Aktuelle Zeit: Mo 30. Mär 2026, 15:58
Problem mit Fernbedienung MGF mpi 1996
Beitrag Problem mit Fernbedienung MGF mpi 1996
die beiden Fernbedienungen meines grünen MGF mpi Baujahr 1996 machen mir Sorgen. Eine funktioniert überhaupt nicht mehr, die andere nur noch, wenn man die beiden Knöpfe sehr nachdrücklich drückt. Mikroschalter, sollte man meinen.
Deshalb habe ich die gar nicht mehr funktionierende Fernbedienung an Schlüsselprof Luke geschickt, um die beiden Mikroschalter zu tauschen. Von dort bekam ich die Fernbedienung zurück, ohne dass die Schalter getauscht wurden. Begründung: die Fernbedienung sei vollkommen in Ordnung.
Ich bin jetzt etwas ratlos und fürchte, nachdem die zweite Fernbedienung mittlerweile ähnliche Ausfallerscheinungen zeigt, dass ich demnächst das Auto nicht mehr bewegen kann.
Was kann das Problem sein? Die Batterien sind übrigens in beiden Fernbedienungen relativ neu.
Vielen Dank für alle Tipps!
Mi 20. Jan 2021, 16:17
Beitrag Re: Problem mit Fernbedienung MGF mpi 1996
Hallo Matthias,
ich hatte bei einer Platine durch nachlöten des Batteriehalters eine Besserung erzielen können.
Bei einer anderen durch einlegen eines mehrfach geknickten Papierstreifens (= mehr Spannung im Gehäuse insbesondere an der Batterie aber auch gegen die Druckknöpfe)
Bei einer FB vom Trophy war gar eine Büroklammer untergelegt um mehr Spannung zwischen Batterie und Halterung zu haben. Das habe ich natürlich gleich entfernt, war aber funktional.
Kannst ja mal versuchen.
Mi 20. Jan 2021, 19:14
Oder das Problem liegt, wie Luke meint, nicht an der Fernbedienung.....die FB mal an nem anderen F anlernen und testen oder ne gute FB eines anderen F bei dir anlernen - dann weißt du mehr.
Do 21. Jan 2021, 09:08
Vielen Dank! Im schlimmsten Fall lerne ich eine Fernbedienung des lilanen F an den grünen an. Werde berichten. Das kann allerdings noch etwas dauern, weil der grüne F etwas weiter entfernt überwintert.
Fr 22. Jan 2021, 14:46
Wie sieht denn das Gehäuse von Fernbedienung aus ?
Ps .wenn man Papier Draht oder was auch immer da mit einbauen muss löst es kein Problem es verschiebt es nur nach hinten andere Fahrzeuge kommen auch ohne aus
Fr 22. Jan 2021, 16:23
Probiere die Fernbedienung im offenen Zustand aus. Wenn dies funktioniert, ein neues Gehäuse bestellen. Diese Knöpfe aus Gummi waren bei mir total schmierig. Ausprobieren und berichten.
Gruß Bernd
Fr 22. Jan 2021, 19:45
ist zwar schon eine ganze Weile her, dass ich Euch um Tipps gebeten habe, trotzdem möchte ich Euch mitteilen, wie die Fernbedienungsgeschichte weitergegangen ist. Aus verschiedenen Gründen dauerte der Winterschlaf meines Fs dieses Jahr bis Ende September. Als ich ihn endlich wieder in Betrieb nahm, funktionierte die FB bestens. Dann vom Winterschlafquartier nach Hause gefahren, und dort funktionierte die FB nicht mehr richtig. Musste ganz nah ans Auto, um die Zentralverriegelung zu betätigen und zigmal drücken, um die Wegfahrsperre zu entriegeln. Dann in meine Werkstatt gefahren und siehe da: Alles wieder bestens. Daraufhin habe ich das Ganze etwas beobachtet und festgestellt, dass die FB nur vor meiner Haustür nicht richtig funktioniert. Da ich auch immer wieder Probleme mit meiner Garagenfernbedienung habe, die nur auf sehr kurzen Reichweiten funktioniert, denke ich, dass es in der Umgebung meines Hauses oder sogar in meinem Haus eine Störquelle geben muss, die für diese Probleme sorgt. Eigenartig ist nur, dass die FB meines amaranthfarbenen Fs vor meiner Haustür wesentlich besser funktioniert. Ich habe jetzt aber trotzdem erst einmal beschlossen, dass mein FB-Problem am grünen F kein Problem ist ;)
Fr 26. Nov 2021, 18:08
Bewegungsmelder, erste Störquelle.
Ist nicht ganz unbekannt 8-)
https://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm
Der olle Carl Gustav war damals beim Nokia Handy Antennenproduzenten und hatte die ganzen F ja mal in deren Meßkammer gestellt
Da fällt mir ein, das 32qmm Massekabel, das er vom Kotflügel/Batterie Masse nach hinten zur LiMa gelegt hatte, um das Potenzial zwischen Front und Heck niederohmig zu machen, das hat er mir je mal als Paket zugeschickt. Liegt samt fetter Kabelschuhe seit 18 Jahren in der Garage .... müßt ich auch mal was mit machen 8-)
Mo 29. Nov 2021, 17:41
bei mir war's eine sogenannte "kalte" Lötstelle, bißchen nachgelötet und schon ging die 20 Jahre alte FB wieder... :up:
Grüße, Daniel
Mo 29. Nov 2021, 22:06
Guten Tag Allerseits,
Kann man eine "neue" Schlüsselfernbedienung auch mit der "alten" Fernbedienung anlernen, oder muss man dafür ein spezielles Codinggerät haben? MG-F 1998 VIN MXD039173
Schönen Sonntag,
Phil
So 22. Mai 2022, 10:53
ohne Testbook, Pscan oder Delphi wird das leider nix mit anlernen
So 22. Mai 2022, 14:15
Oje, wo findet man denn heutzutage noch sowas?
So 22. Mai 2022, 20:36
alternativ Steuergerät hinter der Mittenkonsole ausbauen, zuschicken das man neue FB anlernen und auslesen kann und dann wieder einbauen
Mo 23. Mai 2022, 00:04
PScan ist nicht so selten:
viewtopic.php?f=2&t=9344
Allerdings für Lux wird niemand gelistet.
Mo 23. Mai 2022, 07:48
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
