Aktuelle Zeit: Sa 19. Sep 2026, 14:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Hydragaspumpe - Selbstbau...der Schlauch!
Beitrag Hydragaspumpe - Selbstbau...der Schlauch!
Aaaaalso... Nicht das man zu Selbstbau-Pumpen nix findet, aber ich war immer etwas unzufrieden mit der Schlauchkonstruktion, die ich da gebastelt hatte...und dazu findet man dann doch wenig. Deshalb jetzt noch einmal richtig - und ich denke, das könnte für den ein oder anderen auch interessant sein. Etwas ausführlich, aber was soll der Geiz...
2017-03-12 10.29.54.jpg [ 135.32 KiB | 29660-mal betrachtet ]
Das was ihr im Bild seht, ist eine Konstruktion, die es ermöglicht
1. aufzupumpen
2. kontrolliert abzulassen (entweder 'in die Pumpe' oder auch zur Seite...)
3. ein Vakuum zu ziehen (und zu halten!)
Und das Ganze mit schicken Manometern...eines bis 40 bar, eines für Vakuum bis -1,0 bar - damit man auch weiß, woran man ist.
Das Konstrukt besteht aus (von links nach rechts)
1. Reduziermuffe - 1/4" auf 1/8" (Innengewinde)
2. Schnell-Hochdruckverbinder für 4mm Schläuche / Rohre - bis 80 bar belastbar
hier kann man ein 4mm Kunstoffrohr (biegsam und mit Einsteckhlse - bis 36 bar) einfach reinstecken und auch wieder entfernen
Das kommt dann auf die Pumpe (z.B. Swissnox E1 - ebay 60€ - bis 60 bar) und bleibt da. Das dient dann als Schnellanschluss für den Rest...wichtig ist hier also vor allem die Schnellverbindung, falls ihr ne Pumpe mit anderem Anschluss nehmen wollt.
3. nicht im Bild: ein Stück 4 mm Rohr dass dann (immer mit Einsteckhülsen!)
4. in der Ermeto Einschraubverbindung (4 mm auf 1/8" Gewinde) im 'Geweih' (wie Natali es so nett nannte) endet
5. ein Mini-Kugelhahn (1/8" auf 1/8" Innengewinde)
6. Verbinder 1/8" auf 1/8" (davon dann 3 Stück insgesamt)
7. T-Verbinder 1/8" Innengewinde allaround (auch 3 Stück insgesamt)
8. nach unten kommt dann ein weiteres T Stück mit
9. einem Vakuum-Manometer 0 bis -1,0 bar
10. dann geht es weiter mit einem weiteren Kugelhahn in dem eine
11. Einschraubverbindung steckbar für 6 mm Schläuche steckt (da die Absaugpumpe, die ich verwende, zufällig einenm 6mm Schlauch dabei hatte)
12. dann wieder nach rechts: T-Stück mit
13. Manometer bis 40 bar und
14. Einschraubverbinder 1/8" auf 4 mm
15. 2 m 4 mm Schlauch (transparent, damit man auch Luftbläschen sieht...)
und jetzt kommt der eigentliche Trick...
15. Einschraubverbinder 4 mm auf M8x1
16. Verbindungsmuffe M8x1
17. 'Ventilverlängerung' für Stoßdämpfer (Fahrrad / Motorrad) mit low-loss-connector
Natürlich endet diese Ventilverlängerung auch auf ein Ventilgewinde (VG 8x32) - diese lässt sich aber (Punkermethode) auf M8x1 (das wäre etwa "8x25", wenn man so will) ummodeln mit einem M8x1 Schneideisen. hier muss man etwas vorsichtig sein, aber das geht. Es ist sicher nicht verkehrt beim folgenden Einschrauben der Ventilverlängerung in die Verbindungsmuffe zum Abdichten und zur Förderung der Festigkeit noch mit etwas Kleber zu arbeiten.
Das sonst überall Teflonband in die Verschraubungen kommt ist eh klar...
Zum reinen Aufpumpen reicht natürlich auch ein 4 mm Schlauch an den man eine einfache! Ventilverlängerung (wie beschrieben - VG 8x32 auf M8x1) anbringt (siehe Bild - zumindest fast...hier konnte ich eine Ventilverlängerung, die direktin eine Ermetoverbindung endet Nutzen, die ich noch von einer E-Bay-Fettpresse-Pumpe übrig hattealles Schrott außer die gelötete Verlängerung...).
2017-03-14 19.35.29.jpg [ 112.96 KiB | 29660-mal betrachtet ]
Etwas aufwändig, aber ich bin glücklich über die halbwegs elegante Konstruktion.
Teile und Quellen:
1x Pumpe Swissnox E1 - ebay - 59,90 €
1x Absaugpumpe (Handpumpe Vakuumpumpe)- ebay - 69,99 €
1x Reduziermuffe 1/4" auf 1/8" - ebay - 1,60 €
2x Kugelhähne - ebay - 2,95 €
3x Verbinder 1/8" auf 1/8" - ebay - 1,42 €
3x T-Stücke - ebay - 1,08 €
1x Verbindungsmuffe M8x1 - ebay - 1,49 €
1x Ventilverlängerung (Pumpenschlauch Federgabel) - ebay - 18,89 €
1x Vakuum-Manometer - ebay - 4,99 €
1x M8x1 Schneideisen - ebay - 3,70 €
1x 25x9 Schneideisenhalter - ebay - 3,40 €
schmieranlagen.com (30 € Mindestbestellwert...)
