Aktuelle Zeit: Sa 16. Mai 2026, 02:05
Stepspeed Anlasser, Leerlauf und Getriebe
Beitrag Stepspeed Anlasser, Leerlauf und Getriebe
Seit einiger Zeit spinnt der Anlasser gelegentlich, also wenn man den Schlüssel dreht gehen nur die Lichter aus. Quick Fix ist halt in D ein paar cm schieben und dann P reinmachen sodass dass der Anlasser kurz einen kriegt und dann dreht wenn man starten will.
Ich hab mal draufgeguckt, das Manual durchforstet und im EPC geschaut, hat der Steppy denselben Anlasser wie der mit dem manuellen Getriebe?
Vor meinem HGF lief der Wagen nur kalt etwas holprig im Stand, seit ich die neue Kopfdichtung verbaut hab läuft er im Stand selten auf allen 4 Pötten..
Den Leerlaufregler hatte ich im zuge der HGF Reparatur gereinigt, der stand, wie die gesamte Ansaugbrücke, komplett voll Öl.
Jemand sagte mir, es könnte an Fehlender Kompression auf einem Zylinder liegen, was ich jedoch nicht hoffe.
Zündspulen habe ich ersetzt, und die Kerzen mal getauscht, nichts hat wirklich Besserung gebracht, in dem Moment wo man auch nur ein ganz kleines bisschen Gas gibt ist alles Perfekt, nur halt im Stand läuft der wie'n Sack Nüsse :D
Achja und nochwas, hat schonmal jemand das CVT Getriebe "überholt"?
lg
TheResistance
Fr 31. Jul 2015, 01:18
Beitrag Re: Stepspeed Anlasser, Leerlauf und Getriebe
hm also wenn du ins EPC geschaut hast sollte dir eigentlich aufgefallen sein das der Automatik einen anderen Anlasser hat und zwar die NAD101320
und was das überholen angeht musst mal nach ZF suchen ob du da jemand findest der sowas macht...
Fr 31. Jul 2015, 17:57
Zum Thema EPC hat Peter ja schon alles geschrieben. Bei mir war es mal der Stecker vom Magnetschalter, der etwas korrodiert war, schein bei dir aber eher der Magnetschalter selbst zu sein, da ja (wie du schriebst) „die Lichter ausgehen“. Steppy-Anlasser sind a) recht selten und b) eine Qual aus- und einzubauen :mrgreen:
Getriebeüberholung ist machbar, ich denke an sich sogar einfacher als beim PG1, weil eben nicht so viel Kram drin ist. Der beckmic hier aus dem Forum hat zwei defekte zu liegen und wollte daraus irgendwann ein ganzes machen. Mal sehen, was da so läuft, ist ja ziemlich um die Ecke von mir. 8-)
Mo 3. Aug 2015, 07:13
Hallo Mykel - insbesondere zu b) eine Qual aus- und einzubauen eine Nachfrage :angel:
Gibt es was besonderes zu beachten? Was macht es denn zur Qual?
Der Anlasser bei unserem Steppy hat leider aufgegeben...seufz.
Di 29. Okt 2024, 08:01
da gibts nix zu beachten, aber das rankommen ist beim PG1 halt leichter
Di 29. Okt 2024, 13:38
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
