Aktuelle Zeit: Fr 18. Sep 2026, 00:58
[ 16 Beiträge ] |
F/TF Kennzeichenbeleuchtung LED
Hallo in die Runde. Bin gerade dabei mein F-chen ein bischen rundzuerneuern und hab da mal ne Frage. Die olle Kennzeichenbeleuchtung mit der 5W Sofitte auf LED aus China umzurüsten ist ja eigentlich kein Thema. Gibts ja alles. Aber... wenn die Leuchteneinsätze schon dermassen verrottet sind wie bei unseren Autos üblich, dann bekommt man den Einsatz ja schon garnicht mehr heile auseinander. Schrauben rostig, Klarsichtplastik zerbröselt... Also dachte ich mir, guck doch mal bei den üblichen Verdächtigen wie Aliexpress oder Ebay ob es da nicht was komplett LED mässiges gibt, das zum Beispiel in unsere schwarzen Rahmen reinpasst. Bischen dremeln kann man ja auch noch. etwa sowas hier https://www.ebay.de/itm/372443979262Aaaber leider sind die Teilehändler zu faul oder zu blöd? auch mal die Abmessungen Länge-Breite von den Dingern dazuzuschreiben. Hat da schon mal jemand von euch was gesucht, gefunden ? Wenn nicht: wer hat irgendein Auto mit so ähnlicher Kennzeichenbeleuchtung wie bei F/TF und kann mal Abmessungen und Fahrzeugtyp beisteuern ? Gesucht wird was mit ungefähr folgenden Abmessungen: Breite: etwa 30-34mm Länge: etwa 90-99mm Tiefe: etwa 40mm maximal Das einzige mit Abmessungen was mir bei ebay ins Auge fiel war 73mm lang, also grenzwertig (irgendein BMW E??). Das Ding da oben vom alten Freelander, da fehlen Abmessungen. PS die Innenbeleuchtung für Front- und Heckofferraum hab ich schon in LED Platine, gibts für den China TF und passt mit Dremelnacharbeit. Feuer frei, wer weiss was, wer kann was beitragen.
| Di 28. Jul 2020, 22:17 |
MG 850
 Re: F/TF Kennzeichenbeleuchtung LED
Hallo Dieter, mein Vorschlag wäre, die Breite des Kabelschuhsteckers als Maß nehmen und übertragen auf Gehäusemaße,, oder Durchmesser der Befestigungslöcher(Erfahrungsgemäß so ca 5-6mm) Das Ding dürfte schätzungsweise so um die 90-98 mm in der Länge haben. Gruß Gerd aus Mainz
| Mi 29. Jul 2020, 11:53 |
Wenn du etwas Geduld hast messe ich mal bei meinem Freelander Aber vom Augenmaß her würde ich sagen passt das nicht Die Freelander LED habe ich ja in meinem Free drin und die ist komplett vergossen So das du da nix groß wegschneiden kannst
| Mi 29. Jul 2020, 12:37 |
so bitteschön Dieter - einmal Vergleich Freelander zu MGF Kennzeichenleuchte
2020-07-29 17.27.03.jpg [ 118.34 KiB | 27647-mal betrachtet ]
2020-07-29 17.26.43.jpg [ 91.7 KiB | 27647-mal betrachtet ]
| Mi 29. Jul 2020, 17:35 |
Danke, dann fällt Rover schon mal weg. Aliexpress sieht mit Massangaben ganz gut aus. Werde da noch mal weiter suchen. Wenn so eine Leuchte viel kleiner ist kann ich ja auch eine Trägerplatte aus 1,5er Plastik zurechtschnibbeln, wo dann die _neue_ kleine Leuchte in einen entsprechenden Ausschnitt reinpasst. Fortsetzung folgt
| Mi 29. Jul 2020, 20:46 |
| Mi 29. Jul 2020, 20:48 |
… oder (wenn du die Heckschürze eh nochmal neu lackierst …  ), dann hast du auch genug Kleingeld dafür übrig.
| Mi 29. Jul 2020, 20:51 |
Ah gehhh  dös mog I net. PS. ich lackier doch nicht. Das macht der nahosteuropäische Lackierer im Nachbarort. Auto sehe ich wohl die nächsten 2 Monate nicht wieder  Hab alles abgeschraubt, rausgeklipst was nicht niet- und nagelfest war, samt Schloßriegel vorn/hinten und Klappenschloß. Bis auf den Tankdeckel, die verchromten Türgriffe, Türschloß und Softtop ist alles ab. Hab aber auf "final" date Oktober bestanden. Beten das das gutgeht.
| Mi 29. Jul 2020, 21:04 |
Dieter hat geschrieben: Hab aber auf "final" date Oktober bestanden. Beten das das gutgeht.  Wat den een sien F is den annern sien Midget (mit-bet!)
| Mi 29. Jul 2020, 22:17 |
Rosenverkäufer
Dieter hat geschrieben: Wenn so eine Leuchte viel kleiner ist kann ich ja auch eine Trägerplatte aus 1,5er Plastik zurechtschnibbeln, wo dann die _neue_ kleine Leuchte in einen entsprechenden Ausschnitt reinpasst. Fortsetzung folgt  Wenn Du doch nur jemand kennen würdest der Kunststoff auf der CNC bearbeiten könnte....
| Do 30. Jul 2020, 09:05 |
c.steffan
Registriert: Sa 14. Mai 2011, 17:30 Beiträge: 374 Wohnort: Tauberbischofsheim
Ich hab mir schon vor sieben Jahren LED-Leuchten reingebaut, nachdem die Schrauben bei den alten total verrottet waren. Haben mich damals knapp 28 Euer gekostet. Waren diese hier: https://www.amazon.de/Devil-Eyes-610770-Kennzeichenbeleuchtung-Eintragungsfrei/dp/B005NWHMXS... und funktionieren einwandfrei. Gruß Christof
| Do 30. Jul 2020, 10:13 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 738 Wohnort: Laatzen
Davon habe ich auch eine am Moped. Funktioniert gut.
Aber etwas was näher am Original ist, wäre mir auch lieber.
| Do 30. Jul 2020, 13:58 |
Devil Eyes 610770 merken. Hat ja sogar Voelkner  aber preislich nicht so dem Zeitwert des Autos angemessen Sowas hatte ich gemeint, bischen dremeln und dann passt das in den ollen Rahmen rein. Egal, ich nehme mal die vom Ford FOCUS MK II (25x58mm) und bastel aus 2mm schwarzem Kunststoff eine Adapterplatte. PS. die billigen verzinkten Schrauben hatte ich vor 15 Jahren schon mal durch kleine Edelstahlschräubchen ersetzt, da ist kein Problem.
| Sa 1. Aug 2020, 00:12 |
falls du beim Dremeln abrutschst, ich hab noch zwei gebrauchte Leuchten da hab meinem vor 2 Jahren für 40€ einen Satz neue gegönnt gehabt...
| Sa 1. Aug 2020, 13:33 |
Rosenverkäufer hat geschrieben: Wenn Du doch nur jemand kennen würdest der Kunststoff auf der CNC bearbeiten könnte....  Danke, ....ähhhm, bis ich da die Zeichnung gemacht hab ist das doch schon fertig gesägt und gefeilt xpower hat geschrieben: falls du beim Dremeln abrutschst, ich hab noch zwei gebrauchte Leuchten da hab meinem vor 2 Jahren für 40€ einen Satz neue gegönnt gehabt... Peter, danke, aber ich hab selber so um die 6-8 Stück alte rumliegen.
| So 2. Aug 2020, 14:42 |
ach übrigens die Kennzeichenleuchten vom MG ZR / Rover 25 haben die selben Abmessungen was die Streuscheibe angeht, sind nur dahinter anders, ZR/25 gewinkelte Kontakte, MGF/TF gerade.
| So 2. Aug 2020, 17:11 |
[ 16 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste |
