Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 04:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 211 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Nächste
Kupplungshebel fest
Beitrag Re: Kupplungshebel fest
Also, in der Rechnung ist das Set mit BORG-HK9012 fits Rover/MG Rover 200, 400, MGF ausgewiesen.
Sa 12. Mai 2018, 12:25
Laut Google bzw. ebay.uk entspricht das Teil URF 000121. Könnte also wirklich die falsche sein...
Sa 12. Mai 2018, 13:31
Ja das denke ich auch ❓FALLS ja würde ich mir aber von denen was als Entschädigung für den ganzen Aufwand fordern ❓❓❓
Sa 12. Mai 2018, 15:28
Die URF000121 war früher nur beim ZR und Co gelistet wurde aber auf die 122 umgeschlüsselt und die wiederum gehört in den MGF sollte also grundsätzlich passen
Sa 12. Mai 2018, 16:50
moin,
sowas ähnliches gibt es beim vorderen balljoint vom TF auch: gibts einmal als RBK000100 und als RBK 000101. Sind ein und diesselben Teile.
Ich denke auch dass die Kupplung passen sollte. Dir bleibt wohl nix anderes übrig als im Übertragungsweg weiter zu arbeiten.
MG TF135 MY2002
Sa 12. Mai 2018, 17:01
@xpower: Na super, hatte mich eigentlich gefreut, endlich den Grund gefunden zu haben, warum der Käse nicht funktioniert.
Jetzt bin ich in etwa wieder so schlau wie vorher.
Never ending story...
Vielleicht bring' ich doch das Getriebe mitsamt Kupplung mal in die Werkstatt, dass die sich das angucken.
Was wiegt denn so ein Getriebe? Hatte es bisher nur am Motorkran hängen...
Danke jedenfalls für die Informationen und Anregungen!
Christof
So 13. Mai 2018, 08:25
Werden 40kg sein übern Daumen gepeilt
Hast denn die Ausrückgabel richtig am Hebel zusammen mit den Lager montiert ?
So 13. Mai 2018, 11:23
Denke schon.
Wenn nicht, werden die in der Werke das bestimmt feststellen.
So 13. Mai 2018, 13:52
Ich vermute immer noch das es die falsche Kupplung ist !wenn sich die Welle die das Ausrücklager bewegt ohne den Kupplungzylinder beweglich ist sprich das Lager nach vorne und hinten bewegt ist dieses in Ordnung . Die Gänge an den Hebeln des Getriebes versuchen zu schalten wenn das auch geht würde ich das Getriebe als Ursache ausschließen ! Somit würde nur noch der Geber oder Nehmerzylinder oder der weis nicht genau wie es heißt so ne Art Dämpfer in Frage kommen und zu aller letzt wären da noch die Leitungen evtl abgeknickt oder das T Stück !
Getriebe würde ich ausschließen da es vorher auch funktioniert hätte ? Oder ?
So 13. Mai 2018, 19:23
Tja, bin selbst gespannt, was die in der Werkstatt sagen.
Kupplungshaupt- und Folgezylinder sind ja neu, auch die flexible Schlauchleitung unten; eigentlich alles, was in Frage kommt.
Kupplungsdämpfer meinst du? Gibt's nur beim VVC.
Ich werde auch die beiden Kupplungsteile mitnehmen. Vielleicht können sie anhand derer schauen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Christof
So 13. Mai 2018, 19:57
Ok bin gespannt was bei rauskommt ?
So 13. Mai 2018, 20:41
War die Kupplung richtig zentriert?
So 13. Mai 2018, 20:47
Ja. Extra Werkzeug gekauft.
So 13. Mai 2018, 21:20
So, heute das Getriebe mitsamt Kupplung ins Auto gewuchtet und in die Werkstatt gefahren.
Eugen, der MG-Spezialist, hat am Getriebe nichts Auffälliges finden können. An der Kupplung hat er aber so punkt- bzw. fleckförmige Verfärbungen gesehen (siehe Fotos), befand sie als "billigen Schrott".
Er würde nur Sachs oder LUK verbauen.
Schon bestellt.
Gruß aus TBB
Christof
clutch1klein.JPG [ 317.28 KiB | 17790-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Nochmal in nah
clutch2klein.JPG [ 153.64 KiB | 17790-mal betrachtet ]
Mo 14. Mai 2018, 13:20
Na dann vergleiche die mal miteinander !!!
Mo 14. Mai 2018, 13:49
Wer billig kauft kauft zweimal das ist halt so.
Ich würde auch immer eine Sachs Kupplung verbauen oder originale Rover die sind auch sehr oft preisgünstig zu haben.
Mo 14. Mai 2018, 15:10
naja, aber funktionierten sollte sie trotzdem, eventuell nicht so lange.
Mo 14. Mai 2018, 15:20
Die Flecken sollten egal sein. Luk oder Sachs um die 150 Euro, Original MG Rover ca. 220 Euro, letztere seit Jahren nicht mehr verfügbar, imho.
Korreken Durchmesser beachten, 215 mm vs 200 mm, ebenso korrekten Sitz der Klaue und des Lagers.
Mo 14. Mai 2018, 19:22
Werde natürlich die LuK mit der vorhandenen vergleichen, wenn sie kommt. Morgen oder Mittwoch soll sie da sein.
Aber schon komisch das ganze, wie gesagt, die hatte ja gepasst (so von wegen Führungsstifte auf der Schwungscheibe).
Heute Nachmittag hab' ich dann gleich noch meine Rimmers-Bestellung aufgegeben (15% May Madness).
Tja, und dann die neue Kupplung einbauen... WEHE :evil: wenn die dann auch nicht tut! BTW: Kann man das testen, bevor der Hilfsrahmen wieder eingebaut ist? Den Kupplungshebel von Hand Richtung Schwungscheibe drücken...sollten die Antriebswellen dann frei drehen oder wie oder was?
Christof
Mo 14. Mai 2018, 22:39
Und wenn jetzt der neue Kupplungshebel (mit Schmiernippel) das Problem ist...könnte der vielleicht von der Krümmung her nicht so passen wie der festgegammelte originale und deshalb das Ausrücklager nicht weit genug Richtung Druckplatte drücken...dann müsste man vielleicht den Verstellarm vom Folgezylinder verlängern...mit Gewinde und Kontermuttern und so... :shock:
Di 15. Mai 2018, 11:09
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
