Aktuelle Zeit: Mi 12. Aug 2026, 04:08
[ 8 Beiträge ] |
MGTF verliert an Antriebswelle rechts Öl
MartinSt
Hallo, unser MGTF Bj2004 verliert seit kurzem Öl. Habe ihn dann heute mal sauber gemacht und bin gefahren. nach 20Km dann gesehen das sich am Getriebe zur Antriebswelle öl gesammelt hat. wenn ich das richtig sehe, wird es der Simmerring am Getriebe sein. Kann man diesen mit eingebauten Motor und Getriebe wechseln? Ich habe leider keine Bühne und wurde ihn auf Böcke stellen wollen. Das Bild ist von hinten unten..
DSC_0884[2].jpg [ 783.68 KiB | 22945-mal betrachtet ]
| Di 16. Jul 2024, 16:47 |
 Re: MGTF verliert an Antriebswelle rechts Öl
klar geht das, muss nur der Achstumpf von den Hinterachlenkern gelöst werden, das man die Antriebswelle ziehen kann und dann neuer Simmerring rein und 2L MTF94 Getriebeöl rein.
| Di 16. Jul 2024, 17:04 |
MartinSt
Das klingt doch sehr gut. Sollte ich außer dem Dichtring und Öl noch etwas bestellen?
Bild_2024-07-16_173419530.png [ 101.37 KiB | 22941-mal betrachtet ]
| Di 16. Jul 2024, 17:34 |
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 200 Wohnort: Kiel- Schulensee
Hallo, meistens bemerkt man erst, wenn dran arbeitet, was man noch bestellen muss oder müsste. Und zwar dann, wenn man noch was findet oder abreißt. Aber wenn nicht, brauchst du eigentlich nicht mehr. Vielleicht die Schraube, der Antriebswelle. Aber da scheiden sich die Geister. Dran denken solltest du, diese zu lösen, solange das Auto noch fest auf der Erde steht. 205 nm sins nicht ohne. Handbremse fest an knallen und los. Gruß Thorsten
| Mi 17. Jul 2024, 06:32 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Die Antriebswelle hat eine Mutter und keine Schraube. Da halte ich mein Schlagschrauber dran da gehen die immer recht gut auf.
| Mi 17. Jul 2024, 16:31 |
kieler Sprotte
 Sorry, klar Mutter nicht Schraube. Nu ma nich so streng. Gruß Thorsten
| Mi 17. Jul 2024, 18:17 |
kdupke
Aber schauen, dass man mit dem Schlagschrauber nicht ein Mittelgewinde öffnen will. Der kann nämlich nur Links- und Rechtsgewinde. gruss kai
| Mi 17. Jul 2024, 19:22 |
MartinSt
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe jetzt erst mal den Simmerring bestellt. Wenn ich auf Probleme treffe , werde ich mich melden.
| Mi 17. Jul 2024, 20:00 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste |
