Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 15:36
Zentrierung für Hydra
Beitrag Zentrierung für Hydra
Hallo an alle,
hat mich einfach genervt, beim Hydra Pumpen das richtige Maß zu finden.
Daher hab ich mir eine Lehre für die Nabenmitte gefräst, die ich auf die Radmuttern aufstecke.
Im Bild fehlt noch der Zentriernagel. Funzt aber super. Für mich zumindest.
Chris
10AB03F4-1A69-4A45-B957-C6F06F49DE5C.jpeg [ 614.52 KiB | 48208-mal betrachtet ]
MGF 1,8 Bj.1997 in LVD.
2x MGF Trophy Gelb
Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
Mo 8. Nov 2021, 21:32
Beitrag Re: Zentrierung für Hydra
Das ist mal etwas sinnvolles. Habe mir gerade vorhin überlegt dass man da was zum aufstecken auf die Radmuttern bräuchte … wie wäre es mit einer Kleinserienherstellerin? Ich nähme mindestens eines …
Mo 8. Nov 2021, 22:01
Ist auf jeden Fall machbar.
2x MGF Trophy Gelb
Mo 8. Nov 2021, 22:17
Vielleicht kann einer sowas ja auch für den 3D-Drucker machen?.
Mo 8. Nov 2021, 23:01
Michael, kann dir nicht ganz folgen?
Warum 3D? Passt das nicht?
Da macht einer was, schlägt das vor und dann kommt, ich mach das besser.
Dann mach mal. Kannst auch bei Asia anfragen.
2x MGF Trophy Gelb
Mo 8. Nov 2021, 23:24
Ridgeback hat geschrieben:
Schick mir ne PN mit Adresse
2x MGF Trophy Gelb
Mo 8. Nov 2021, 23:31
Klasse Idee :up: als Alternative geht auch ein Saugnapf auf den Naben Deckel und gut
Di 9. Nov 2021, 20:18
Ella hat geschrieben:
So meinte ich das nicht Chris.
Ich wollte nur fragen, ob es das Teil auch für den 3D Drucker gibt bzw. die entsprechende Datei. Ich glaube wir haben doch hier schon irgendwo einen Thread, wo es solche Dateien, für gewisse Teile, für den 3D-Drucker gibt.
Dann könnte man sich das ausdrucken lassen, hat ja nicht jeder Zugang zu Werkzeugmaschinen.
Edit: Hier ist der 3D-Druck Thread: viewtopic.php?f=2&t=13474&hilit=drucker
Di 9. Nov 2021, 20:24
Deswegen fragte ja Thomas, ob man das ein paar mal fertigen kann.
Hatte da geantwortet, dass es machbar ist.
Dann muss man nur ein Päckchen aufmachen.
Wo ist das Problem?
2x MGF Trophy Gelb
Di 9. Nov 2021, 21:17
coole Sache... :up:
Grüße, Daniel
Di 9. Nov 2021, 21:57
Der Erfindergeist ist grenzenlos.
Hatte bisher selber nur dieses ultimativ geniale *Leistenmaß*, zuletzt benutzt bei der Moseltour.
Müßte auch zu den *Zentrierhülsen* da oben passen.
Das geht aber nur mit nur mit Gebrauchsanleitung und nur bei Nicht-Trophy.
Produziert aus 4x20mm Buchenleiste und Massband als pdf gedruckt, laminiert und aufgeklebt :o
1. Leiste senkrecht in die Linke Hand, Skale oben
2. Daumennagel der rechten Hand an die Nabenkappe, Oberkante ... am Spalt den Daumennagel "einrasten" 8-)
3. Leiste nun senkrecht auf dem Daumennagel aufsetzen und oben an der Skale die Peilung Unterkante Radhaus ablesen.
Dateikommentar: Der homemade Fahrhöhenmassstab
IMG_20210819_233158.jpg [ 1.98 MiB | 48124-mal betrachtet ]
Linkshänder müßten das andersrum machen :shock:
Für'n Trophy müsste man meine Leiste unten bisschen absägen (Radiusdifferenz müsste weg ) :D
Mi 10. Nov 2021, 00:41
Oder noch einfacher:
- ein schlichter Zollstock (Sollmass kann man im Forum finden - selbst für Umbauten...)
- zur Not: eine Hand sollte verletzungsfrei zwischen Rad und Kotflügelkante passen. Dann fühlen sich die Knuckels wohl...
Man merkt: der MGF ist ein "modernes" Auto. Jetzt warte ich auf die voll-digitale Messeinrichtung.... Mit App!
Mi 10. Nov 2021, 10:23
khs hat geschrieben:
Dann aber bitte in der App eine Möglichkeit zur mobilen Höhenverstellung mit eingliedern :mrgreen:
Vorne zwei Pümpchen rein, dann kann man unterwegs etwas nachjustieren.
2x MGF Trophy Gelb
Mi 10. Nov 2021, 19:08
App muss erweitert werden um digitale Temp. Anzeige mit Korrekturfaktor.
Do 11. Nov 2021, 09:52
Pro Tipp: einfach auf 400psi pumpen und wenn die Seiten nicht sichtbar unterschiedlich stehen, einfach so lassen. Lieber gleicher Druck als EXAKT gleiche Höhe - die ist nach ner Runde fahren eh wieder etwas anders...
Do 11. Nov 2021, 20:48
So ist es, Christian.
Der Druck bestimmt ja eher die Federeigenschaften und somit das Fahrverhalten, als ein paar mm Höhenunterschied.
Zumindest sollte vorn und hinten jeweils beidseitig gleich sein ;)
Fr 12. Nov 2021, 21:42
Peter, Irrtum, nicht der Fluid Druck, sondern der andere 17,5Bar Stickstoffdruck .... nach 10 Jahren bei weniger als der Hälfte. :roll: bestimmt Federungskomfort.
Nicht von kaputten Einheiten oder abgelassenem Fluid ausgehen, wo der Querlenker auf dem Gummipuffer rumrammelt und eine Art hartes Fahrwerk vorgaukelt
Christian (der Stickstoffspender), der hat *immer* rund 17,5 Bar :lol: und dazu passen eben die typischen 400psi für eine ansehbare Fahrhöhe.
Sa 13. Nov 2021, 01:21
Darüber schwadronierte ich, Dieter :lol: Ich meinte schon den Stickstoffdruck. Naja, wenns um die Fahrhöhe geht, ist natürlich das Fluid-Pumpen gemeint, war vielleicht etwas missverständlich, dass ich dann mit dem N2-Druck daherkam :angel:
Sa 13. Nov 2021, 08:35
Ist schon richtig - bei alten Dosen vielleicht eher 350psi für die richtige Höhe - aber auch dann würde ich über den Druck gehen....
...aber um nochmal auf den ursprünglichen Post zu gehen -> :up: :up: :up: solche Lösungen sind immer cool - und wer über die Höhe gehen will wird sich sehr über so eine Hilfe freuen. Mit Zollstock alleine doch eher nervig...
Sa 13. Nov 2021, 11:52
