Aktuelle Zeit: Fr 25. Sep 2026, 00:52
LED Fahrlicht
Beitrag LED Fahrlicht
Funzen eigentlich zb die Osram LED Lampen in unseren Wägen? (auf den TF bezogen zb die "LED Speed H7 450")?
So 20. Sep 2026, 01:27
Beitrag Re: LED Fahrlicht
Ja.
Unterschied wie Tag und Nacht.
Die kleine Standlichtbirne dann auch tauschen, sonst wirkt das LED Licht noch auffälliger.
Da wir eh' so tief sitzende Scheinwerfer haben wird auch wohl keiner geblendet.
NB: Der Scheinwerfer und die Scheibe dürfen natürlich nicht blind oder sonstwie zerkratzt sein.
So 20. Sep 2026, 10:18
Prima, klingt gut :up:
Da sich die Erfahrung scheinbar auf den MGF bezieht?! hat jemand das auch beim TF verbaut?
Mo 21. Sep 2026, 05:48
Über die legale Nutzung der LEDs diskutieren wir dann aber nicht, oder?
Mo 21. Sep 2026, 09:37
Jo, ich denke, wenn man Pech hat, reicht so ein LED-Licht, um aus dem Verkehr gezogen zu werden und man kann mitm Taxi weiter fahren ;)
Das Problem ist ja nicht, dass die LED so schön hell ist, sondern dass der Scheinwerfer nicht dafür ausgelegt ist und es zu mehr blendendem Streulicht kommen kann.
Aber vielleicht erbarmt sich ja mal ein "Tuner" und entwirft so nen regelkonformen Umbau, wie es ihn ja auch zum Beispiel schon für den MX5 NA gibt...
Mo 21. Sep 2026, 20:02
Mir ging's tatsächlich um legale Umrüstung, daher hatte ich Osram erwähnt, die das inzwischen auch für einige ältere Fahrzeuge anbieten. Leider sind unsere Wägen dort noch nicht in den Umrüstlisten erfasst. Sollte der Umbau, in meinem Fall beim TF, mechanisch und elektrisch möglich sein (daher die Anfrage hier) würde ich Osram anschreiben und anfragen, ob man den Scheinwerfer bzgl. einer Zulassung prüfen kann.
Im Vergleich zu Xenon sehe ich für den TF den Vorteil, dass LED so denke ich kühler arbeitet, was dem Scheinwerfer hinsichtlich der Haltbarkeit der vorderen klaren Kunststoff-Abdeckung entgegenkommen sollte.
Di 22. Sep 2026, 12:51
Wenn das klappt wäre das natürlich spitze.
Di 22. Sep 2026, 13:01
Ist halt leider wie so oft bei unseren Fahrzeugen.
So schön es ist, etwas seltenes zu fahren - so schlecht ist es bei Gutachten bzw. Freigaben.
In der Regel lohnt sich das nicht.
Wahrscheinlich eher noch beim F, da wurden mehr gebaut.
Aber versuch das gerne mal.
Alternativ gäbe es da auch noch PHILIPS...
Di 22. Sep 2026, 14:08
Es gibt keine legale Möglichkeit für LED im MG-f oder TF in Deutschland.
Die Leuchten von Phillips oder Osram sind H1-Leuchten, die so gebaut sind, dass der Lichtaustritt an der gleichen Stelle passiert, wie bei klassischen Halogenleuchten.
Was kann passieren? LED Leuchten werden entdeckt und man bekommt eine Mängelkarte. Und muß ein Bußgeld wg. Fehler in der Beleuchtung zahlen ggf.
Wer sicher gehen will - einfach 4 H1 in eine Dose und mitnehmen, dann kann man vor Ort wieder zurückrüsten auf Halogen.
Bei meinem Moped (etwas anderer Rechtsrahmen, weil "DOT approved" Leuchten in meinem Fall reichen), war der O-Ton des Prüfers: "Das ist aber mal ein gutes Licht." Den hat sonst nichts interessiert. Der fährt aber selber auch Moped.
Nur gut, dass keiner von uns seine Hydra-Eier (OK, nur im F) mit Ventilen ausstatten läßt etc.
Di 22. Sep 2026, 21:30
H7 ist neben H1, H4 etc. als zulässige Nachrüstlösung im LED Bereich etabliert, gem. den veröffentlichten Fahrzeug-Listen, die erweitert werden (um Letzteres geht es (mir) in Bezug auf unsere Wägen).
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... x.jsp#null
https://www.osram.de/ecat/LED%20Fern-%2 ... zugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_3574187/
Mi 23. Sep 2026, 06:37
Aber auch da kann ich keinen MGf/Tf auf der Liste finden, oder bin ich blind?
Aber wie gesagt, die haben die Leuchtpunkte genau da, wo sie auch bei Halogen sind.
Die Ausleuchtung ist besser.
Keiner beschwert sich über Blendungen.
Aber das muß jeder mit sich selber ausmachen.
Mi 23. Sep 2026, 09:06
Jepp.... die sind nicht auf der Liste.
Genau darum geht's ja - Peter will Kontakt aufnehmen zu Osram und nachfragen, was genau gebraucht wird, damit wir auf der Liste erscheinen.
Und wie geschrieben vermute ich, dass unsere Fahrzeuge einfach zu selten sind, damit sich da etwas tut.
Aber fragen kostet ja nix.
Mi 23. Sep 2026, 09:20
Es braucht ein lichttechnisches Gutachten.
Da könnte man auch zusammenlegen und das ohne Osram einfach erstellen lassen. Das sind rund 1000€. Pro Scheinwerfertyp.
Es gibt wohl 2 Gutachten, eines spezifisch für das Fahrzeug und eines generisch.
Eigentlich müsste das Gutachten ja für die Birne reichen, aber das ist wahrscheinlich nicht gewollt. Weil auch eine Halogen braucht ja eine Zulassung, da machen die Firmen das ja alle generisch.
Wenn Du 20 Leute zusammenbekommst, dann wäre das doch ein akzeptabler Preis, um das legal hinzubekommen.
Mi 23. Sep 2026, 09:35
schön das ihr euch darüber Gedanken macht aber bei Osram ist der MGF und TF wie auch andere MG schon in Arbeit.
Osram braucht dafür einen Satz Scheinwerfer in neu oder neuwertigem Zustand für das Lichtlabor und hinterher noch ein Fahrzeug in dem die Scheinwerfer verbaut sind und das im Serienzustand ist.
Wenn alles gut geht könnte die MG Liste im kommenden Jahr etwas länger werden.
Mi 23. Sep 2026, 17:58
Braucht Ihr da noch ein Fahrzeug dafür?
Mein F hat letztes Jahr neue Scheinwerfer bekommen.
Sind aber natürlich keine original Valeo mehr, sondern XPART-Teile.
Mi 23. Sep 2026, 18:43
schön das ihr euch darüber Gedanken macht aber bei Osram ist der MGF und TF wie auch andere MG schon in Arbeit....
Prima, dann besteht demnach ja kein weiterer Handlungsbedarf :up:
Do 24. Sep 2026, 10:31
bohli hat geschrieben:
aktuell liegt der Ball wieder bei Osram - haben ihnen alle Angebote unterbreitet und auch Teilehändler vermittelt für ihr Lichtlabor
Do 24. Sep 2026, 19:19
Super.
Do 24. Sep 2026, 20:02
