Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 04:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
52mm Drosselklappe drin..
Beitrag Re: 52mm Drosselklappe drin..
mike hat geschrieben:
sorry habe soviel im Kopf !
mein Handbremslicht flackert zuviel also die Handbremse hat eine Schraube an den zwei Zügen unten !
nur ich weis nicht in welche Richtung sie gedreht werden muss ?
rein nach Rechts oder raus nach Links ???
hier im Forum steht nur drehen an der Schraube das wars ?
sie ist auch sehr schwer zudrehen hast du einen Tip?
Hallo Mike,
Noch mal kurz zum Bremslichtflackern.
Ziehe mal die Handbremse voll an, dann wieder lösen und schaue nach ob der Hebel an der Bremse wieder voll zurück geht. Wenn Du den von Hand noch ein wenig zurückdrücken kannst ist der fest. Da hilft dann nur aufwendiges gangbarmachen oder noch besser austauschen. Bei mir 150,00 das Teil.
Ich habe es auch erst mit den Schrauben probiert. Der Wagen rollte auch!!! Aber die Bremse wurde nach ca. 10 km recht heiß!!!
Gruß Bernd
Sa 5. Sep 2009, 10:08
und ich merke er will mehr Sprit...
Genau - denn > Große klappe = Mehr sound, Anzug besser = Ich trete mehr drauf denn es macht mehr Spaß und Verbrauch geht hoch > Gasfussabhängig !
Gruss, Gallex
Sa 5. Sep 2009, 13:59
Purche hat geschrieben:
Hallo Mike,
Gruß Bernd
Hallo shit ! meinen Bremsen hinten sind jetzt auch sehr heiß, vorne es geht !
war die Schraube zu doll festgedreht?
soll ich sie wieder etwas zurück drehen ?
aber werden Bremsscheiben nicht immer etwas heiß ?
So 6. Sep 2009, 19:09
Nö, werden sie nicht!
So 6. Sep 2009, 19:30
was soll ich jetzt tun ?
So 6. Sep 2009, 19:40
Feststellbremse richtig einstellen, Fahrstill anpassen und sollte die Bremse immer noch Heiss werden, instandsetzen lassen.
Deshalb hatte ich vorher schon mal geschrieben, das es nicht anzuraten ist, das Flackern durch weiteres anziehen abzustellen zu versuchen
So 6. Sep 2009, 20:04
Vielleicht jemanden mit deinem Bremsproblem beauftragen, der sich damit auskennt? Nur mal so als Idee...
Hi olli,
ich werde die Handbremse wieder nach links zurück drehen !
hoffe die Bremsscheiben sind dann nicht mehr heiß !
nur wie löst man das Flackerlicht ?
Danke für die Infos..
So 6. Sep 2009, 20:14
Versuchs mal mit einer Feder der den Handbremsgriff zuverlässig runter zieht, oder einen Taster benutzen der einen längern Betätigungsstift benutzt
So 6. Sep 2009, 20:28
Wenn ich mir das alles so durchlese....
Am besten in die Werkstatt !!!!!!!!!
Di 8. Sep 2009, 12:45
Genau! Ab zum Freundlichen, denn mit sicherheitsrelevanten Teilen ist nicht zu spassen und sollen doch von Fachleuten eingestellt werden. Gibt genug anderes an unserem F an dem wir selber Hand anlegen können und uns handwerklich ausleben können.
MG-F 1.8i MK1 1998 Mods: Lowering Knuckles, Compliance washers, Mike Satur Slick Shift, MKII Mittelkonsole und Türpappe, Überrollbügel, K&N Luftfilter, Bastuck Auspuff, dunkle Rücklichter, Holzlenkrad, Wallnusshandbremse, 56er Drosselklappe
Di 8. Sep 2009, 15:17
Hier gibt es möglicherweise kompetente Hilfe aus erster Hand! :up:
Di 8. Sep 2009, 21:02
Hallo nette MGF Fahrer !
meine Handbremse ist wieder wie vorher und das Bremslicht wackelt weiter manchmal !
das war auch vorher so und meine Bremsscheiben sind trotzdem heiß sie waren schon 2 Jahre heiß !
und von meinem Nachbarn sein Nissan sind auch die Bremsscheiben vom Bremsen heiß also bitte
was ist hier los ??? eure Bremsscheiben werden auch heiß alle Bremsscheiben werden heiß !
seid wann ist das ein Defekt wie hier beschrieben wird und man andauert zur Werksatt getrieben wird ! ( ist auch nett gemeint )
würde mich über eine gute Antwort vom einem Profi freuen was wirklich zu tun ist DANKE !!!
Mi 9. Sep 2009, 01:45
die Bremse wird dershalb so heiß, weil du mit anziehen der Mutter am Handbremsseilzug die Feststellbremse anziehst... Bock den Wagen hoch..und schau dir das an der Bremse an (2. Person zieht die Handbremse) Vermutlich, wie hier auch schon geschrieben, ist das innerhalb der Bremse festgegammelt... Tipp: Frage mal bei A.Neufeld, der verkauft dir Bremszangen günstig. Ich war schon Kunde bei ihm mit genau dem gleichen Problem. Preis habe ich aber nicht mehr im Kopf...
Mi 9. Sep 2009, 02:07
und noch ein kleiner Nachtrag:
dann auch gleich die inneren Beläge hinten anschauen, diese verschleißen mehr.
Mi 9. Sep 2009, 02:25
gut und danke das wird mich auch interessieren wie die Bremse drunter arbeitet !
muss so oder so komplett neue Bremsscheiben+Beläge einbauen !
DANKE !!!
Mi 9. Sep 2009, 07:55
Mike: ohne dir zu nahe treten zu wollen: Als Laie, der du deinen Postings nach bist (wie übrigens der größte Teil der Mitglieder hier, mich eingeschlossen), sollte man nur an den Dingen schrauben, die sicherheitstechnisch nicht von Belang sind. Und das ist eine Bremsanlage mit Sicherheit nicht! Ich persönlich würde es nicht spaßig empfinden, in einen Unfall verwickelt zu werden, nur weil ein selbsternannter Sparfuchs seine Bremse selber macht und dabei vielleicht einige Fehler gemacht hat. Darum der Hinweis auf eine Werkstatt. Ich mache relativ viel an meiner kleinen Bergziege, aber Bremsenschrauben überlasse ich einem befreundeten, sehr gewissenhaften Mechaniker!
Mi 9. Sep 2009, 09:57
Hi die Bremsanlage wird 100% in der Werkstatt gemacht ciaoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mi 9. Sep 2009, 17:10
es macht mir angst das hier alles zu lesen....
erst fragen, dann antworten eh nicht ernst nehmen...
dann wieder besser wissen...
wenn ich von der technik keine ahnung habe lasse ich die finger davon
entweder kann ich mir eine werkstatt leisten oder ich lasse das auto im serienzustand
du solltest nicht vergessen das ein auto eine waffe ist und die sicherheit großgeschrieben werden sollte !!!!
Mi 9. Sep 2009, 21:34
ok aber was kann ich dafür hier steht bei wackel Handbremslicht soll man die Schraube anziehen und das
Licht hat ruhe aber meine Bremsscheiben nicht?! obwohl sie rohlbar sind ! machte das was hier geschrieben wurde !
Mi 9. Sep 2009, 21:40
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 307 Gäste
