Aktuelle Zeit: Mo 30. Mär 2026, 14:48
Spiel in der Hinterachse
Beitrag Re: Spiel in der Hinterachse
Foto Upload nur ins Forum, externe Links sind scheisse, wenn der Kram gelöscht wird. Siehe Forenregeln.
Anleitung ... viewtopic.php?f=17&t=7372
Egal, hatte schon seit dem zweiten Post das Gefühl, das mehrere Leute hier aneinander vorbei reden :down:
An den ausgebuchsten Teilen ist *Spiel* doch (fast) völlig Schnuppe.
Problem wird beim einstellbaren Querlenker liegen, oder ggf. beim oberen dicken Kugelgelenk.
Nr 21 Querlenker
https://www.mgfcar.de/epc/521_OK.htm
Nr1
https://www.mgfcar.de/epc/578.htm
Da braucht nichts gebuchst werden, der wird mit Neuteil einfach ersetzt, wenn der Spiel hat.
Fürs einzelne Gelenk gibt es aber wohl auch Alternativen ..
Ein weiterer üblicher Kandidat ist das Radlager
Do 7. Sep 2017, 21:59
Nachdem ich beide Lenker hinten mit powerflex versehen habe, wollte ich noch neue spurstangenköpfe verbauen und dann hab ich gemerkt das die Buchsen von der spurstange die an der hinterachse befestigt ist total viel Spiel hat.
Ich kann aber leider keine passenden Buchsen dafür finden bzw bin ich mir nicht sicher ob es die richtigen sind. Könnt ihr mir sagen welche die passenden sind!?
Sa 16. Sep 2017, 22:23
für die Spurstangen hinten gibts nichts einzeln
da kannst nur ne neue RGZ100051 einbauen...
Sa 16. Sep 2017, 23:36
Übertrieben teuer der Spaß. 150€ für eine und ich brauch zwei!
Wenn jemand eine günstige Alternative kennt dann bitte um Infos
So 17. Sep 2017, 01:45
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-O ... xyGwNTFO3o
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGZ100051P
So 17. Sep 2017, 04:42
Jep. So ist es. RGZ100050 oder RGZ100051 für MGF (TF hat andere)
Über den Teilepreise regt man sich nicht auf ;-) Die Karre hat mal 21000€ gekostet, hab noch nie gehört, das Teilepreise da über die Jahre günstiger werden :angel:
ABER... ich suche immer noch jemanden der diese hier mal bestellt und ausprobiert (Sind M14x1,5 Gewinde)
https://www.gsfcarparts.com/436ro0010
Gerüchte sagen , und da wären doch die Rover Freunde mal gefragt:
Ausserdem sollen die TRE's (von Spurstangen vorn) vom Rover 200/400 passen ?? QJB100120 oder TRW JTE305 ??
So 17. Sep 2017, 12:26
Dieter hat geschrieben:
Die hatte ich schon mal verbaut (allerdings andere Quelle).
Kannst vergessen, waren nach einem Jahr hinüber.
Jetzt habe ich "Originalteile" seit zwei Jahren drin, null Probleme.
Mo 18. Sep 2017, 09:27
zu TNR RGZ100050 bzw neu RGZ100051
Also passen die Abmessungen:
Length [mm] 109
Width [mm] 33
Height [mm] 64.5
Thread Size M14x1.5
Thread Type with right-hand thread (< ist egal, wenn mitgelieferte Mutter verwendet wird)
DELPHITie Rod End, Item number TA1251
HONDA (53540SK3E01)
ROVER (GSJ1011)
ROVER (GSJ288)
ROVER (GSJ826)
Wegen der Haltbarkeit ist das doch eh alles Lotto. Hab auch schon von *sogenannten* Originalteilen mitbekommen das die nach 20Tkm fertig waren.
Wenn nur das Endstück im Eimer ist würd ichs probieren. Honda Concerto, R200 hatchback, MG ZR uvm.
Für die Suche im Archiv: QJB100120; GSJ826; GSJ288; GSJ1011; 53540SK3E01
436RO0010;QJB100120;GSJ826;GSJ288;GSJ1011, 53540SK3E01;436RO0010;436RO0010
brauchbar als Gelenk für MGF hintere Spurstange. Länge vor Montage prüfen ! Spur ggf. neu einstellen (lassen)
Mo 18. Sep 2017, 11:54
