Aktuelle Zeit: So 19. Jul 2026, 04:33
[ 17 Beiträge ] |
Hupe hupt nicht, zu doof zum messen
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1950 Wohnort: Renningen
ich brauche mal kurz Input. Beim drücken der Knöpfe am Lenkrad (Motor läuft) hupt es nicht.
Multimeter ans Kabel, Motor an: angeblich 0,08v, beim drücken bricht das auf 0,05v zusammen. Ggf. Messspitzen keinen Kontakt, könnte sein
Aber: Gegenprobe: Tröte raus und ans 12v DC Labornetzteil (kein Chinaschrott, Statron, bringt 30A) : röchel, Kratz, hust, je nach Position auch mal kurz hup. Spannung bricht ein auf 3v. Also doch Rost?
Nochmal mit dem Multimeter raus und messen, oder kann ich davon ausgehen dass die Tröte durch ist? Mein 2004 hat nur eine insofern könnte das schon sein.
Grüße, Sven
| Mi 8. Jul 2026, 17:03 |
Purche
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 17:15 Beiträge: 96 Wohnort: 15745 Wildau
 Re: Hupe hupt nicht, zu doof zum messen
Hallo, ich würde irgendeine 12 Volt Hupe anschließen...und testen. Schöne Grüße Bernd
| Mi 8. Jul 2026, 19:10 |
| Mi 8. Jul 2026, 20:02 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 649 Wohnort: Dresden
Wenn du noch eine Hupe brauchst sag bescheid ich hab noch neue da.
Ich hoffe das deine SCU noch Okay ist und kein Relais gestorben ist hatte das erst an meinem Streetwise.
| Mi 8. Jul 2026, 21:15 |
Danke schonmal am alle. Heute Nacht kam mir die Erkenntnis: wenn sich die Hupe am Auto genau soll verhält wie beim Test mit dem Netzteil ist die Sicherung durch. Wenn das 30A Netzteil zusammenbricht... Ich schaue heute.
Glaube/hoffe nicht dass das Relais was an bekommen hat.
| Do 9. Jul 2026, 06:27 |
Ja Prima, weder das Handbuch, noch die Übersicht im Werkstatthandbuch, verraten an welcher Sicherung die Hupe hängt. Weiß das jemand zufällig?
| Do 9. Jul 2026, 08:40 |
Bei Dieter: https://mgfcar.de/fuse/index.htmWird die Hupe immerhin erwähnt, vermutlich unter der Fronthaube, 15A. Aber die Zuordnung zum Sicherungskasten fehlt mir. Nachtrag: Die Google-KI meint beim TF wäre das doch im Innenraum, Sicherung 7. Ich prüfe die mal.
| Do 9. Jul 2026, 08:44 |
F7 ist laut meinem Aufkleber im Sicherungskasten für die Heckscheibenheizung und hat 25A. Alle 15A Sicherungen im Fußraum schauen gut aus.
| Do 9. Jul 2026, 09:02 |
Dieter hat natürlich recht, keine Ahnung wie ich dran zweifeln kann: Unter der Fronthaube ist eine Sicherung auch mit "Stop Lights & Horn" (was sind "Stop Lights", sollen das die Bremsleuchten sein?) beschriftet, die ist in Ordnung. Amazon bringt mir heute neue Tröten von Hella, die bau ich ein und dann sehen wir weiter.
| Do 9. Jul 2026, 09:15 |
Andere Hupe hupt auch nicht.
| Do 9. Jul 2026, 17:12 |
So wie ich das sehe habe ich zwei Fehlerquellen: Relais im ECU oder der Schleifring im Lenkrad. Wie/Wo Messe ich am besten? Kam ich im PScan sehen ob der Hupenknopf gedrückt wird? Wenn das möglich wäre könnte ich den Schleifring ausschließen. Weiß jemand ob das in den Live Daten zu sehen ist?
| Do 9. Jul 2026, 18:36 |
mike26dd
Airbag ausbauen und die Verkleidung der Lenksäule dann kannst du den Drehkoppler und Knöpfe durchmessen.
