Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 01:43
[ 8 Beiträge ] |
Batterie schwach, oder doch nicht?
Sweetlou
Registriert: Mi 3. Jun 2015, 09:29 Beiträge: 89 Wohnort: Haren (Ems)
Mein MG springt in letzter Zeit recht schlecht an, da die Batterie sehr schwach ist. Nun war die Batterie gestern so schwach, dass beim Startvorgang die Sicherung F12 (Radio, Innenbeleuchtung und Uhr) durchgebrannt ist. Ich habe die Sicherung noch nicht ausgetauscht und habe nun festgestellt, dass die Batterie jetzt deutlich stärker ist und keine Probleme mehr macht.
Hatte das schonmal jemand? "Frisst" evtl. irgendwas von den Bauteilen Strom oder liegt ein Masseproblem vor?
Bin für jede Hilfe dankbar!
_________________ Gruß, Olli _________________ MG, the sun and me
| Do 11. Okt 2018, 13:34 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 122 Wohnort: 56357
 Re: Batterie schwach, oder doch nicht?
Hallo Olli,
für das Auslösen der Sicherung ist sicher nicht eine schwache Batterie verantwortlich, wäre auch unlogisch. Möglicherweise liegt der Fehler im Stromkreis, der über F12 versorgt wird. Es fließt irgendwo unkontrolliert ein Leckstrom; dagegen spricht aber das Auslösen der Sicherung, das tritt eher bei Kurzschluss oder Überlast auf. Für die Fehlersuche alle Verbraucher ausschalten bzw. abklemmen, die in diesem Stromkreis sind. Dann eine neue Sicherung einsetzen und anschließend die Verbraucher einzeln wieder einschaltenbzw. anklemmen. Wichtig: nach jedem einschalten/ankemmen die Sicherung überprüfen, ob sie durchgebrannt ist. Wenn sie durchbrennt liegt der Fehler im betreffenden Verbraucherkreis. Sollte sie schon durchbrennen, bevor ein Verbraucher eingeschaltet wird, liegt der Fehler schon in der Zuleitung bzw. vor dem entsprechenden Schalter. Viel Erfolg!
_________________ Schöne Grüße Gerd
| Do 11. Okt 2018, 14:15 |
Sweetlou
Hallo Gerd,
ich habe eine, vielleicht nicht so unwichtige, Sache vergessen. Genau das gleiche ist mir schon mal passiert. Da habe ich die Sicherung ausgetauscht und die Batterie geladen. Das ist jetzt ca. ein halbes Jahr her und die Sicherung hat bis dahin problemlos gehalten.
| Do 11. Okt 2018, 14:42 |
An F12 hängt auch die Beleuchtung im Spiegel. Ich hatte mal einen Wagen hier, da war das Kabel oben im Spiegelfuß gequetscht und blank, das hatte dann dort einen Kurzschluss verursacht. Oder natürlich die beliebte Stelle hinterm Radio …
| Do 11. Okt 2018, 15:13 |
Gerd
Tja Olli, ab und zu-Fehler sind die schlimmsten. Ich empfehle systematische Suche (am erfolgvesprechendsten), oder hoffe auf einen Zufall, vielleicht hast Du Glück.
| Do 11. Okt 2018, 18:49 |
Sweetlou
Danke für eure Antworten. Ich denke, dass ich mal die Uhr abklemme. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die Strom zieht. Warum die Sicherung allerdings durchbrennt, wenn die Batterie sehr schwach ist, verstehe ich nicht. Es passiert ja nur dann.
| Fr 12. Okt 2018, 08:48 |
Der Wolf
Du siehst das falsch. In deinem Auto ist in dem Stromkreis der über die Sicherung F12 geht ein Kurzschluss. Dieser Kurzschluss macht sich sporadisch durch eine schwache Batterie und sporadisch durch eine durchgebrannte Sicherung bemerkbar. Das heißt der Kurzschluss ist ab und zu noch so hochohmig das sich nur die Batterie entlädt. Dann ist er wieder niedrig ohmig genug das die Sicherung wegbrennt. Ich würde auf beschädigte Isolierung und in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit bzw. Feuchtigkeit tippen.
| Fr 12. Okt 2018, 15:55 |
Sweetlou
Der Wolf hat geschrieben: Du siehst das falsch. In deinem Auto ist in dem Stromkreis der über die Sicherung F12 geht ein Kurzschluss. Dieser Kurzschluss macht sich sporadisch durch eine schwache Batterie und sporadisch durch eine durchgebrannte Sicherung bemerkbar. Das heißt der Kurzschluss ist ab und zu noch so hochohmig das sich nur die Batterie entlädt. Dann ist er wieder niedrig ohmig genug das die Sicherung wegbrennt. Ich würde auf beschädigte Isolierung und in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit bzw. Feuchtigkeit tippen. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Von Elektrik habe ich leider wenig Ahnung. Sehr gut erklärt. Ich werde dann mal den Stromkreis überprüfen lassen. Vielen Dank!
| Mo 15. Okt 2018, 09:20 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste |
