Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 17:38
Wie kommt das Wasser in die Schweller?
Beitrag Wie kommt das Wasser in die Schweller?
Hab unsere MG neulich im Regen stehenlassen. Als ich sie ins Carport gefahren hab, ist aus den Ablauflöchern der Schweller tüchtig Wasser rausgetropft.
Wie kommt das da rein?
Danke und Gruß aus TBB (wo's momentan auch wieder regnet, was mich auf die Frage brachte)
Christof
Di 11. Mai 2021, 20:15
Beitrag Re: Wie kommt das Wasser in die Schweller?
Das kommt von "oben" :roll: und läuft unten wieder raus :mrgreen:
Aber nur dann, wenn die Ablauföffnungen im Schweller offen sind. Somit wäre eigentlich egal wo es reinläuft :?
Meistens sind die Ablaufschlitze von übereifrigen Rostschützern mit Unterbodenschutz zugeschmiert, oder
... von faulen Hydraulikwagenhebernutzern die ihre Heberplatten genau bei den für Orschinal Wagenheber vorgesehenen Hebestellen krumm zugebogen.
(Nicht ganz ernst nehmen, war gerade gut drauf mit frotzeln) 8-)
Mi 12. Mai 2021, 16:44
Naja, dass es von oben kommt, dachte ich mir fast schon ;) .
Aber WIE kommt es in die Schweller :shock: ? Ist da irgendwo ein Zulauf? Würd mich garnicht wundern bei diesem britischen Fahrzeug.
Das mit den Ablauflöchern hatte ich auch schon, dass ich die aufbohren musste...
Mi 12. Mai 2021, 17:02
Naja, nach innen-oben sind die ja quasi offen. Schon am Lufteinlass kann es reinlaufen...
Mi 12. Mai 2021, 18:46
Ich hab 6 Kg Mike Sanders Fett im Auto, null Probleme.
Kein Wasser irgendwo (ausgenommen Scheibenwischermotor, habe ich mit Entlastungsbohrung versehen, das Gräusch des ominösen Kugellagers hat sich inzwischen vom kraahhe krahä in ein whua whuä verwandelt: ein gutes Zeichen :D das Lager wird ein wenig später getauscht :lol: ).
Also: langer Rede kurzer Sinn:Hilfe, kein Wasser im Schweller!
Duck und wech!! :angel:
Mo 17. Mai 2021, 17:04
