 Re: Lüfter läuft permanent an unserem MG TF
drabimbl hat geschrieben: Weiß jemand, wo der sitzt. Kühlmittelsensor?
https://www.mgfcar.de/sensor/der braune ist für das MEMS
TF160, MY2005, x-power-grey
| Do 6. Dez 2018, 12:41 |
Bilder zeigen nicht wo genau die Sensoren sitzen. In Fahrtrichtung also links vorne am Motor. In dem Thread sieht Du es besser: https://www.the-t-bar.com/forum/9-mgf-t ... ure-sensor
| Do 6. Dez 2018, 13:01 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Hast du denn mal versucht den Sensor mit OBD Leser auszulesen bei Livedaten. Kann jedes 5 Euro Teil.
Das Bulletin für das Steuergerät suche ich noch. Kann Kontakt zu jemanden herstellen der es für mich repariert hat.
| Do 6. Dez 2018, 13:06 |
mike26dd
| Do 6. Dez 2018, 13:44 |
drabimbl
Besten Dank für die schnellen Infos. By the way unser Auto hat die VIN626491
@Mike Ich komme gerne darauf zurück, sollte es das Steuergerät sein. Bezüglich Bulletin. Kannst du mir das per Mail zukommen lassen? Ich kann das hier im Forum leider nicht öffnen. Oder ist es das Dokument bei mg-wiki.britische-klassiker...? Habe da heute durch Zufall was zu dem Thema gefunden...
Ich werde gleich mal den Temperaturgeber bestellen:
Kühlmitteltemperaturgeber
YCB100420 / Genuine MG Rover Coolant Temperature Transmitter Blue YCB100420 to Fit K Series
Schon mal Danke an alle für die schnelle Hilfe.
| Do 6. Dez 2018, 14:17 |
drabimbl
Ich habe gerade festgestellt, das der Sensor YCB100420 nur für den MGF angegeben wird, nicht den TF!!! Bei daparto u.a. Anbietern bekomme ich bei Eingabe der Fahrzeugscheindaten unterschiedliche Sensoren für meinen Wagen angegeben.
Hat jemand evtl. eine Empfehlung, welchen ich bestellen sollte. Danke schon mal an die MG Fangemeinde.
VIN626491
| Do 6. Dez 2018, 15:32 |
drabimbl hat geschrieben: Oder ist es das Dokument bei mg-wiki.britische-klassiker...? ja genau dort findest du das was Mike meint unter Technik - MGF/TF dort sollte auch sein Link hingehen.... wegen Sensoren kannst auch unter https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018940 schauen
| Do 6. Dez 2018, 15:37 |
mike26dd
Hast du denn schon mal ausgelesen den Sensor? Vielleicht ist der nicht defekt.
Der blaue ist es nicht wenn dann den schwarzen Sensor.
MEK000030 nimm bitte von Delphi da ist der Dichtring mit dabei.
| Do 6. Dez 2018, 15:50 |
mike26dd
TB0065-1.png [ 181.89 KiB | 15259-mal betrachtet ]
TB0065-2.png [ 79.4 KiB | 15259-mal betrachtet ]
| Do 6. Dez 2018, 15:55 |
drabimbl
Danke an Mike. Habe soeben mal den Sensor bestellt. Art. Nr.: TS10270 DELPHI Sensor, Kühlmitteltemperatur M12 für MG Baujahr bis: 10/2005 Motorcode: 000018234 Gewindemaß: M12 Farbe: schwarz Schlüsselweite: 22mm Anzahl der belegten Kontakte: 2 ROVER OE-MEK000030 Ich hoffe, das es nur der Sensor ist und nicht das Steuergerät. Werde nächste Woche berichten...
Zuletzt geändert von drabimbl am Do 6. Dez 2018, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
| Do 6. Dez 2018, 16:29 |
mike26dd
Ich kann aber nicht verstehen warum du die Temperatur nicht mal über den OBD Anschluss ausgelesen hast.
| Do 6. Dez 2018, 16:33 |
drabimbl
Ich gebe den Wagen am 14.12 nochmal in die Werkstatt. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, das die das Teil dann da haben, sollte es der Sensor sein. Selber habe ich leider nicht die Möglichkeit, das zu prüfen. Wir fahren ein paar Tage später die Schwiegies besuchen. Sind 700 KM hin und 700 wieder zurück... Weiß nicht, ob das so dolle ist, wenn der Lüfter permanent läuft auf der langen Strecke...
| Do 6. Dez 2018, 16:34 |
mike26dd
Wenn du eh in die Werkstatt gehst und nicht selbst schraubst bringt die ganze Sache hier nichts da die Werkstatt eh das macht was sie für richtig hält. Erstmal Teile tauschen und dann doch feststellen es ist doch was anderes. Aber erstmal abkassieren so kenn ich das.
| Do 6. Dez 2018, 16:52 |
drabimbl
Ich würde ja gerne Schrauben, habe aber nicht so die Möglichkeit dazu. Die Werkstatt scheint schon ok. In der Regel besorge ich die benötigten Teile nach Absprache. Kläre ab, was benötigt wird. Die Umsetzung macht dann der Schrauber meines Vertrauen.
| Do 6. Dez 2018, 17:19 |
drabimbl
Ich werde heute Abend in der Garage mal die Wartungsklappe öffnen, und prüfen, ob das Kabel angeschlossen ist. Evtl. wurde es vergessen, und daher läuft der Lüfter dirket an! Stecker Vertauschen mit dem Ölsensor daneben ist vermutlich nicht möglich. Werde das nachher mal prüfen.
| Do 6. Dez 2018, 17:53 |
drabimbl hat geschrieben: Stecker Vertauschen mit dem Ölsensor daneben ist vermutlich nicht möglich. Der is aber ganz woanders, nämlich unten beim Ölfilter. Die beiden Sensoren oben links beim Zylinderkopf sind die Sensoren für Wassertemp-Anzeige und für die Motorsteuerung.
| Fr 7. Dez 2018, 10:57 |
drabimbl
Hallo liebe MG Gemeinde, das Problem mit dem laufenden Lüfter konnte von einer Fachwerkstatt, die sich mit MG auskennt, gelöst werden. Seit Austausch des Temperaturgebers ist der Spuk nun vorbei  Danke an alle für die zahlreichen Tipps und Unterstützung.
| Do 27. Dez 2018, 12:20 |
