Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 11:22
Edelstahlteile für F / TF Front von MGMania
Beitrag Edelstahlteile für F / TF Front von MGMania
Hallo MGF / TF Interessierte,
frei nach dem Motto - Tomcatciller kauft jeden am Markt erhältlichen Scheiß" habe ich heute mal wieder eine Bestellung losgetreten und werde entsprechend berichten.
Es geht um das Teile:
- Stainless bonnet lock cover kit
- Stainless Front subframe Air Dam Kit
Die Teile bietet er aktuell nicht in Europa an, da er aber jetzt meine Ölkühlerteile rüberschickt, haben wir eine Deal gemacht das ich die Teile kaufe und er die zwei MGTF160 Ölkühler mit reinhaut um Zoll zu sparen.
Die Idee ist, das ich dieses Jahr sowieso die Front zerlegen werden muss wegen NSW Nachrüstung. Da kann ich gleich den Kleinkram mit unterbringen.
Hab bei zwei Punkten bedenken. Zunächst überlege ich ob es nicht schöner wäre das Zeug schwarz zu Pulvern oder zumindest zu lackieren. Zum anderen mache ich mir Gedanken um Kontaktkorrosion. Habe ja schon alle Schrauben an der Front mit Edelstahlschrauben ersetzt. Na mal schaun wie der Kram aussieht.
Nur für die es interessiert..
Fr 6. Jan 2023, 23:48
Beitrag Re: Edelstahlteile für F / TF Front von MGMania
Die Korrosion hängt stark von der Kontaktfläche und der Gesamtoberfläche ab.
AFAIK kleine Edelstahlschraube in Zink oder Stahl ist kein Problem.
Flächig Edelstahl auf Stahl ist ein Problem.
[habe mir die Teile erst hinterher angeschaut, da ist sicher ab Werk nur Billigstahl verbaut.]
Welche Festigkeit hat denn der Edelstahl? Erst ab A70 wird es interessant.
gruss kai, suche noch Quellen für A70 und A80 DIN Schrauben in Edelstahl (meistens gibt es immer nur ein paar Teile bei einem Händler, Alternative Titan ist mir einfach zu teuer)
Sa 7. Jan 2023, 23:00
habe bei mgmania.ltd schon mehrmals was bestellt, kam immer gut und pünktlich an... :up:
Grüße, Daniel
Mo 9. Jan 2023, 19:27
Bestelle Schrauben meistens bei Frantos, da gibt es fast alle benötigten Größen und meistens auch bis 10.9 verzinkte Schrauben.
Die Teile sollten bestenfalls pulverbeschichtet werden, dann hast du definitiv erstmal keine Probleme mit Rost.
Ansonsten versuche ich immer direkt alle Teile zu ersetzen/lackieren/pulvern, wenn man schonmal bmdran ist.
Hat natürlich nicht jeder Bock drauf :D
So 15. Jan 2023, 10:44
Die Teile sind gekommen:
20230118_184327.jpg [ 890.9 KiB | 38221-mal betrachtet ]
Leider war die Verpackung eingerissen / aufgeweicht durch die beiliegenden Ölkühler und so ist eine kleine Schraube verloren gegangen. Gehe ich aber richtig der Annahme, dass das Schlossblech von oben durch die sichtbaren Schrauben gehalten wird?
Das Schlossblech gehört doch da hin:
Front komplett.jpg [ 383.71 KiB | 38221-mal betrachtet ]
Kann mal jemand sagen, wo dass "Front Subframe Air Dam, KGY100060" hingehört? Laut Rimmers liegt das Teil KGY100060 unter dieser Frontgummilippe bzw. hält diese.
Meine Frage geht in die Richtung wird das Teil an Karosse oder am Subframe geschraubt?
Mi 18. Jan 2023, 20:21
Danke für den Tip mit Frantos. Die haben einiges da in A-80.
Do 19. Jan 2023, 17:09
also ich mag es dann doch lieber Gelbgold :angel:
2023-01-19 16.01.51kl.jpg [ 345.63 KiB | 38174-mal betrachtet ]
Do 19. Jan 2023, 18:03
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
