Aktuelle Zeit: Sa 12. Sep 2026, 17:13
100.000 km (selbstgefahren) Thread
 Re: 100.000 km (selbstgefahren) Thread
speedsgood hat geschrieben: So, der Schaden am Dämpfer h.r. ist behoben, das Poltern an der Hinterachse zb beim Überfahren von abgesenkten Bordsteinkanten ist unverändert, könnt grad k.....  Inzwischen wurde wegen des Polterns zudem H.R. der Querlenker, Koppelstange und Traggelenk getauscht. Nun ist das vertikale Spiel des Rades zwar endlich weg, jedoch das knackende Geräusch von dort leider nicht
| So 14. Dez 2025, 00:53 |
Update Erfahrungsbericht zu meinem TF Im Sommer 2025 mit über 250.000 km auf der Uhr, war dann auch mein erstes Pectron-Relais nach über 19 Jahren abgeraucht. Betroffene Funktion war die des Fensterhebers auf der Fahrerseite (ging nicht mehr hoch). Bin erst jetzt dazu gekommen, mich mal drum zu kümmern, daher nun ein kurzes Update der Leidenshistorie zum Fahrzeug Die Instandsetzung war keine große Aktion, SCU ausbauen (mit dem bekanntermaßen benötigten Vielzahl-Nuss mit dem Loch in der Mitte). SCU öffnen, mittleres Relais auslöten, neuen Relais einlöten, SCU zusammen- und einbauen, fertig. Wer auf Nummer sicher gehen will, misst die Relais vorher kurz durch, Pin 3 auf 4 sowie Pin 8 auf 4 sollten um die 200 Ohm (+/- 30) aufweisen am Multimeter, wenn sie i.O. sind (defekte bleiben hier bei der Messung auf unendlich (im Display = 1). Verwendet habe ich ein HG-Relais, kann aber natürlich auch ein Fujitsu, Duracool oder wieder ein Pectron sein (meine haben 19 Jahre gehalten, und ob alle anderen, die angeblich besser sind, länger halten, glaube ich erst 2045 Unter dem Strich durchaus ein DIY-Job, mit vernünftigem Entlöter und kleinem Lötkolben/kleiner Lötspitze. Fotos habe ich gemacht, aber gibt es ja bereits genug hier und im Netz, daher wohl eher verzichtbar, denke ich. Beim Nächsten McDoof oder Parkhaus wird´s dann wieder entspannter  P.S. Ob ich auch selbst Hand anlegen würde, wenn ein Treiber-IC defekt ist, kann ich noch nicht sagen... Denke die Dinger werden mit Heißluft- aus- und eingelötet? Oder geht das auch so einfach mit der oben genannten Ausstattung?
| Sa 20. Dez 2025, 02:40 |
speedsgood hat geschrieben: speedsgood hat geschrieben: So, der Schaden am Dämpfer h.r. ist behoben, das Poltern an der Hinterachse zb beim Überfahren von abgesenkten Bordsteinkanten ist unverändert, könnt grad k.....  Inzwischen wurde wegen des Polterns zudem H.R. der Querlenker, Koppelstange und Traggelenk getauscht. Nun ist das vertikale Spiel des Rades zwar endlich weg, jedoch das knackende Geräusch von dort leider nicht  Nachtrag 03/2026 Das Poltern aus dem Bereich H.R. ist nun weg, seit es deutlich wärmer wurde (erstmals aufgetreten ca. Nov 2025, als es kälter wurde). Somit wäre es denkbar, dass eine Gummibuchse, die sich bei Wärme event. etwas ausdeht, das Spiel ausgleichst und im Winterbetrieb sich zusammenzieht und Spiel frei gibt (denkbar wäre das Gummi-Metalllager des Längslenkers h.r. oder die Aufhängung des Hilfsrahmens, oder Motorlager rechts, Buchse oberer Querlenker h.r., Stabigummis etc.) Vielleicht will mir der TF auch sagen, dass er nach inzwischen 20jähriger Betriebsdauer Sommer wie Winter nun einen reinen Sommerbetrieb verdient hat
| Do 12. Mär 2026, 16:55 |
Update
erstmalig Regler LiMa des TF erneuert (Kohlen zu 3/4 weg). Funktion war noch gegeben, vorbeugend getauscht
| Mo 23. Mär 2026, 12:13 |
weiteres Update:
Nun war ein kleines Loch im Fahrersitz, im ansonsten wirklich guten Oxford-Leder... ein Sattler hat´s gerichtet und ne neue Wange eingenäht. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass man es auch mit ner Art flüssigem Leder hätte dauerhaft haltbar verschließen können (so zumindest die Aussage von nem Leder-Spezi auf ner Messe).
Aktuell vibriert der Motor und die ganze Schüssel bei ca. 260.000 km wie ein Lämmerschwanz, wie bereits an anderer Stelle berichtet, Ursache weiterhin unbekannt.
Hupe neuerdings ohne Funktion, hoffentlich nicht schon wieder ein Pectron-Relais
| Mi 6. Mai 2026, 08:47 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste |
