Aktuelle Zeit: Sa 16. Mai 2026, 03:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Wasser im Fußraum Beifahrerseite
Beitrag Re: Wasser im Fußraum Beifahrerseite
Hi Danke erstnm,al, der Wagen ist von 2003 und hat schon die beiden Schlitze. Bin erstmal im Urlaub und schau mir danach mal die Türverkleidung an.
Danke Euch
Uli
Sa 8. Mai 2021, 09:32
So, der Urlaub ist leider vorbei, also gestern mal die Türdichtung untersucht, die war in Höhe der Windschutzscheibe vom Blech abgerutscht, hab sie wiederdraufgesteckt und bei einem Patzregen ebeb war zumindest alles dicht, werde das mal im Auge behalten,erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Uli
So 16. Mai 2021, 13:06
Hallo zusammmen,
nachdem es hier einige Tage sehr heftig geregnet hat, ist der Fussraum in links und rechts feucht.
ich habe mal einen lick auf den Luftkaetsen rechts unter der Motorhaue gworfen, sieht erstmal ok aus, aber wäre der auch verantwortlich für einen Wassereinbruch auf der Fahrerseite?
Und wie finde ich raus, ob die Spiegeldreiecke schuld sein können?
Fr 29. Okt 2021, 22:19
Mach doch mal die Türverkleidung ab und 'beregne' das Auto dann ordentlich - dann siehst du wo das Wasser fließt...lief bei mir auch schon mal innen entlang der Dampfsperre und dann zwischen Blech und Verkleidung der Tür direkt in den Fußraum. War erst zu sehen, nachdem ich es wusste....
Sa 30. Okt 2021, 08:42
Ok, und wo würde ich es sehen, wenn es vorn über die Lüftung kommt?
Sa 30. Okt 2021, 17:25
Hallo, bau das Handschuhfach aus und dann vom zweiten Mann ordentlich mit dem Gartenschlauch bewässern. Am besten auch gleich die Türverkleidungen mit
abbauen, dann hast du schon ne menge Stellen, die man mal beobachten kann.
Gruß, Thorsten
Sa 30. Okt 2021, 18:48
Das klingt nach einem coolen Job ;-) Ich versuchs mal die Tage
Sa 30. Okt 2021, 19:23
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 60 Gäste
