Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 18:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Lambda Sonde kein TÜV für meinen MG F
Beitrag Re: Lambda Sonde kein TÜV für meinen MG F
Ich frag mich auch, was das mit der OBD-Schnittstelle soll.
Einfach den Rüssel ins Endrohr und den Drehzahlgeber am Motor befestigen und los geht's.
Hat zumindest die KÜS hier um die Ecke so gemacht...
Di 26. Mai 2009, 12:30
Auch der MK1 hat ne Schnittstelle, hab ich schon selbst ausgelesen. Irgendwo muß man ja das Testbook auch anschließen.....!?
Mit nem Standard-Gerät kann man allerdings nur einige Werte auslesen.
Der Lambda-Wert von 0,48 ist allerdings nicht korrekt. Das kann nur ein interner Wert sein, der evtl. auch von der Sonde kommt, aber nicht den Lambda-Wert darstellt. Evtl. ein Widerstandswert?
Was wir da verbaut haben ist IMHO eh ne Sprungsonde, die eigentlich nur über 1 oder unter 1 (Lambda) feststellt...
Gruß, Christian
10/97 MGF VVC - BRGjetzt wieder frisch - WÜ-XS47
Di 26. Mai 2009, 19:22
Volker hat geschrieben:
.... oder ist da die Sonde defekt?
Na woher sollen wir das wissen :angel:
8-)
Vieleicht haste 'ne Möglichkeit die Sonde zunächst in Eingenregie zu Testen.
Stecker ist relativ gut unterhalb des Kühlmittelrohres neben dem Luftfilter zugänglich.
Da gibt's ein How to test auf meiner Site
http://www.mgfcar.de/sensor/
Ansonsten: Ab in eine Werkstatt
Di 26. Mai 2009, 21:24
ChristianH hat geschrieben:
Hab mich nochmal aufschlauen lassen... das ist der Spannungswert der Sonde, wie auch auf Dieters Seite beschrieben... mit 0,48 kann das zumindest i.O. sein.
Habt ihr bei der ASU das zweite Endrohr zugehalten?
Gruß, Christian
Mi 27. Mai 2009, 19:40
Laut Aussage sollte dieser Wert zwischen 0,48 und 0,9? pendeln, wenn die Sonde regelt.
MFG
Volker
Do 28. Mai 2009, 07:44
@ Christian, nein das war offen.
Heute zweiter Versuch wo anders, gleiches Ergebniss.
CO Gehalt zu hoch, niedrigster Wert war zirka 1,88.
Hab jetzt für nächste Woche einen Termin in der MG Werkstatt.
Der Meister heute meinte auch das es am Themp Fühler hängen könnte.
MFG
Volker
Do 28. Mai 2009, 16:24
Mitglieder in diesem Forum: Tomcatciller und 38 Gäste
