Aktuelle Zeit: Mi 8. Apr 2026, 05:19
Ueberschlag
Beitrag Ueberschlag
Gibt es Testergebnisse oder sogar Erfahrungswerte wie sich ein TF bei einem möglichen Überschlag verhält. Wie sicher sind Fahrer und Beifahrer auch im Vergleich zu anderen Fahrzeugen dieser Klasse?
Do 4. Jul 2019, 08:29
Beitrag Re: Ueberschlag
Der TF hatte damals 5 Sterne im NCAP Crashtest.
Erfahrung mit dem Abflug übers Dach hat z.B. Dieter:
https://mgfcar.de/mgf_accident/poor_car.htm
https://mgfcar.de/mgf_accident/index.htm
Do 4. Jul 2019, 10:20
Danke für die Antwort Sven.
Meine Frage zielte auf den Abflug mit offenem Dach. Ich vermute dies macht ein grossen Unterschied oder?
Fr 5. Jul 2019, 09:25
Ich kann mir nicht vorstellen das dass bisschen Gestänge und Stoff arg viel Schutz bietet.
Im Forum müsste noch das ein oder andere zum Thema Überrollbügel zu finden sein, auch da gibts aber was bei Dieter:
https://mgfcar.de/roll_windstop/index.htm
https://mgfcar.de/roll_windstop/2/index.htm
Fr 5. Jul 2019, 10:10
Bei den gichtigen „Überrollbügeln“ am F/TF (und der meist filigranen Befestigung derselben) hätte ich eher Sorge, dass die sich mir beim Überschlag um den Hals wickeln. :lol: 8-)
Und dann noch das Problem mit der Glasheckscheibe … Fazit: sowas kommt mir nicht ans Auto!
Fr 5. Jul 2019, 14:17
Mykel: dass die sich mir beim Überschlag um den Hals wickeln.
Also grundsätzlich hab ich nicht vor mich zu überschlagen.
Der Windschutzscheibenrahmen fungiert ja schon als Überrollbügel, mehr oder weniger.
Und falls das doch passiert - Kismet.
Fr 5. Jul 2019, 14:44
Fahrt einfach langsamer - ein Überschlag mit einem M3 ( war Beifahrer ) war sogar MIT DACH nicht lustig :down: Der Kübel war danach flach wie ne Flunder ...
Wäre auch zu schade um die schönen F/TFs.
Fr 5. Jul 2019, 20:13
Sven hat geschrieben:
Ich erinnere mich an einen generellen Test von Überschlägen bei Cabrios vor vielen Jahren. Damals war das Problem (zumindest mit Dummies), dass die Arme der Insassen nach oben/zur Seite geschleudert wurden und dann teilweise das Auto darübergerollt ist. Das würde das Stoffdach natürlich verhindern, weil der Arm nicht nach außen kann. Ob es sich bei einem lebenden Menschen mit möglicherweise angespannten Muskeln aber genauso verhält ist eine andere Frage. Vermutlich wird sich der Fahrer am Lenkrad festkrallen und der Beifahren nach irgendetwas greifen.
Andererseits könnte das Stoffdach auch zur Gefahr werden, falls das Gestände bricht und mögliche scharfe/spitze Teile in den Innenraum ragen.
Andreas
ACBC
Fr 5. Jul 2019, 21:40
Na ja, als nun erfahrener MGF Überschläger und Überrollbügeluser hab ich mich _damals nach_ meinem Kunststück ziemlich stark mit dem Thema beschäftigt. Inzwischen auch mit guten Einsichten in die Verkehrssicherheit.
Fakt ist das es keinerlei Tests für Überschläge gibt.
Die Überrollmöglichkeiten sind im Zusammenhang mit der KFZ Geschwindigkeit nämlich dermassen komplex unterschiedlich, dass es seit Jahrzehnten einfach nicht möglich war hier was zu normieren.
Grinsen mußte ich eben bei dam Kommentar, das die Leute sich dann ggf. auch noch irgendwo festhalten :lol:
Das klappt nun mal garnicht, denn die unkontrollierbaren Bewegungen beim Überschlag sind mit keiner Reaktionszeit zu erfassen. Da sitzt man nur (hoffentlich angeschnallt) einfach da und staunt zwei drei Sekunden lang was den nun plötzlich abgeht. Der Fahrer ist da im Vorteil weil er/sie ja noch das Lenkrad in den paar 10tel Sekunden in den Händen hat.
In meinem Fall konnte ich mich nicht mal mehr erinnern wie oft die Karre sich überschlagen hatte. Da macht das Hirn einfach den Schutzmechanismus auf (Blende zu) und alles andere ist dicht.
Tag später hab ich dann bei Tageslicht die Spuren verfolgt und die Anzahl der Einschläge nachgezählt.
Gefühlt waren es mindestens 4 ... tatsächlich aber nur zwei, aber nicht wie man sich das vorstellt aufs Dach, sondern nach Dreher rammelte das Heck in die Böschung, Front ging hoch und dann drehte das Auto seitlich übers Dach.
Wenn der Hobel durch ein Brückengeländer rammelt und unten dann flach aufschlägt, das trifft dann schon eher den Scheibenrahmen und die Heckklappe und dann gibts Beulen mitten auf dem Kopf. Ich hatte nur eine kleine Beule links oben am Kopf.
MGF Dachteile aus Stahlguss brechen nicht, sondern sind äusserst federnd flexibel, wie eine Sprungfeder.
Frontrahmen _mit_ eingeklebter Scheibe bricht auch nicht, sondern verbiegt sich ebenfalls mit hohem Rückfedermoment.
Das ist schon gut gemacht. Es sei denn es hat ein Heimpfuscher da mal was drangeschweißt aoder aus zwei Teilen ein Auto gemacht.
Ich war da ausgestiegen, beide Seitenscheiben waren weg, Frontrahmen oben mittig nach aussen gebogen, hinterer dicker Dachbügel war nach links verbogen und der _Stoff vom Dach eingerissen.
Das Auto läuft übrigens heute wieder in NL mitsamt dem Überrollbügel aus Taiwan, der mit Finite Elemente Berechnung aber auch nur auf 1 Tonne vertikal berechnet war. (60mm2 AlugussTräger mit Fachwerk etwa 12mm Wandstärke).
Nicht umsonst sind von der FIA ausschliesslich komplette Überrollkäfige aus 50mm ? Stahlrohr für Amateurrennen zugelassen. Das hilft natürlich tatsächlich wenn mal nen Salto machen möchte.
Sa 6. Jul 2019, 00:59
Dadurch dass der TF keine Ueberrollbuegel hat und ich so dahintuckere, hatte ich mir einfach nur meine Gedanken gemacht, was waere wenn.
Bin nicht besonders heiss darauf eine derartige Erfahrung zu machen. Dieter's Bilder und Erfahrungen lassen Einiges erahnen.
Di 9. Jul 2019, 08:51
Passend zum Thema und aktuell, der Scheibenrahmen sieht auf dem Bild9 schon ziemlich platt aus :-( (sieht man am Bild 9 von der Bilderstrecke) Beifahrerin wohl leicht verletzt, der Fahrer aber leider schwer :-( . : https://www.freiepresse.de/zwickau/zwic ... xm12UAVJqM
Do 11. Jul 2019, 18:04
Oh weh, da ist denen leider das passiert was mir 2000 erspart blieb... (Abflug über die Leitplanke)
Hoffentlich kommen die Leute wieder auf die Beine .
Do 11. Jul 2019, 22:06
