativ gut ist und nicht ganz so teuer?
Lg
| Di 30. Mär 2010, 20:09 |
BADBOY
 Re: Bremsen
Wende Dich an den User Koch. Da wird Dir anständig geholfen.
| Di 30. Mär 2010, 20:20 |
 Re: Bremsen
Mod edit: Vollzitat entfernt. ---------------------------- uneingeschränkte Zustimmung
TF160, MY2005, x-power-grey
| Di 30. Mär 2010, 20:29 |
Launie
 Re: Bremsen
super danke für die schnelle antwort!
| Di 30. Mär 2010, 20:40 |
robin_mgf
Registriert: Sa 3. Okt 2009, 20:34 Beiträge: 120 Wohnort: Bad Hersfeld
 Re: Bremsen
Kann ich nur unterschreiben! Habe mir ein Set EBC-Scheiben mit Greenstuff Belegen über den Koch besorgt! TOP Service!!!
_________________ Grüße Robin http://www.baeckside.de MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
| Di 30. Mär 2010, 21:39 |
Okaya
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 16:56 Beiträge: 70 Wohnort: Linz/Donau
 Re: Bremsen
Ebenfalls über den User Koch AP Serienbremsscheibe bezogen und bin rundum zufrieden. Bestellung unkompliziert und flotte Zustellung der geordertern Ware. Bin vorher Bremsscheiben von EBC gefahren. Die die genutet sind. Haben bei mir ein ziemliches Klackern während des Fahrens verursacht und habe daher wieder auf die Serienscheibe "zurückgerüstet".
beste Grüße Andreas
_________________ Gruß Andreas
| Di 30. Mär 2010, 22:12 |
schokee
 Re: Bremsen
Und wie sieht das aus, kann ich als handwerklicher eingermaßen fitter user die scheiben selber wechseln? hat der dieter da vllt sogar irgendwo mal was zu geschrieben? Ich such gleich mal...
Brauche ich speziakwerkzeuge?
Dankö
| Di 30. Mär 2010, 22:14 |
my01
 Re: Bremsen
prinzipiell brauchst Du kein Spezialwerkzeug und kannst das selber machen....Aaaaaber bei mir waren die Scheiben so festgegammelt,  dass ich keine Chance hatte und doch zum Schrauber gegangen bin.
| Mi 31. Mär 2010, 12:18 |
 Re: Bremsen
Spezialwerkzeug:
eigentlich keines...
aus praktischer Erfahrung heraus würde ich mir folgendes schon mal "nebendran" legen:
- Handschlagschrauber ( also ein Schlagschrauber auf den man mit dem Hammer hinten draufschlägt )_ die kleine Schraube in den Bremsscheiben lassen sich damit gut lösen. - Hammer 5 -10 kg oder eine sonstige Argumentationshilfe manche Felgen sitzen richtig gut, beim meinem TF ist die linke hintere Felge ( liegt an Nabe ) besonders "anhänglich". - Rohrzange ( am besten mit durchgestecktem Gewerke ) Bremskolben hinten reindrehen. - Holzstück um die vorderen Kolben ohne Kratzer zurückzudrücken. - Schmiermittel/Kupferpaste für Bremsen für die "Mechanik" der Bremsen - Drahtbürsten - Felgenreiniger ( wenn man die Felgen schon runter hat, kann man diese auch gleich reinigen. Geht einfacher als wenn montiert. )
...und je nach Persönlichkeit: - Zigaretten - Kaffee - Stereoboxen, groß ( mit Musik arbeitet es sich besser ) - Twix, das früher mal Raider hieß....
| Mi 31. Mär 2010, 13:06 |
my01
 Re: Bremsen
Hammer wegen der Felgen??? Besser nicht... Andreas, Du kennst den Trick Radschrauben handfest anziehen, raus auf die Straße, anfahren und....Vollbremsung!!! Knack machts...und lose sind die Felgen
| Mi 31. Mär 2010, 16:39 |
 Re: Bremsen
Ähmmm, ja, sorry, an den Trick dachte ich vorhin beim Schreiben nicht. Ich werde auch alt. Aber den große Hammer doch nicht weglegen, .... und einen kleinere dazu holen... ca. 2 kg. ... falls eine Scheibe festsitzt...
| Mi 31. Mär 2010, 17:18 |
[ 11 Beiträge ] |
