Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 20:45
Öltemperatursensor
Beitrag Öltemperatursensor
Hallo zusammen!
Bei meinem 96er VVC spinnt die Temperaturanzeige. Jetzt habe ich mir einen Sensor bestellt, habe dann geglaubt, dass es der Sensor am Ölfilter ist, habe den dann herausgeschraubt und gesehen, dass es nicht derselbe ist, den ich geschickt bekommen habe. Denn der den ich herausgeschraubt habe ist, denke ich der Öldrucksensor, denn der hat ja eine Bohrung und nicht so wie der Neue einen "Stift". Kann mir irgendwer sagen, bevor ich den halben wagezerlegen muss, wo denn der den Öltemperatursensor verbaut hat?
Danke
LG
Schiller Christian
Mi 22. Aug 2018, 08:33
Beitrag Re: Öltemperatursensor
Schau dir mal das Oelfilterflanschgehaeuse genauer an, der andere Sensor ist da auch verschraubt. Schau mal auf Dieter Seite, da ist ein Bild https://www.mgfcar.de/sensor/oilsensors_sc00729.jpg
Mi 22. Aug 2018, 09:16
so wie Du es beschreibst , hast Du den Drucksensor erhalten.
Schaue einfach bei Dieter die Sensoren an ( http://mgfcar.de/sensor/index.htm ).
Bisschen runterscrollen, dann siehst Du Bilder und Infos der Sensoren und der Position.
Beide sind in den Nähe des Filters. bei einem Bild sind beide abgebildet.
Ersatzteilnummern stehen auch dabei ( da würde sicherheitshalber bei einer Bestellung nochmals mit EPC vergleichen ).
Beachte: bei Temp-Sensor mpi und VVC ( siehe Link oben ).
Mi 22. Aug 2018, 09:23
Ja, ich hab von einem anderen Modell den Öltemperatursensor bekommen. Den für meinen VVC gibt es nicht mehr. Habe einen anderen Sensor bestellt, welcher angeblich den Originalen ersetzt, hoffentlich.
LG
Schiller Christian
So 26. Aug 2018, 08:56
Ich wollte heute den neu bestellten Sensor einbauen und siehe da, der passt auch nicht.
Anbei ein paar Bilder.
LG
Schiller Christian
Fr 31. Aug 2018, 16:43
IMAG0392.jpg [ 791.29 KiB | 9380-mal betrachtet ]
IMAG0393.jpg [ 507.1 KiB | 9380-mal betrachtet ]
Hier die Bilder
Bei der Beschreibung fehlt "Anschluss"
Der linke ist wie beschrieben der für den Öldruck und der rechte nur ein Kabelanschluss?
Und wenn ich das eine Kabel abnehme, zeigt die Öltemperatur noch immer 170 Grad an!
Wo ist hier der Hund begraben?
LG
Schiller Christian
Fr 31. Aug 2018, 17:08
Du brauchst einen Sensor der nur einen Anschluß hat, der bekommt die Masse dann über den Motor. Ab einer bestimmten Serien Nr. wurden 2 polige Öltemp. sensor verbaut, da wird dann die Masse separat über das Kabel geführt, darum 2-polig.
Der Bernd von MG Rover Teile z.B. hat den richtigen 1-poligen im Sortiment https://www.mg-rover-teile.de/de/MG/TF/ ... r-170-Grad . Du kannst den auch mal kontaktieren, der ist auch hier im Forum. Es gibt auch einen Forumsrabatt, siehe hier viewtopic.php?f=11&t=4185
Fr 31. Aug 2018, 18:09
Danke erstmal.
LG
Schiller Christian
Fr 31. Aug 2018, 19:04
