TFZR
Registriert: Do 12. Jan 2017, 10:00 Beiträge: 146 Wohnort: Osterhofen
 Springt nicht mehr an Wegfahrsperre
Moin, mal wieder ein Problem weil er lange steht. Batterie war leer wieder aufgeladen ist voll springt aber nicht an piept nur und reagiert nicht auf beide FBs. Hat mittlerweile die 21860 Km erreicht. Grüße Roland
| Mi 3. Feb 2021, 12:14 |
BADBOY
 Re: Springt nicht mehr an Wegfahrsperre
Hast du die FB synchronisiert? Vier oder fünf mal hintereinander auf öffnen drücken. Ist die Batterie in der FB in Ordnung?
| Mi 3. Feb 2021, 12:33 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Fahrzeuge mit SCU und leere Batterie ist tötlich sehr oft.
| Mi 3. Feb 2021, 13:21 |
TFZR
So, neue Batterie, Alarm geht los lässt sich nicht abschalten nur bei Batterie ab. Gleichzeitig mit Batterie dran verriegelt er selbsttätig. Keine Reaktion auf FBs. Mit alter voller Batterie kein Alarm aber er verriegelt selber und piept bei Zündung an auch bei alter Batterie keine Reaktion auf Schlüssel. Syncronisiert habe ich mehrfach.
| Mi 3. Feb 2021, 13:54 |
Wirst du wohl die SCU getötet haben
| Mi 3. Feb 2021, 14:33 |
TFZR
Was gibt denn immer den Geist auf die Relais in der SCU ?
| Mi 3. Feb 2021, 14:52 |
mike26dd
Nein die Software verträgt es scheinbar nicht wenn die Batterie zu leer ist. Kenne viele solche Fälle wo das so passiert ist.
| Mi 3. Feb 2021, 14:55 |
TFZR
Das müsste sich doch lösen lassen statt immer neue SCUs
| Mi 3. Feb 2021, 15:04 |
MG 850
Hallo Roland, könnte mir vorstellen, dass bei geöffneter Fahrertür vielleicht der Verriegelungsknopf runtergedrückt ist und deshalb der Alarm losgeht! Mal die Fahrertür bei abgeklemmter Batterie mehrfach nur mit dem Schlüssel auf-u. zuschließen. Mer waas es ja nit!
| Mi 3. Feb 2021, 16:59 |
TFZR
So habe mal versucht auszulesen zeigt nur an fault. Wenn ich aufschließe mit dem Schlüssel blinken die hinteren Blinker 1 x vorne nicht. Habe auch versucht mit dem Code zu starten klappt auch nicht. Hm habe noch die orginal SCU vom Auto vielleicht klappt die ja wieder?
| Mi 3. Feb 2021, 17:24 |
TFZR
MG 850 hat geschrieben: Hallo Roland, könnte mir vorstellen, dass bei geöffneter Fahrertür vielleicht der Verriegelungsknopf runtergedrückt ist und deshalb der Alarm losgeht! Mal die Fahrertür bei abgeklemmter Batterie mehrfach nur mit dem Schlüssel auf-u. zuschließen. Mer waas es ja nit!  War es auch nicht.Leider
| Mi 3. Feb 2021, 18:15 |
TFZR
Ich hatte das Problem vor einiger Zeit schon mal da hatte es gereicht die Batterie für eine halbe Stunde abzuklemmen beide Pole danach klappte wieder alles es fing genauso an nur diesmal klappt es nicht.
| Mi 3. Feb 2021, 18:32 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 631 Wohnort: Nienburg/Weser
Bei den ollen Ford Krücken hat es mitunter geholfen Batterie abklemmen Und die Kabel +& - verbinden Mit was haste das Auto ausgelesen?
| Mi 3. Feb 2021, 22:59 |
TFZR hat geschrieben: Das müsste sich doch lösen lassen statt immer neue SCUs Lässt sich ja auch lösen. Einfach nicht die Batterie soweit runter gehen lassen.
| Do 4. Feb 2021, 07:27 |
mike26dd
Solange das Auto im Alarmmodus ist brauchst du nicht auslesen da ist das Steuergerät eh gesperrt.
Ja immer schön das Ladegerät dran lassen bei langer Standzeit.
| Do 4. Feb 2021, 09:49 |
TFZR
Habe ich schon gemerkt Motorsteuergerät lässt sich auslesen nur das vorne nicht. Ist aber seltsam war höchstens 4 Tage stromlos letzte Woche ist er noch problemlos angesprungen.
| Do 4. Feb 2021, 10:48 |
Die SCU macht oft nicht mehr auf, wenn sie in verriegeltem Zustand stromlos wird. Daher bei längerer Standzeit immer das Fahrzeug offen lassen, dann Batterie abklemmen und (wenn nötig) manuell verriegeln. Zum wieder in Betrieb nehmen dann alle Türen manuell entriegeln und dann erst die Batterie anklemmen. Mach ich bei meinem TF seit Jahren so.
Oder halt ein Erhaltungsladegerät dranhängen.
| Do 4. Feb 2021, 16:44 |
TFZR
Das komische der TF ist in der Garage nicht verschlossen.
| Do 4. Feb 2021, 17:01 |
TFZR
Wenn ich eine Batterie anklemme verriegelt er erst.
| Do 4. Feb 2021, 17:20 |
