Aktuelle Zeit: Mi 25. Mär 2026, 20:35
Schalthebel ohne Funktion....
Beitrag Schalthebel ohne Funktion....
Warte grade auf den ADAC, da schalten nicht mehr möglich, die Verbindung (Gestänge).zum Getriebe ausgehängt,
oder gebrochen, keine Ahnung. Hatte das schon mal jemand?
Grüße, Daniel
Sa 27. Mai 2023, 19:21
Beitrag Re: Schalthebel ohne Funktion....
Servus,
Wo stehst du denn? Klingt jedenfalls nach defekten Schaltseilen …
Sa 27. Mai 2023, 19:27
kann am Schalthebel oder am Getriebe ausgehangen sein
oder mit viel Pech ist ein Seil gerissen
Sa 27. Mai 2023, 19:44
Ach stimmt ja, geschaltet wird ja über Seilzüge. Stehe ca. 50km von zu Hause weg, ist aber kein Problem, bin ja Plus Mitglied,
da kann man wählen, wohin abgeschleppt werden soll...
Gibt's die Seilzüge noch? Denke schon...
Grüße, Daniel
Scheinbar reißt meist das untere, kürzere und die gibt's noch in neu. Wenn wirklich eines gerissen ist, dann doch am besten bei erneuern oder?
Grüße, Daniel
Sa 27. Mai 2023, 19:57
bin wieder zu Hause, der ADAC Mann hat mir sogar noch geholfen, den MGF in die Garage zu schieben... :up:
Grüße, Daniel
Sa 27. Mai 2023, 22:35
war heute morgen mal in der Garage, hier das Problem von gestern, die Kugelpfanne vom kurzen Schaltseil ist vom Kugelkkopf
gesprungen... :roll:
könnte man ja wieder reindrückenn und mit Kabelbinder sichern, dass das nicht nochmals passiert, aber dann dass:
die Pfanne ist angerissen. Na Hauptsache muss keinen neuen Zug einziehen, nur eine neue Kugelpfanne auf's Gewinde schrauben und gut ist... :up:
Grüße, Daniel
So 28. Mai 2023, 10:37
Hm, das sieht original aus. Wenn die original Ösen kaputt gehen dann will ich erst gar nicht wissen was mit den Mini Mike Satur Slick Shift Dingern passieren kann...
So 28. Mai 2023, 10:50
Ahhh, kenn ich, hatte ich letztens auch bei nem f den ich betreue.
Hatte das kurzerhand geschweißt, wenn du schnell genug bist, nimmt das kunstoff auch kein Schaden.
Hält besser als je zuvor. 8-)
und vor allem kost nix.
Markus.
Mo 29. Mai 2023, 18:37
was für ein Akt, die (geschweißten) Kugelpfanne wieder ein zu bauen. Ausbauen ging ja noch ohne die halbe Inneneinrichtung
zu entfernen, aber montieren? Keine Chance. Beifahrersitz muss raus, dann die hintere Konsole, die vordere Konsole und zum
Schluss dann die Mittelkonsole, erst dann kann man den Schaltmechanismuss lösen... :?
Bild.Bild
Grüße, Daniel
Di 6. Jun 2023, 14:54
also beim MKII geht es auch von oben ohne alles zu zerlegen :angel:
Di 6. Jun 2023, 17:16
gute Weiterentwicklung... :up:
Grüße, Daniel
Di 6. Jun 2023, 17:42
alles wieder zusammen und jetzt gesichert mit Kabelbindern... :mrgreen:
Bild....Bild
Grüße, Daniel
Di 6. Jun 2023, 18:50
