Aktuelle Zeit: Mo 25. Mai 2026, 03:33
Halter für Windschott
Beitrag Halter für Windschott
Suche die original Windschott Halter (die viereckigen Dinger)
Wenn jemand welche loswerden will dann kann er /sie sich gerne melden. Danke
Mo 4. Aug 2025, 06:02
Beitrag Re: Halter für Windschott
Frank, du hast wieder nen MG? Also rückfällig geworden scheinbar... :mrgreen: :up:
Den TF hattest in meiner Erinnerung jedenfalls verkauft...
So Würfel habe ich bestimmt noch irgendwo... aber nach Lager Zwangskündigung herrscht bei mir das Chaos mehr denn je. Ansonsten gab es glaube bei eBay jemanden, der die als Nachbau aus Metall angeboten hat, oder per 3d Druck erstellte Dinger.
Oder diese nachgemachten, aber recht teuer...
https://www.ebay.de/itm/266091008894?sr ... imYox6zmUM
Mo 4. Aug 2025, 15:10
Druckvorlage für 3D Drucker gibts hier:
https://www.thingiverse.com/thing:2057861
Probiert wie gut die taugen hab ich noch nicht, wenn du willst lade ich das ABS und schaue mal was passiert. Gegen Portoübernahme schick ich die dir. Ohne Garantie wie lange das aus dem 3D Drucker hält, aber einen Versuch wäre es wert.
Di 5. Aug 2025, 07:44
ABS ist nicht UV stabil. Geht also, wenn Du immer geschlossen fährst. Sonst fliegt es Dir irgendwann davon.
ASA ist UV-stabil, geht auch als ASA-CF, faservertärkt.
Auch von mir das Angebot einfach mal ein spiegelbildliches Pärchen zu drucken. Oder im Bereich Hannover einzubauen/zu holen.
Di 5. Aug 2025, 15:57
Danke für den Hinweis Kai. Bisher dachte ich tatsächlich das ABS dafür taugen würde... wieder was gelernt. ASA hab ich tatsächlich nicht daheim.
Mi 6. Aug 2025, 07:19
Wo der Frank wohnt, is selten Sonne, da hält sogar ABS paar Jährchen... :up: :mrgreen:
Mi 6. Aug 2025, 07:43
Die Zeichnung für die Dinger hab ich online als pdf.
Bischen runter scrollen da:
https://mgfcar.de/windstop/
Mi 6. Aug 2025, 11:32
Kann eigentlich jeder Schlosserlehrling aus Aluminium oder Titan schneiden. Dann wird es stabil oder teuer und stabil.
Da lastet meiner Meinung nach einiges an Druck drauf und der ist auch noch nicht statisch. Das sollte schon gut halten der Druck.
Aber ja, ich würde es wohl als ASA-CF oder PA-CF drucken, mit wahrscheinlich eher 90% Füllgrad. Hätte ich einen Grund, mal eine Rolle PA-CF zu kaufen :-)
Mi 6. Aug 2025, 18:43
Danke für die Antworten - habe hier leider gar nicht mehr geschaut nach Antworten ... Hab mir selbst welche aus Aluminium gedreht und gefräst und das Ding ist schon verbaut.
So 17. Aug 2025, 17:02
