Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 20:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Mgf springt nicht an nach zahnriemen wechsel
Beitrag Re: Mgf springt nicht an nach zahnriemen wechsel
Nun ist alles richtig drauf
Kompression haben wir direkt mit geprüft ist vorhanden.
Nur dennoch zündet er nicht, nichtmal wenn wir bremsenreiniger hinein sprühen.
Von 10 start versuchen kommt ca 1 fehlzündung.
Anlasser dreht einfach aber es kommt kein motorgeräusch oder sowas wie bei meinem anderen mgf
Woran kann das liegen
Fr 3. Nov 2017, 10:30
Hast du die Wegfahrsperre deaktiviert?
MGF , VIN530865
Fr 3. Nov 2017, 12:02
Tja wer weiß wie verdreht die Nöcken wahren und was ihr alles gehimmelt habt
Der Motor ist halt kein Freiläufer...
Fr 3. Nov 2017, 13:27
Zündfunken vorhanden?
Schöne Grüße
Gerd
Fr 3. Nov 2017, 15:53
Kompression vorhanden
Masse neu gelegt
Anlasser dreht genug
Springt immer noch nicht an
Verteiler kappe und finger gesäubert
Fr 3. Nov 2017, 17:32
Aber ob der Zündfunke da ist, wissen wir immernoch nicht .. schraub ne Kerze raus, Zündkabel dran, auf Motorblock/Masse legen, Zünschlüssel drehen und ein anderer schaut obs Funkt oder nicht. Dann kannst Du schonmal so einiges ausschliessen
Fr 3. Nov 2017, 17:45
Zündfunke ist auch da, alle 4 :D
Fr 3. Nov 2017, 17:55
Schraub mal eine Kerze raus und versuche dann zu starten. Wird dann (natürlich) unrund laufen, aber wenn er dann Gas annimmt, haben wir den Übeltäter.
Fr 3. Nov 2017, 19:00
Ghostrider hat geschrieben:
Wenn alles auf Markierung steht am Zahnriemen, steht der Verteilerfinger auch in der Stellung wie auf dem Bild oben zu sehen?.
Die Zündkabel habt ihr zufällig nicht vertauscht auf der Verteilerkappe?. Hier nochmal ein Bild bei Dieter zu sehen : https://mgfcar.de/distributor/old_DSC01095.JPG
Fr 3. Nov 2017, 19:32
