Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 16:06
Hoher Verbrauch und Benzingeruch
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1153 Wohnort: Rockenhausen
Schon wieder ich.... So langsam nervt mich die Kiste etwas... Jedes Mal, wenn ich denke: jetzt ist mal ne größere Zeit Ruhe mit Wartung und Reparatur kommt was neues.
Faktenlage: 2x Volltanken in Folge liegt der Verbrauch bei knapp 10 ltr/100km. Beim ersten Mal dachte ich noch, das hängt mit den Corona-bedingten Kurzstrecken zusammen. Wobei auch da in der Vergangenheit der Verbrauch nie so hoch war. Gleichzeitig stinkt der Wagen nach Benzin. Nicht im Stand - nur bei laufendem Motor und offenem Verdeck. Bei geschlossenem Verdeck riecht man gar nichts. Liegt anscheinend daran, dass ich den Gummi-Schlauch des Tankrohrs neu gemacht hab.
Benzin-Filter kam neu vor ca. 200km, ist korrekt eingebaut und dicht.
Den Stecker vom braunen Temp-Sensor hatte ich mal entfernt, da war aber nix mit Korrosion. Würde ich also auch ausschließen.
Wie würdet Ihr systematisch vorgehen bei der Fehlersuche? Auslesen kann ich (noch) nix bei meinem VVC. Vielleicht nehme ich das jetzt zum Anlass, mir das PSCAN zuzulegen...
Danke schonmal.
| Fr 21. Aug 2020, 10:43 |
MG 850
 Re: Hoher Verbrauch und Benzingeruch
Hi, ich meine, dass hoher Verbrauch und mit einhergehendem Benzingeruch eigentlich nur Undichtigkeiten ursächlich sein können. Sämtlich benzinführende Schläuche etc. bei laufendem Motor überprüfen. Irgendwo muß die Brühe ja verloren gehen. Aber das weißt du ja selbst. Viel Spaß beim Suchen! Durch defekte Kraftstoffleitungen sind schon Kisten abgebrannt!
| Fr 21. Aug 2020, 11:20 |
bohli
Könnte es auch unverbrannter Kraftstoff sein, der durch die Abgasanlage "entsorgt" wird? Oder würde man das nicht riechen?
| Fr 21. Aug 2020, 12:34 |
crimak42
Vielleicht mal Lappen vor die Auspufföffnungen halten und dann dran riechen? Wenn er Sprit nicht verbrennt, müsste der Lappen dann ja stark nach Sprit riechen - normalerweise nur nach 'Abgas'...
Wenn der KAT heiß ist, sollte der Sprit aber spätestens dort verbrennen (was nicht gut ist)...
| Fr 21. Aug 2020, 12:44 |
Dreht er frei hoch bis 7.000 oder geht er in den Begrenzer bei ~5.500?
| Fr 21. Aug 2020, 13:41 |
bohli
Nee, der dreht frei über 6000.... Ich wird mich heute abend mal hinters Auto legen und etwas schnüffeln....
| Fr 21. Aug 2020, 14:45 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1195 Wohnort: Chemnitz
Beim meinem ist es so, dass er beim Volltanken durch die Temperaturunterschiede von Sprit zu Tank/Auto den Sprit durch den geschlossenen Tankdeckel rausdrückt... Bis zu 2 Liter würde ich schätzen.
Da andere dieses Problem nicht haben muss da ein technischer Defekt vorliegen oder MG hat bezüglich des Tanks was falsch konstruiert.
| Fr 21. Aug 2020, 15:51 |
bohli
Kleines Update: - kein Benzingeruch im Motorraum. Weder beim abgestellten Fahrzeug noch bei laufendem Motor - die Abgase riechen ziemlich stark
Ich hab mir jetzt ein PSCAN bestellt und lese mal aus. Wie macht sich eigentlich ne defekte Lambdasonde bemerkbar?
| Mo 24. Aug 2020, 09:01 |
Falsche Gemischaufbereitung, könnte also hinkommen.
Wenn der aber so deutlich zu fett läuft, könnte es auch der Kühlwasser-Temperatursensor sein. Dann würde er aber normalerweise sehr schlecht oder gar nicht mehr anspringen, wenn er heiß ist.
| Mo 24. Aug 2020, 13:05 |
Tomcatciller
@ Mykel:
Kannst du kurz erklären, was der Kühlmitteltemperatursensor mit der Gemischaufbereitung zu tun hat?
Ist mir nicht ganz klar. Ich könnte mir maximal erklären, dass die Kühlwassertemperatur als Indikator für die Temperatur des Kats genommen wird und er im fälschlicherweise angenommenen Kaltlauf mehr Sprit einspritzt. Wäre aber sehr russisch...
Nur um wissen anzusammeln. Nicht provokativ verstehen.
| Mo 24. Aug 2020, 13:20 |
bohli
Das ist der braune Sensor, oder? Den hatte ich mir schon gleich angesehen bzw. die Kontakte des Steckers. Korrosion war keine dran, aber so ein Sensor kann ja auch mal kaputt gehen....
