Aktuelle Zeit: Sa 26. Sep 2026, 03:46
Uli
Registriert: Di 25. Okt 2011, 11:00 Beiträge: 171 Wohnort: Vechta
Ohne Umbau geht gar nicht. Es wäre ja auch kein Umbau Marke Kuhfuß Tuning, sondern mehr ein Zurückrüsten auf den Urzustand des „Roten Baron“. Habe da noch ein Bild vom Auslieferungszustand gefunden. Mit dem Flügelwerk ist auch genug Anpressdruck für deine Holzreifen vorhanden. Dreher sind da ausgeschlossen. Am Motor muss keiner bei, hatte eh nur 120PS. Dateianhang:
123.jpg [ 284.53 KiB | 32461-mal betrachtet ]
| Mi 6. Feb 2019, 15:55 |
Die Neigung zum Ausbrechen kann beim F -neben dem biblischen Alter der Reifen- auch an der Fahrwerkseinstellung bzw. Achsgeometrie liegen. Also auch mit den "neuen" Reifen das Fahrverhalten zunächst wirklich vorsichtig antesten bis klar ist, dass es wirklich an den Reifen gelegen hat
| Mi 6. Feb 2019, 16:15 |
Cadde
Männer, die Kollegen der Lehrerschaft sind von den Socken ! Ehrlich, überall nur großes Staunen und vor Allem : Freude und grinsende Gesichter !!! ABÄ : 300 Locken nur für Sitze sind nicht drin ... no way ... Das gebe ich grad für die Versicherung aus ... Mindestens ein halbes Jahr mit den Stoffsitzen , kein Problem ... Ich stell den Antrag irgendwann wieder ...  ( sehr wahrscheinlich nie ....  ) Aber ich erinnere mich an die compliant washer, Mykel sagte sowas wie die Gummipuffer sind durch. Kann das damit großartig zusammenhängen ? Ich fuhr den gestern wie rohe Eier, da ist natürlich alles i. O und man merkt nicht, das da was ausgeschlagen ist. Aber warte mal, ey Herbie , das sind Oxford Sitze , richtig ? Deine ? wat, für 300 EUR ??? da schrei ich : ich will auch !
| Mi 6. Feb 2019, 16:47 |
BADBOY
Cadde hat geschrieben: Aber warte mal, ey Herbie , das sind Oxford Sitze , richtig ? Ne.
| Mi 6. Feb 2019, 18:47 |
crimak42
Cadde hat geschrieben: und ich meine nicht die Dinger , die Jan und ich demnächst aus dem Silbernen ausbauen werden ... denn die werden wohl entsorgt, kann mir nicht vorstellen, das die einer braucht , auch wenn die tadellos sind, aber die Farbe ist zum KXXXXN ! Also, ich find die Farbe gar nicht sooo schlecht...brauch aber keine und Platz ist auch nicht. interessant könnten aber die Türpappen sein, wenn es noch die originalen zu den Sitzen sind (bzw die Inlays davon...)
| Mi 6. Feb 2019, 19:15 |
Sparky
Registriert: Mi 20. Mär 2013, 22:53 Beiträge: 31 Wohnort: NRW
Na sowas aber auch, das war ja mal eine super Idee! Respekt. Und nun viel Spaß und gute Fahrt mit dem roten Baron Cadde!
_________________ Jürgen
| Mi 6. Feb 2019, 19:28 |
Cadde hat geschrieben: Mindestens ein halbes Jahr mit den Stoffsitzen , kein Problem ... Da hättste die Sitze meines alten Mini 1275 sehen sollen... Aber du kannst ja Lammfelle drüberlegen-Wikingerstyle...
| Mi 6. Feb 2019, 19:40 |
Thorsten_EF
Gibts die Holzkugelauflagen noch ? wenn ja mach die solange drüber , die sind Wetterfest und im Notfall gehts mal mit Holzschutz drüber
| Do 7. Feb 2019, 10:27 |
Schnakel
... wo dann irgendwann alle gammeligen Kugeln lose im Fussraum rumrollen.
Vegiss den passenden Schonbezug für das Lenkrad aber nicht.
ddd.jpg [ 73.98 KiB | 32371-mal betrachtet ]
Adrian
| Do 7. Feb 2019, 11:52 |
Linus
Registriert: Do 23. Okt 2014, 21:05 Beiträge: 96 Wohnort: 77694 Kehl
Hola, tolle Aktion,das! Aaaber; Völlig klar, daß der Nickname Roter Baron schuld an der Walzerneigung deines Neuwagens ist , denn der Fokker Dreidecker wurde auf höchste Wendigkeit im Flug konstruiert und hatte auch am Boden eine ausgeprägte Neigung zum Ringelpietz, siehe die zusätzlichen Kufen an den unteren Flügelspitzen. (Du darfst vielleicht Stützräder montieren?) Dann wäre da noch zu erwähnen, daß die originalen Umlaufsternmotoren eine Verlustschmierung hatten und Flugzeug und Pilot einsauten. Also Ölstand im Auge behalten ! (Da die damals Rizinusöl verwandten, waren die Helden der Lüfte manches mal nicht nur im Gesicht braun..). Und mach bloß keinen Flügel dran, denn die ollen Dreidecker waren dafür berüchtigt, daß bei Full Speed eben diese schon mal abrissen! Also: Hör auf deine Wohltäter und mach für diesen genialen Thread „den Schwatten“ feddich!
Gruß Linus
_________________ 2000er F, derzeit kein HGF
| Do 7. Feb 2019, 22:40 |
my01
absolute Gratulation!!!! Great show! Alles Gute!
| Sa 9. Feb 2019, 00:26 |
Sir Prise
Was hier los, da schaut man mal kurz nicht in's Forum und plötzlich hat Cadde endlich einen fahrbaren Untersatz. Ich hab' echt Pipi in den Augen. Großer, das gönne ich Dir von Herzen und danke an die smarten Wohltäter. In meinem VVC-Teileträger wohnen nutzlos zwei rote Ledersitze. Falls Du mal in meiner Nähe Unterwegs bist, könnten wir mal schauen, ob die zu deiner Fahrzeugfarbe passen.
Zutiefst gerührte Grüße, Sascha
| Mi 13. Feb 2019, 22:27 |
Thorsten_EF
Pornoleder , Cadde das muss rein in deinen roten Blitz . Unbedingt
| Do 14. Feb 2019, 17:51 |
...und ein Duftbäumchen, am besten .... Fichte.
| Do 14. Feb 2019, 23:10 |
| Do 14. Feb 2019, 23:12 |
Lloyd
warum nicht Rotfichte
| Fr 15. Feb 2019, 11:53 |
Hallo! Wo bleibt da der Porno? Da wo die Fichten nicken sah ich meine Nichten fichten...äh, wie war das nochmal?
| Fr 15. Feb 2019, 15:14 |
Cadde
Yep, die Duftkirsche baumelt hier fein fein vor sich hin ... Und der Duftbaum, samt restlichen Auto, hatte heute auch seine erste Ausfahrt ! Ich war bei Jan und wir haben dem Silbernen die ersten Teile gemopst ! 2 silberne Kotflügel, 2 Scheinwerfer und 2 Scheinwerfer hab ich abgebaut und die stehen jetzt zum Verkauf ... Der Rest is auch noch da , Jan hat auf ein paar Teile allerdings den Daumen drauf ... Heckschürze, Türen sind auch noch da ... Für Euch hier natürlich günstigst , is klar ... Wenn die von Euch nicht gebraucht werden, dann gehen die in die Kleinanzeigen. Hey Sascha, ich hab mit dem Baron jetzt ein Vehikel, mit dem ich sogar gefahrlos (  ) den Weg in den Osten antreten kann ! Schön dummes Zeugs im Osten machen und dann schnell verpissen , ist die Devise ! Ich fühl mich immer noch schwer eingeladen und komm auch gern ! Win , Win ! Dem BADBOY schicken wir auch noch nen Einladung und dann setzen wir uns mal zusammen , wie wär das ? Und bzgl. der Sitze ... : Also rot mit rotem Leder , da sach ich : ausprobieren ! Fühl mich ohnehin gerade wie ein Pornostar ! Passt doch ! Und mit dem Sascha haben wir ja auch unseren Bassisten für die Forumsband am Start ! Das hatten wir nach der Thüringenausfahrt auf dem Rückweg unabrückbar fest eingetütet ! Er ist da Original die erste Wahl ! ( Gerade auch , weil er für seine Bassanlage nen eigenen Transporter braucht ! Und da sagt man nicht nein , wenns untenrum aber mal so richtig wackelt ! ) Mykel hat auch wieder angefangen zu spielen, somit brauchen wir nur noch nen Sänger, Backgroundchor und nen amtlichen Schlagzeuger , am besten beides aus England , dann wär das Chaos perfekt ! Ich garantier Euch schon mal jetzt nen legendären Auftritt !  Ps: @ Linus : Jan und ich hatten heute schon wieder eine der lustigsten Auseinandersetzungen ... Er sagt zum Schwatten kurzform : Kernschrott , ich sach aufbaufähjg ... Und ich mach mich ran , keine Bange ! Das ist Prio 1 jetzt ! Dann folgt ja noch das illegale Rennen um Moorwerder ... Shit , was hab ich gute Laune !
| Sa 16. Feb 2019, 17:38 |
Cadde
Ach und warum sich die Fahrertür auf einmal nicht öffnen lässt , das kann Euch Jan mal erzählen ! Mir glaubt man sowas nicht mehr wirklich , unter dem Motto: kann nich sein , einem allein passiert sowas nicht ... Errr, doch ... Da ist während der Standzeit von ein paar Wochen das Innenleben der Tür scheinbar abgefault ! Ehrlich ! I shit you not ! Jan , eins, zwo :
| Sa 16. Feb 2019, 18:09 |
BADBOY
Cadde hat geschrieben: Dem BADBOY schicken wir auch noch nen Einladung und dann setzen wir uns mal zusammen , wie wär das ? Was? Wer? Wie? Wo? Wann? Und wer ist Jan? Sach Beeescheid!
| Sa 16. Feb 2019, 21:23 |
