Aktuelle Zeit: Sa 19. Sep 2026, 22:19
Kotflügel Kantenschutz, was nimmt man denn da
Front
Part No.: CLB100110
Protection Strip - Wing Edge
https://www.mgfcar.de/epc/3833.htm
Heck
Part No.: CLB10002
Protector-rear wheelarch edge
https://www.mgfcar.de/epc/3680.htm
Wobei wohl nur die Länge unterschiedlich zwischen den beiden ist.
Im Querschnitt sieht es wohl wie folgt aus:
Dateikommentar: Kantenschutz MGF/TF
Kantenschutz.jpg [ 23.9 KiB | 25067-mal betrachtet ]
Frage da ich nicht CLB10002 bei Rimmers kaufen mag, wer hat denn schon mal was passendes gefunden und bei unseren Schätzchen ersetzt.
Einfaches U-Profil 12mm gibt es wohl überall, aber das CLB10002 gefällt mir einfach gut, schmiegt sich so gut an die Bördelkante an.
Do 29. Okt 2020, 01:00
Beitrag Re: Kotflügel Kantenschutz, was nimmt man denn da
Schau mal bei http://www.doepper-profile.de/ oder https://www.hug-technik.com
Dort hab ich sowas immer für den Motorsport gekauft
Do 29. Okt 2020, 08:39
Danke, der letzte da HUG, hat wenigstens akzeptable Preise.
Gleiches Material erscheint (teurer) auch bei Ebay.
Das Profil vom MGF/TF (Skizze da oben) scheints aber nicht zu geben ? Hab so den Verdacht, das der Hersteller schon vor der Insolvenzzeit von MGR auch die Segel gestrichen hat. Oder warum gab es da ab VIN 522xxx Änderungen ....
Sonst noch jemand ?
Do 29. Okt 2020, 13:26
Einfach weglassen, dahinter sammelt sich nur Feuchtigkeit und Dreck und das führt dann zu Rost. Beim TF gibt’s die ja gar nicht mehr.
Do 29. Okt 2020, 15:23
und wenn du es weglässt bekommst dafür schöne Steinschläge an der Kante :angel: :konfus:
Do 29. Okt 2020, 16:54
Drum hamse die ja beim TF auch weggelassen. Was weg ist, ist eher weg :lol:
Do 29. Okt 2020, 21:30
Was ist denn hiermit ? Wie ich Dich kenne, hast du das aber wohl schon gesehen:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... tenschutz/
Gruß, Herbie
Mo 21. Dez 2020, 12:26
Und wenn man das Profil vor dem montieren mit Hohlraumwachs oder so füllt? Die Blechkante muss dabei natürlich absolut sauber sein.
Schöne Grüße
Gerd
Mo 21. Dez 2020, 12:38
ich habe mir den Kantenschutz beim Korrosionsschutzdepot gekauft, mit FluidFilm aus der Spraydose geflutet und auf die Kanten des TF draufgepömpelt.
Ich musste beim TF eh die Kanten der Radläufe entrosten und neue Farbe auftragen, die alten Fs mit dem Kantenschutz sahen nicht so schlimm aus.
Mal schauen, ob es was bringt.
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Mi 23. Dez 2020, 13:18
Herbie hat geschrieben:
Ooops, lange nicht geguckt und siehe da...
Nee, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm...werde mal die Abmessungen vergleichen ...
Do 24. Dez 2020, 01:22
Das Profil gibt es aber auch im Baumarkt, in meinem Fall Bauhaus, sogar Meterware. Ja, ich weiß zur Zeit geschlossen.
MFG
Volker
Do 24. Dez 2020, 18:11
Bauhaus, für mich 60km Anfahrt :o :konfus: :oops:
Do 24. Dez 2020, 23:03
https://www.hug-technik.com/shop/produc ... ts_id=2122
Habe den da genommen, HUG hatte auch eine schöne Auswahl O-Ringr, da lohnte sich das dann wegen der Transportkosten.
Mo 26. Apr 2021, 01:20
habe meine auch längst entfernt... 8-)
Grüße, Daniel
Mo 26. Apr 2021, 08:22
Der Vorbesitzer meiner MGine hat auch immer fleißig Unterbodenschutz auf die Kotflügelinnenseiten geschmiert.
Beim Abschleifen ist dort kein Bisschen Rost zum Vorschein gekommen. Auch in den Falzen war gar nix.
Werde die Teile nach der Lackierung auch nur großzügig mit UBS einschmieren und regelmäßig kontrollieren/ neuen UBS rauf.
Muss dort ja ich schön aussehen, sondern einfach den Lack darunter halten.
Mo 26. Apr 2021, 22:02
Nimm lieber Mike Sanders Fett statt UBS
Di 27. Apr 2021, 09:00
Hab ich auch! :up:
Der Unterboden besteht bei mir nur mehr aus Fett... :lol:
Di 27. Apr 2021, 12:14
