Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 04:02
Suplex - Erfahrungen
Beitrag Suplex - Erfahrungen
hat jemand Erfahrung zu den Suplex-Dämpfern?
Es gibt wohl mittlerweile ein TÜV-Gutachten, aber ist das wirklich ein Weg, um von den Eiern weg zu kommen?
Do 25. Jul 2024, 22:50
Beitrag Re: Suplex - Erfahrungen
da solltest du hier schon was finden, von Leuten die das Gehoppel nervt, bis zu gerissenen Stoßämpferaufnahmen in der Karosserie ist alles dabei.
Fr 26. Jul 2024, 00:49
Danke.
Suplex kommt ja mit eigenen Dämpfern. Was, wenn man normale Dämpfer verbaut? Kommt es dann potentiell zu den selben Problemen? Die scheinen ja vor allem von den Dämpfern her zu rühren, oder?
Sa 27. Jul 2024, 15:01
Das Problem kommt von den Dosen die weniger Schwingungen als die Hydragaseier aufnehmen und daher mehr auf die Dämpfer gehen.
Da es mit den Seriendämpfern noch mehr Probleme gab, wurden ja die extra für Suplex entwickelt.
So 28. Jul 2024, 01:55
Danke, wieder was gelernt.
So 28. Jul 2024, 21:41