Ich warte jetzt mal ab, was das Auslesen ergibt.
| Mo 24. Aug 2020, 13:44 |
es gibt ja zwei Sensoren fürs Kühlwasser, einer für die Anzeige und einer fürs Steuergerät wenn der fürs Steuergerät noch keine Betriebstemperatur erkennt wird das Gemisch angefettet um Kondensationsverluste an den Zylinderwänden auszugleichen.
| Mo 24. Aug 2020, 13:51 |
Hyse
Registriert: Fr 3. Jun 2011, 14:13 Beiträge: 111 Wohnort: Bamberg
Die Gemischaufbereitung hängt unter anderem von der Temperatur ab. ( kalte Luft hat einen höheren Sauerstoffanteil ) Wenn der Sensor nun vollkommen falsche Werte abgibt, kann es zu einem überfetten Gemisch kommen. Hoher Verbrauch und Benzingeruch ist die Folge. Wie Mykel schon geschrieben hat, müsste er dann aber bei warmen Motor schlecht bis gar nicht anspringen.
Mit PScan oder dergleichen könnte man sofort sehen ob die Werte stimmen.
_________________ Mg Tf 160, Black Pearl, EZ 12/2005, Alpaca/Tan Innenausstattung
| Mo 24. Aug 2020, 16:28 |
bohli hat geschrieben: … aber so ein Sensor kann ja auch mal kaputt gehen … … oder die Kabel dahin, oder der Steckkontakt, oder der dicke Stecker am Steuergerät …  viel Spaß
| Mo 24. Aug 2020, 16:49 |
Hyse hat geschrieben: ( kalte Luft hat einen höheren Sauerstoffanteil ). Dafür wird ja die Temperatur der Luft in der Ansaugbrücke gemessen
| Mo 24. Aug 2020, 17:19 |
crimak42
Mykel hat geschrieben: … oder die Kabel dahin, oder der Steckkontakt, oder der dicke Stecker am Steuergerät …  viel Spaß  wie nett
| Mo 24. Aug 2020, 18:14 |
bohli
Ich würde ja gerne die Lösung des Problems präsentieren, aber das Problem hat sich wohl von selbst erledigt.... Anscheinend hab ich die Kiste am Hunsrücktreffen mal richtig frei gefahren.... Das Problem mit der extremen Empfindlichkeit gegenüber Spurrillen hat sich auch stark verbessert. Anscheinend hab ich die Reifen am Wochenende etwas "eingeschliffen". Fazit: Fahrt zu Treffen und lasst die Kiste mal 2 Tage richtig laufen. Danach ist alles wieder gut. Artgerechte Haltung auf engen, kurvenreichen Landstraßen eben...
| Fr 11. Sep 2020, 10:17 |
Der hat sich auf der HT freigesch......  Und ich war direkt hinter dir  Hat gut gestunken die Mühle, puuh. Hätte daher auch auf zu fettes Gemisch getippt. Aber wenn der bei dir zwischen den HTs nur rumsteht, ist er natürlich sauer und wird fett  Mein grüner Bolide läuft seit der HT auch irgendwie runder
| Fr 11. Sep 2020, 22:36 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1417 Wohnort: Südhessische Idylle
Mein gelber auch Der Motor ist wieder freigeblasen, das Heck ist voller Gummiabrieb und die Schwachstelle mit den spröden PU-Buchsen an den Stabi-Koppelstangen hinten ist dank HT auch diagnostiziert und nun ausgebessert
| Sa 12. Sep 2020, 19:47 |
rheinkiter
Check dennoch mal deine Lambda Sonde. Wenn die nämlich mist abgibt, läuft dein Motor auch zu fett braucht deshalb mehr Sprit und stinkt. Auch schadet das auf Dauer deinem Kat. Wenn der seine Funktion aufgibt stinkt deine Kiste auch. In Kombination übrigens sehr stark.
Beim MK1 geht auch bei kaputter Lambdasonde keine Motorkontrollleuchte an. Sieht man also nur durch auslesen.
Solltest du auf der Tour jetzt einen etwas zugesetzten Kat freigebrannt haben und deshalb jetzt keine Geruchsentwicklung mehr hast, kann aber immernoch deine Sonde im Eimer sein und er deshalb zuviel verbraucht und deinen Kat auch wieder zusetzten...
Es sind übrigens nicht die Spritreste die den Kat stören, sondern die Addetive im Sprit, die sich an der Oberfläche festhalten und damit eine schlechtere Funktion verursachen. Und wenn ich gerade dabei bin, falls ein Motor Öl verbrennt isses noch schlimmer, weil da viel Mehr Addetive drin sind die dem Kat schaden...
| So 13. Sep 2020, 14:21 |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste |
