kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 200 Wohnort: Kiel- Schulensee
 Ich wollte doch nur die Zündkerzen wechseln
Hallo an alle im Forum, Bei meinem Neuerwerb, den ich seit Mai bei mir habe,einen MGF MKI, Farbton HFF wollte ich neben neuen Kat auch mal das Zündgeschirr aus wechseln.Ich muss dazu sagen, das der Motor sehr ruhig und rund läuft. Bin seid Mai ca. 2000km ohne Probleme gefahren.Er hat noch Verteiler Zündung. Ich htte alles hier liegen und dachte: kurz mal rein damit. Beim rausschrauben der Zündkerzen dann die Überraschung. Die Zündkerzen von Zylinder 1 und 4 waren am Gewinde völlig verölt. Ich dachte, ich hätte den Ölmessstab gezogen.Es tropfte am Gewinde runter.Die Schächte der Zündkerzenstecker sind furz trocken. Die Elektroden sind ebenfalls trocken. Wie gesagt, nur am Gewinde. Kann mir eventuell jemand sagen auf welches Schadensbild das schließen lässt? Der Motor läuft völlig normal. Er brennt keinerlei Öl und springt beim ersten Dreh an.Etwas Frustriert wünsche ich trotzdem allen eine Defektfreie fahrt mit euren Fs und Tfs. Thorsten
| Do 13. Sep 2018, 19:12 |
 Re: Ich wollte doch nur die Zündkerzen wechseln
Ventildeckeldichtung oder Nockenwellenkasten undicht
| Do 13. Sep 2018, 19:29 |
kieler Sprotte
Hallo xpower, Danke für deine schnelle Antwort.Ich war bei meinem Gedanken schon bei einem neuen Zylinderkopf, weil eventuell Gewinde im Kopf hinüber. Die Ventildeckeldichtung und die Flüssigdichtung hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, die dichten erst weiter oben im Zylinderkopf oder wo befindet sich die Dichtung zum Gewinde der Zündkerzen im Kopf. Aber wenn es nur die beiden Dichtungen wären, wäre ja super. Zahnriemen ist eh nächste Woche dran. Also werde ich mir das gleich mit anschauen. Thorsten
| Do 13. Sep 2018, 21:44 |
schau mal in die löcher ob du erkennen kannst ob es oben am ventildeckel oder unten beim kasten rauskommt. ist nicht so ungewöhnlich.... wenn du den nockenwellen kasten machst dann gleich die simmerringe der nockenwellen erneuern und anerobe flüssigdichtung nehmen
| Fr 14. Sep 2018, 00:52 |
kieler Sprotte
Da hab ich auch reingeschaut aber da ist absulut nichts zu erkennen.Alles Staubtrocken. Tiefer als bis zu den Gewinden kann ich ja nicht schauen, darum ja auch meine ?????.Oder wo meinst du weiter unten? Die Nockenwellendichtungen und die Flüssigdichtung werden selbstverständlich mit getauscht, wenn der Kasten runter kommt. Ich hatte das bei meinem Brooklands noch nicht.Aber alles kommt irgendwann zum ersten Mal.
| Fr 14. Sep 2018, 06:46 |
vielleicht waren ja die kerzen auch nicht fest genug drin ?
| Fr 14. Sep 2018, 13:36 |
Vielleicht kannst ja Bilder reinstellen?
| Fr 14. Sep 2018, 14:14 |
kieler Sprotte
ich hatte leider kein Handy dabei, aber Sepp, ich glaube auch, ich mach Morgen mal ein paar Bilder davon. Heute wird das leider nichts mehr. Xpower, die Kerzen waren schon richtig drinn, gingen alle mit einem zarten Knack los. Ich hab hier im Forum irgendwo gelesen, das das Gewinde der NGK Kerzen ein wenig zu klein wären. Aber selbst wenn: dürfte das Gewinde nicht so im Öl stehen. Also morgen gibts Bilder. Thorsten
| Fr 14. Sep 2018, 17:24 |
Eventuell hat da einfach nur mal jemand beim Ölwechsel geschlabbert?
| Sa 15. Sep 2018, 07:47 |
kieler Sprotte
Ich will die ganze Zeit die Bilder hoch laden, nur bekomme ich immer wieder zu lesen, das meine Bilder viel zu groß sind. Werd erstal sehen, das ich die kleiner kriege. Mykel, Ölwechsel bei mir immer mit Trichter.
| Sa 15. Sep 2018, 16:23 |
kieler Sprotte
Der Schacht von Zylinder 2. ich hab nur ein Bild davon gemacht, weil Dichtmasse rumhängt. Hoffentlich sieht man es.
Dateikommentar: Der Schacht von Zylinder 2. Hab nur ein Bild gemacht, weil Dichtmasse rumhängt
Zündkerze Nr.2.jpg [ 26.23 KiB | 31530-mal betrachtet ]
| Sa 15. Sep 2018, 17:01 |
kieler Sprotte
Hier der Schacht von Zylinder 1
DSCF0106.JPG [ 26.23 KiB | 31530-mal betrachtet ]
| Sa 15. Sep 2018, 17:05 |
kieler Sprotte
Sorry, doppelt
| Sa 15. Sep 2018, 17:06 |
kieler Sprotte
Von links nach rechts: Zündkerze Zylinder 4 / Zündkerze Zylinder 2 ( schön sauber) / Zündkerze Zylinder 1
von links nach rechts 4terZy- 2ter Zyund 1ter Zy.jpg [ 25.25 KiB | 31528-mal betrachtet ]
| Sa 15. Sep 2018, 17:12 |
kieler Sprotte
Der Schacht von Zylinder 1. Kerze noch drin. sieht sauber aus
Schacht Zylinder 1.jpg [ 27.13 KiB | 31528-mal betrachtet ]
| Sa 15. Sep 2018, 17:15 |
kieler Sprotte
Der Schacht von Zylinder 4, mit Kerze drin.
Schacht Zylinder 4.jpg [ 24.59 KiB | 31527-mal betrachtet ]
| Sa 15. Sep 2018, 17:17 |
kieler Sprotte
Wie ihr seht, alle Zündkerzenstecker trocken. Thorsten
Alle Zündkerzenstecker schön trocken.jpg [ 38.7 KiB | 31526-mal betrachtet ]
| Sa 15. Sep 2018, 17:21 |
Könnte die Deckeldichtung sein, d.h. der oberste Deckel des Nockenwellenkastens, da wo im Bild die Kerzenstecker liegen.
| Mo 17. Sep 2018, 10:51 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 122 Wohnort: 56357
...er hat aber geschrieben, dass die Kerzenschächte trocken seien. Vielleicht hat der Vorbesitzer auf zwei der Kerzengewinde Öl oder Fett draufgeschmiert, warum auch immer.  Ich würde die Gewinde alle saubermachen und die Kerzen wieder reindrehen. Nach ein paar hundert km nochmal rausmachen und sehen ob sich was geändert hat.
_________________ Schöne Grüße Gerd
| Mo 17. Sep 2018, 11:33 |
kieler Sprotte
Hallo Gerd, darum hab ich auch alles fertig gewechselt.Mein Gedanke war auch mal sehen was passiert, wenn ich 200km fahre. Schadens bild wie das was ich beim ersten mal vorfand. Und die Gewinde habe ich natürlich auch mit langen q-tips ( Vielen Dank an meinem Zahnarzt) gründlich gesäubert. Erst dann hab ich das hier im Forum geschrieben. Bei versagen von Nockenwellen Dichtungen oder Der Flüssigdichtung vom Nockenwellenkasten hätte ich hier kein Post erstellt. Darüber gibts hier genug und das hatte ich auch gesehen. Glaub ich....... nee, das trau ich mir zu.
| Mo 17. Sep 2018, 12:38 |
