Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 08:38
MGF lenkt im automatisch nach links; Lenkwinkelsensor?
Beitrag MGF lenkt im automatisch nach links; Lenkwinkelsensor?
ich kümmere mich gerade um einen MGF, der ein kurioses Problem mit der Lenkung hat. Sobald das Auto auf der Bühne ist und man den Motor startet, lenkt der MGF automatisch nach links, bis der Endanschlag erreicht ist. Auch bei der Fahrt merkt man das Problem - ständiges Gegenlenken ist wohl nötig. Mir haben 3m vom Stellplatz zur Bühne gereicht, um zu registrieren, dass links und rechts nicht die gleichen Bedienkräfte erfordert.
Was kann ursächlich für das Problem sein? Muss ggf. der Lenkwinkelsensor kalibriert werden bzw. fehlt die Mittelposition? Warum glaubt der elektrische Motor permanent nach links lenken zu müssen? Bei einer hydraulischen Anlage wäre die Sachlage klar gewesen, aber hier bin ich etwas ratlos.
VG,
Phil
Sa 13. Sep 2025, 17:31
Beitrag Re: MGF lenkt im automatisch nach links; Lenkwinkelsensor?
Hi Phil,
das klingt nach einem bekannten Problem mit dem Epas Sensor, auch hier im Forum nachzulesen, zb hier
viewtopic.php?f=2&t=11613&p=96075&hilit=lenkung#p96075
ansonsten hier:
http://mgf.ultimatemg.com/
(oben rechts dropdown öffnen und "Steering" unter "DIY section" auswählen) "re-align Epas..."
Lenksäulentausch ginge auch und war wohl das offizielle Vorgehen von MG Rover.
So 14. Sep 2025, 07:40
Das ist dann wohl die Lösung. :up:
Vielen Dank!
VG,
Phil
Mo 15. Sep 2025, 00:34
Ist inzwischen gar nicht unüblich.
Hat mein F auch und wird demnächst mal angegangen.
Auf youtube gibt's da auch ein paar Anleitungen zum Einstellen des Sensors.
Am Einfachsten natürlich mit PSCAN, ich meine mich aber zu erinnern, dass es auch ohne geht.
https://www.youtube.com/watch?v=XECQCnbdlME&t=340s
Interessanterweise lenkt die Kiste immer nach links. Ich hab noch nie gelesen, dass der mal nach rechts lenken würde.
Mo 15. Sep 2025, 09:42
Kann ein anderes OBD Tool auf das EPAS Steuergerät zugreifen und die Werte auslesen? Habe eigentlich keine Lust auf Kabel anfertigen, nur um eine Spannungsdifferenz auszulesen...
VG,
Phil
Mo 15. Sep 2025, 13:23
Also beim MK1 definitiv nicht.
Beim TF bin ich mir nicht sicher, aber Spannungen vom EPAS auslesen über ein Standard-OBD Tool kann ich mir nicht vorstellen.
Di 16. Sep 2025, 10:03
RST Driver hat geschrieben:
Kann ein anderes OBD Tool auf das EPAS Steuergerät zugreifen und die Werte auslesen? ...
Das PScan kann das wohl:
https://pscan.uk/features/mgfepas.html
Wobei das nicht unbedingt unter "anderes günstige OBD Tool" fällt. Aber da hat sicherlich jemand in der Nähe eines.
Mi 17. Sep 2025, 07:41
Hallo MG Gemeinde,
ich habe eine Rückfrage zum Thema Lenkwinkelsensor.
Ich habe mehrere Lenkräder aus Holz für meinen MGF und habe gelernt, dass diese nicht einheitlich gefertigt wurden. Demnach weichen Sie nach Einbau von der Mittelstellung ab. Ich habe schon versucht durch Ausbau und Wiedereinbau durch Versatz der Verzahnung Abhilfe zu schaffen, aber es gibt keine Position wo Lenkrad und Räder gerade sind.
Jetzt muss ich durch Tieferlegung und Regas Dosen sowieso zum Fahrwerk einstellen und kann die Spurstangenköpfe der Lenkung entsprechend anpassen lassen das es wieder passt.
Aber was ist dann mit den Lenkwinkelsensor? Wäre blöd wenn man den dann wieder einstellen muss!
Weiß das jemand wieviel Toleranz der in Mittelstellung hat? Ich würde vermuten meine Abweichung von der Mittelstellung ist gerade zwischen 5 bis 7°
So 30. Aug 2026, 08:18
Mitglieder in diesem Forum: khs und 18 Gäste
