Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 00:35
Dichtung Hydragas Leitung
Beitrag Dichtung Hydragas Leitung
ich habe mir 4 gebrauchte Einheiten gekauft, Ventile darauf gesetzt, und wieder mit Stickstoff gefüllt. Die Einheiten waren innen sehr rostig. 3 Einheiten sind dicht, eine Verschraubung ist nicht dicht zu bekommen. Vakuum ziehen war zunächst möglich, befüllen mit 30 bar ebenfalls. Ich habe dann bei der Kontrolle am nächsten Tag etwas Flüssigkeit im Bereich der Verschraubung festgestellt. Daraufhin habe ich versucht, die Verschraubung nachzuziehen. Jetzt kann ich kein Vakuum mehr ziehen. Mehrfaches Lösen und wieder festziehen ändert nichts. Ich gehe davon aus, dass durch den Rost in dem Anschluss für die Flüssigkeit der Dichtring beschädigt wurde. Daher die Frage: kennt jemand die Größe der O-Ringe in der Leitung, die an die Hydragaseinheiten geschraubt werden und sind die Dinger ggf. aus einem speziellen Material?
Marcel
Sa 8. Aug 2026, 13:09
Beitrag Re: Dichtung Hydragas Leitung
ich helfe mir dann einmal selbst. Für alle, die ein ähnliches Problem entwickeln sollten: ich habe mir eine gebrauchte Hydragasleitung aus einem Schlachter besorgt und den O-Ring daraus verwendet. Die Einheit vorne rechts habe ich wieder ausgebaut, um den Anschluss und die Dichtflächen noch einmal zu reinigen. Ich habe dann die Einheit mit der Leitung verschraubt, bevor ich das Halteblech an den Hilfsrahmen geschraubt habe - so, wie ich es bei dem ersten Einbau bereits gemacht habe. Ich glaube, dass hier der Unterschied zu den Versuchen des Dichbekommens mit verschraubtem Halteblech liegt. Wenn die Einheit bereits am Hilfsrahmen befestigt ist, kann man die Überwurfmutter der Hydragasleitung nicht genug anziehen, um das benötigte Drehmoment zu erreichen, damit das Ganze dicht wird. Angezogen habe ich die Mutter mit einem gekröpften offnen 18er Ringschlüssel.
Marcel
Fr 21. Aug 2026, 06:46
Drehmoment? Da ist ein O Ring Nix konisch oder so der Überwurf dient nur dafür das Anschluss nicht raus fliegt bei Druck so fest muss der nicht
Mi 14. Okt 2026, 18:34
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
