Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:14
[ 3 Beiträge ] |
Probleme mit der Elektrik
Stefan K
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:16 Beiträge: 83 Wohnort: Nürnberg
Morgen in die Runde,
seit dem Auswintern in diesem Jahr hat mein F (99er VVC) sehr "komische" Probleme mit der Elektrik.
Angefangen hat es, dass der Leerlauf (direkt nach dem Start) nicht vorhanden ist. Einen Moment mit "erhöhter Drehzahl" laufen lassen, dann passt es wieder. Anlassen 3x in Folge geht ohne Probleme. Gestern, am Nachmittag, habe ich kurz das Licht eingeschaltet, dabei ist der Motor aus gegangen, während der Fahrt!! Zuhause angekommen wollte ich das nochmals testen. Ergebnis: Radio geht aus, und auch gleich wieder an, wenn ich das Licht einschalte.
Ideen woran das liegen könnte? Ist ggfs die Batterie einfach nur "alt und am Ende"?
_________________ Grüße
Stefan K.
| So 4. Jul 2021, 09:20 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1213 Wohnort: Chemnitz
 Re: Probleme mit der Elektrik
Ich würde auf Massepunkte tippen. Guck überall mal.
Dann guck mal was deine Lima/ Batterie so macht. Ich habe mir mal so ein China USB Ladegerät gekauft für den Zigarettenanzünder. Der zeigt auch die Spannung und Temperatur an. Praktisch um die Bordspannung während der Fahrt zu überwachen.
Oder schau mit einem Multimeter.
| So 4. Jul 2021, 11:18 |
Ella
Registriert: So 29. Dez 2019, 17:43 Beiträge: 119 Wohnort: 90443 Nürnberg
Würde da auch mal Massepunkte nachsehen. Hab bei mir auch einige schon gereinigt und damit Probleme meines Vorgängers gelöst. Viele Grüße aus Färrdd.
_________________ MGF 1,8 Bj.1997 in LVD. 2x MGF Trophy Gelb Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
| So 4. Jul 2021, 17:39 |
[ 3 Beiträge ] |