Im Testbook weiß ich kann man die Hupe ansteuern aber wenn du die Knöpfe und Drehkoppler ausgeschlossen hast kann es ja nur noch Relais sein.
Du kannst ja auch mal den Alarm auslösen und gucken obs dann hupt oder nur die Warnblinker blinken.
| Do 9. Jul 2026, 20:37 |
Okay, folgende Erkentnisse: - Mit dem PScan sehe ich zwar nicht ob die Knöpfe gedrückt werden, ich kann aber die Hupe gezielt ansprechen - Hupt nicht - Gegenprobe mit Alarmanlage: Hupt nicht, blinkt nur - Nebelscheinwerfer im selben Relais laufen noch
Ich halte fest: Relais genau so gestorben wie bei Peter vor kurzem.
Wo bekomme ich ein passendes Relais her, gibt es eine EU Quelle? Auf die Schnelle habe ich nur GB gefunden. Oder hatte jemand sein SCU schon zum reparieren in GB drüben? Wie lange dauert das? Da gibts Leute die gleich alle Relais ersetzen... Wie schwer ist der Tausch? Ich habe schon das ein oder andere Teil auf Platinen getauscht, aber hauptsächlich Kondensatoren mit nur 2 Füßen. Bei Relais mit mehr wird's immer nervig alle auf einmal lose zu bekommen. Wie sind die Erfahrungen, ist das Lötzinn "nett"? Im Grund traue ich mir das schon zu.
| Fr 10. Jul 2026, 09:39 |
Klar kann man gleich alle tauschen, ich selbst habe nur jeweils das defekte Relais getauscht, da Ausbau (vorher Batterie abklemmen!) beim TF schnell geht.
Aufpassen, dass die Leiterbahnen nicht zu lange erhitzt werden... lösen sich sonst gerne von der Platine, was u. U. deren Tod bedeutet.
Kannst die Relays auch über Ebay kaufen, kommt dann aus CN... oder eben GB.
Alternativ, falls das mit Südtirol klappt, komme ich am Vortag bei dir vorbei, bringe Relais und vernünftige Entlötpumpe mit und wir machen das dann an dem Abend.
| Fr 10. Jul 2026, 10:30 |
Alles klar, danke dir. Ich hol mir jetzt erstmal nen Schwung Relais, und wenn die da sind schau ich weiter. Danke für das Angebot!
| Fr 10. Jul 2026, 12:21 |
mike26dd
Ich hole mir solche Relais im fernen Osten.
Austausch macht nicht unbedingt Spaß aber hab ich schon mehrfach gemacht und hab mitterweile gut Routine drin.
| Fr 10. Jul 2026, 21:56 |
So, ich hatte mir bei Paul Brown in UK das 5er Set Relais geholt.
Blitzschnell versendet, Zoll hat das auch zügig durchgewunken und wollte kein Kleingeld von mir.
Also vorhin an den Tausch gemacht: Als erstes Batterie abklemmen, dann SCU freilegen. Dabei erstmal eine Überraschung: Die 5 Stern Sicherheitsschraube war bei mir nur eine Kreuzschlitz. Alles klar, weiß ich bescheid. Ausbau ging dann schnell und einfach.
Nach "Open Pektron with Plektron" schnell mal die Relais durchgemessen. Das mit der Hupe war wenig überraschend defekt, aber auch das für "Intervallwischen und Superlock" hatte auf einer Spule 12MOhm. Da Intervallwischen bisher unauffällig war vermutlich der Superlock, den hab ich seit Jahr....zehnten nicht mehr verwendet.
Auslöten ging ziemlich gut, da hab ich schon weitaus schlimmeres erlebt. Trotzdem Blut und Wasser geschwitzt. Neue Relais drin, alles wieder zusammenbauen, Batterie anklemmen, und.... alles funktioniert. Hupe & Nebelscheinwerfer Hinten (die aber nur wenn das Licht auch an ist, da kann man sich wunderbar selber ärgern). Und auch der Superlock läuft.
Alles in allem gut machbar.
Danke an alle die sich mit Wissen und Mails beteiligt hatte!
Grüße, Sven
| Sa 18. Jul 2026, 15:41 |
[ 17 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste |
