Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 16:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3181 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 156, 157, 158, 159, 160  Nächste
Jedenfalls ne interessante Vorstellung, in unseren Boliden um die 200 PS zur Verfügung zu haben und das Ganze dann auch standhaft sein könnte. Keine Ahnung ob und wieviele von den Kisten damals gebaut bzw. verkauft wurden und ob heute noch sowas bei einem Sammler irgendwo im Verborgenen steht. Wenn dann wäre es wohl ein sehr seltenes Stück.
So 30. Nov 2025, 03:11
Ja, wäre schon geil. Bin 2005 im Schwarzwald ein Stück in "Goldenwheels" mit gefahren. Das war schon beeindruckend. Aber auch ein bisschen scary auf der "richtigen" Seite ins Auto zu steigen, kein Lenkrad zu haben und durch die Kurven zu düsen... :lol:
Mo 1. Dez 2025, 09:20
Krasses Teil Sven :up:
Und das MG Honda Logo :lol:
Hoffentlich lebt der noch, also Pferd und Reiter :(
Auf der Webseite ist seit 2010 jedenfalls scheinbar nichts mehr passiert, aber immer noch sehr lesenswert :P
http://www.csmgf.co.uk
http://www.csmgf.co.uk/Links/Links_index.htm
http://www.csmgf.co.uk/cars/cars_index.htm
Mo 1. Dez 2025, 10:07
fahre in meinem Volvo Amazon auch einen Honda-Motor aus dem S2000 mit 240 statt 80PS. 6-Gang Getriebe von Honda ist ebenfalls montiert.
Sich vorzustellen, diesen Motor in einem MGF, da wäre was los... :mrgreen:
Grüße, Daniel
Mo 1. Dez 2025, 21:00
Da gibts in Engeland so einige Umbauten, offenbar sogar haltbare ;)
Den Cheetah hab ich neulich auch wieder in FB bei "Modified MGF/TF Group" gesehen, einen davon hat wohl einer grad in der Mache zur Restauration.
Turbos gibts mehrere die aktuell noch laufen, in England sowieso, aber auch einer in Portugal, Griechenland gabs auch schon einer. Die hatten anfänglich um die 300 PS, ich denke aber den einen gibts wohl nicht mehr und der andere aus PT hat auf zahmere und haltbarere ca. 230 PS zurückgerüstet.
Kompressorumbauten (Rotrex) gibts auch bei Komotec, für die Elise, aber MGF ist auch ohne großen Aufwand möglich. Würde da halt einen Block vom 1,8 T nehmen wegen der geringeren Verdichtung, oder einen selbst gemachten mit stärkeren Kolben u. geringerer Verdichtung.
Was die Kühlung betrifft - man wirds sehen ;) Ich hab ja auch nach wie vor einen in der Mache. Ölkühler hab ich aber schon mal und der Turbo ist aus dem R75 mit Wasserkühlung. Wegen der Hitze im Motorraum muss ich mich halt vorsichtig herantasten, obs zuviel wird und noch zusätzliche Lüfter nötig sind oder bessere Wasserkühlung usw.
Ich denke mal, wenn man normal fährt und nur ab und zu mal die Leistung abruft, sollte die Hitze kein großes Problem werden, aber Erfahrung macht kluch....
Es gibt auch noch krasse Umbauten, den Rover V6 im MGF/TF gibts ja mehrmals und die laufen wohl zuverlässig.
Dann hat ein crazy Brite noch einen V8-Umbau gemacht und Honda-Motoren mit und ohne zusätzlichen Turbo gibts ja auch mehrere.
Ist also viel möglich, nur halt je nach Land in dem man es macht mit mehr oder weniger Gedöns wegen TÜV ;)
Di 2. Dez 2025, 12:21
Ja die Engländer und Schotten sind schon ein "tuningafines Volk" :lol:
Und was haben wir? Unseren Cadde, da staunt sogar die Insel :puh:
Vielleicht wäre Cadde vor 20 ? :angel: Jahren besser in Richtung Kompressor statt Turbo gegangen, nicht auszumalen wenn da plötzlich was gefunzt hätte :mrgreen: Apropos Cadde, wo treibt der Bengel sich eigentlich rum? Das nimmt ja hier schon streikartige Ausmaße an, von ihm monatelang nix zu lesen :roll:
Jedenfalls interessante Infos Peter :up: Schön zu lesen, dass der Cheetah noch lebt bzw. gerade reanimiert wird. Den würde ich gerne mal live sehen... und fahren sowieso :P Da der Kompressor kühler läuft als der Turbo, wäre das mein Weg gewesen, hätte ich eine vielleicht haltbare Leistungssteigerung verfolgen wollen (zum Glück hat mich der TF erst nach der Sturm- und Drangzeit getroffen, daher reicht mir das gemütliche Dahingleiten mit der Schüssel :lol: )
Genau, den V6 in unseren geräumigen Boliden wäre eine Alternative zum Kompressor :up: Aber für mich nicht, mir reicht mein zahmes Insel-Kätzchen :o
Ich würde sogar ernsthaft über ein Downgrade nachdenken, wenn ich dann nie wieder ne Kopfdichtung machen müsste 8-) Aber der TF115 hat ja in meiner Erinnerung auch das Problem gehabt, daher würde es wohl nicht viel bringen, außer man geht auf nen 1,4 L (oder 1.1 L :shock: ) Block, jedenfalls unter 100 PS. Sollte ab dem Rentenalter doch reichen, wenn man an keiner Ausfahrt von jung (gebliebenen) Heißspornen mehr teilnehmen muss ;)
Sa 6. Dez 2025, 10:20
Peter B hat geschrieben:
Komotec macht das sogar mit unverändertem Motorblock. Ladedruck wird entsprechend reduziert und sie behaupten, die Modifikation wäre standfest (Was sollen sie auch anderes sagen? Andererseits sind Rover K durchaus robust.) Vom Motor her sollte das beim MG kein Problem sein. Motoren sind praktisch identisch.
Zwei Hinweise dazu: Temperaturmanagement gibt's in zwei Versionen (Luft-Luft-Ladeluftkühler und Luft-Wasser-Ladeluftkühler - gegen Extra-Pay natürlich) und die Schwachstelle ist der Antriebsriemen (steht wohl in einem geringen Winkel zur Antriebsscheibe statt im rechten Winkel zur Achse, dadurch leidet der Riemen natürlich)
Mo 8. Dez 2025, 13:39
Ahja, interessante Info mit dem nicht in der Flucht stehenden Antriebsriemen. Die Frage wäre auch, was passiert, wenn der reisst? Wurschteln sich die Fetzen da auch ins Zahnriemengehäuse rein und bewirken ein Überspringen des Riemens mit Ventile krumm hauen, so wie beim Keilriemenriss? :x
Ein wassergekühlter LLK hat den großen Vorteil, dass er recht klein ausfallen kann und keine Luftumströmung braucht, was im engen Motorschacht vom F ein Problem ist. Ich hab grad einen luftgekühlten vom Audi S3 da, der könnte auch irgendwie rein passen, aber ein guter Luftstrom herrscht da keiner, der die Ladeluft runterkühlen könnte....
Ja, Komotec nimmt den ganz normalen MPI oder VVC Motor und setzt da nen niedrig verdichtenden Kompressor drauf, was natürlich schon geht, aber halt nicht sonderlich robust sein soll, hab ich auch schon von einem Elise-Fahrer gehört. Vermutlich gehts gut, so lange man nur auf der Landstraße ab und zu mal Stoff gibt zwischen den Kurven, aber Autobahn Vollgas (macht man mit dem MG eh nicht) oder Trackday würde ich damit nicht anstellen wollen ;)
Mo 8. Dez 2025, 18:31
Ich vermute, dass Komo-Tec den Klimakompressorteil der Riemenscheibe verwendet (wird bei der Elise nicht gebraucht, fast niemand hat Klima und wenn doch, wird die anders angetrieben).
Die genaue Beschreibung des Aufbaus finde ich nicht mehr.
Der LLK scheint in den linken Lufteinlass eingebaut zu werden (wahrscheinlich, weil sie auch einen Luft-Öl-Kühler für den rechten Einlass anbieten :lol: )
Der Luft-Wasser-Ladeluftkühler kommt in die Fahrzeugfront. Die Elise S1 hat da einen vorgesehen Platz für einen Luft-Öl-Kühler, der wahrscheinlich zweckentfremdet wird.
Wer das ganze nochmal nachlesen möchte, findet es hier: https://www.komo-tec.com/Lotus-Eleven/340R/Leistungsphasen/567/Phase-1K-Elise-210K-Turbodrive
Do 11. Dez 2025, 10:44
Ich nehm an, das Problem mit dem versetzten Antriebsriemen für den Kompressor ließe sich schon lösen, indem man eine eigene Halterung nach Maß baut. Das ist halt was, was sich für Komotec nicht rechnet, da nehmen sie womöglich einfach das Teil von der Klima - reine Vermutung.
Aber die Kompressor-Variante hat halt den Vorteil, dass man auf der AUspuffseite alles original lassen kann, was beim Turbo-Umbau eines der zu lösenden Probleme darstellt.... und halt die Hitze, die der Turbo erzeugt.
Am rechten Lufteinlass lasse ich erst mal alles wie es ist, der Motorraumlüfter sollte da auf jeden Fall bleiben. Am linken Einlass mach ich wohl den Luftansaugschnorchel für den Luftfilter hin, der LLK kommt oberhalb des Getriebes. Wird auf jeden Fall ne enge Kiste und es wird nur eine "Stufe Evo 1" sein, vermutlich muss im Lauf der Erfahrungswerte noch nach und nach einiges besser gemacht werden. Vorteil beim Turbo ist, dass ein modifiziertes MEMS3 (von Kmaps) verwendet werden kann und kein Emerald ECU wie bei der Komotec-Lösung. Das hat meines Wissens keinen OBD-Stecker für die AU, oder?
Einen Öl/Wasserkühler hatte ich auch überlegt (Laminova), aber dann verworfen, da ich schon den Kühlkreislauf für die Wasserkühlung des Turbo modifizieren musste und noch mehr Schlauchgedöns mit T-Stücken/Y-Stücken im Motorraum - da hätte ja nach einem Jahr keiner mehr durchgeblickt :lol:
Somit habe ich mich für den luftgekühlten Ölkühler vorne vorm Wasserkühler entschieden.
Sa 13. Dez 2025, 10:28
Ja, nee is klar ! :lol:
"Und was haben wir? Unseren Cadde, da staunt sogar die Insel :puh:"
Nich wirklich ... Ihr habt den langsamsten "Tuner" der Welt in Euren Reihen ... immerhin ... :lol: Nein, da ist doch eher lächerlich ... Ausser ich bin schneller als die Sprotte. Das ist das Endziel ! :ugeek:
Wenn das Problem mit dem Schotter nicht wäre und ich mein mal nicht den auf den Strassen ... :(
Grüße aus Tahoma, USA ich spiel hier ein paar Gigs an der Westküste mit ner noch unbekannten Künstlerin namens Brenna. Bezahlter Urlaub, sag ich mal ... aber wirklich witzig Issas hier gerade nicht wirklich ... :(
Crazy as shit triffts da echt besser.
Whatever, morgen flieg ich zurück nach Hamburg. Ich hab echt Heimweh und ich freu mich auf Zuhause. Leute uns gehts echt ( noch ) gut, freut Euch des Lebens !
Ich bin mit Jim Knopf bald bei und kaboller meinen VVC Kopf mit Newman Phase 3+2 Nockenwellen auf den Block von Uli´s TF.
Denn Thorstens LE75 mit dem Komotec Kopf läuft einfach zu gut. Aber ist fast nicht erwähnenswertes nordisches Saugertuning ...
But I love it ... :up: Das klappt evtl sogar mal, das der läuft, weil macht Todde. :lol:
Guten Rutsch allerseits ...
Mo 29. Dez 2025, 17:23
Sven, seeehr geil ! :up:
Mo 29. Dez 2025, 17:40
Cadde, du und schneller... das muss alles neu und das wird eh nix :shock: :lol: :down:
So 11. Jan 2026, 16:26
Er soll das Märchenbuch mal zuklappen :mrgreen:
Gruß, Herbie
Do 15. Jan 2026, 11:41
speedsgood hat geschrieben:
Einwurf von der Seitenlinie:
Das Ding gibt es schon lange nicht mehr.
Gary hat den in Teilen verkauft. Grund kann man nur spekulieren, ich denke altersbedingt samt Geschäftsaufgabe.
Das kann man leider auch nicht mehr recherchieren, denn das alte MGF-Register Forum ist auch letztes Jahr einem php-Update-Tod zum Opfer gefallen.
Sa 17. Jan 2026, 02:04
Schade Dieter, alles Gute geht scheinbar irgendwie dahin :cry:
Php Update Tod, paah.... das schaffen wir hier sogar ohne Update. Hirntod, nahe an der Nulllinie würde ich sagen :roll:
Meta verseuchte Gesellschaft :?: :!:
So 18. Jan 2026, 01:18
Moin
Cadde würde gerne etwas schreiben, aber geht nicht... SQL-Fehler, whatever. Kann da jemand helfen? Danke!
Do 23. Apr 2026, 20:10
TEST, TEST, TEST
Do 23. Apr 2026, 20:11
WTF !!!!
Ich hatte jetzt wiederholt nen SQL Fehler, watn Kack !
Do 23. Apr 2026, 20:12
:D mir fällt echt nichts mehr dazu ein! :konfus:
Do 23. Apr 2026, 20:13