1x Schnellverbinder (Einschraubverbindung steckbar) 4 mm - 1,42 €
1x Schnellverbinder (Einschraubverbindung steckbar) 6 mm - 1,42 €
2x Einschraubverbindung 4 mm auf 1/8" - 0,89 €
1x Einschraubverbinder 4 mm auf M8x1 - 0,89 €
1x insg 3m Schlauch 4 mm transparent - weich - 2,25 €
4x Einsteckhülsen für 4 mm Schlauch 0,11 €
1x Einsteckhülse für 6mmx1 Schlauch 0,14 €
esska.de
1x Manometer - 8,66 €
Alles zusammen dann (ohne Pumpen...) 67,74 € - ohne Versandkosten (sicher nochmal 30 € wenn man das nur einmal macht).
Also, mit Pumpen und allem sagen wir mal 200 € rum...nicht geschenkt, aber taugt! Und steht gegen 600 € für ein Original...
Der Schlauch 'nur zum Pumpen' kommt da natürlich mit vielleicht 15 € alles in allem gut weg...aber hey :)
Falls das Interesse findet, biete ich mich auch gerne an, Teile als Sammelbestellung zu besorgen und das mit dem Gewinde-Anpassen an den Ventilverlängerungen zu erledigen - spart Versandkosten (und das Werkzeug) - so insgesamt. Aber das nur mal so...fertige Schläuche gingen natürlich auch, wenn jemand keinen Bock auf basteln hat...
Di 14. Mär 2017, 22:23
Beitrag Re: Hydragaspumpe - Selbstbau...der Schlauch!
Bleibt noch zu erwähnen,
für was noch das Druckmanometer? An meiner Swissnoxpumpe ist das Manometer
schon vorhanden!
Außerdem sollte man den kurzen Bedienhebel an der Pumpe gegen einen wesentlich
längeren Hebel austauschen, da die nötige Handkraft zum Aufpumpen sehr hoch ist,
bedingt durch den großen freien Querschnitt des Pumpenstempels.
Wäre noch zu erwähnen, dass die Kugelhähne in Hochdruckqualität (über 30 bar)
zu wählen wären.
Bei Verwendung eines normalen transparenten Druckschlauches (60 bar) braucht es nicht
des ganzen Gefummels mit unterschiedlichen Gewindeübergängen.
Sonst schon o.k!
Übrigens, die Swissnoxpumpe hat sich bewährt, benutze sie jetzt schon im dritten Jahr.
Mi 15. Mär 2017, 10:42
Das die Pumpe ein Manometer hat ist richtig, das Vertrauen ist da aber mehr so lala - und ich meine mich zu entsinnen, dass es auch nicht konstant anzeigt, sondern nur beim Pumpen.
So machst du halt den Kugelhahn zu und hast dann immer noch ein Manometer 'direkt an der Dose' - für die ein oder andere Spielerei am Ende nicht verkehrt...und, es soll ja für 'jede' Pumpe funktionieren.
Die Kugelhähne reichen schon (bei 90°C für 10 bar Betriebsdruck). Hab ich schon länger in Nutzung. Werden ja auch höchstens mal Stundenweise belastet. Für ein kommerzielles Produkt mit CE-Zeichen hättest du sicherlich recht.....
Das mit dem Schlauch verstehe ich nicht ganz - das Gefummel habe ich ja nicht wegen dem Schlauch!? Einen Schlauch mit 8mm Innendurchmesser bekommt man auch direkt auf das Ventilgewinde - das ist richtig. Aber da ist dann auch recht viel Volumen drin, das am Ende gerne auch mal am Boden endet - das wollte ich vermeiden. Oder wie meinst du?
Mit dem Hebel an der Pumpe bin ich selber übrigens soweit zufrieden - aber ja, Kraft braucht man...
Mi 15. Mär 2017, 13:15
Kleine Anpassung: unteres Kugelventil kommt über (also vor) das T-Stück mit dem Vakuum-Manometer....dann lebt das sicher länger :angel: aber, worauf ich ja echt gespannt war - die Absaugpumpe bringt tatsächlich die -0,8 bar, die man zum Evakuieren anlegen soll :up: hätt ich ja fast nicht gedacht.......
Mo 20. Mär 2017, 08:29
Hast Du mal ein Bild von der Vakuumpumpe?. Hast Du das auch schonmal am Fahrzeug mit dem Vakuum probiert, ob es da auch funktioniert. Ich hatte damals mal so eine manuelle BW Fußabsaupumpe, damit konnte man das am Fahrzeug vergessen. Ich habe dann irgendwann für sehr günstige 35,- € bei Ebay eine gebrauchte elektrische Vakuumpumpe (Sekretpumpe) aus dem medizin Bereich ersteigern können und damit ist das System innerhalb von kürzester Zeit evakuiert und die zieht locker fast bis zu -1 bar Unterdruck.
Mo 20. Mär 2017, 09:22
Die Pumpe hier (der Optik nach - aber auch genau so!) - aber gibts manchmal auch günstiger: http://www.ebay.de/itm/like/371615190527
Mod: edit Suchworte bei ebay: Hand Pumpe Umfüllpumpe Absaugpumpe Vakuumpumpe Handpumpe Öl Flüssigkeiten
Und ja, getestet - mehrfach benutzt, ne Tieferlegung damit gemacht und gestern auch nochmal zum Dosentesten 10 mal Vakuum gezogen - läuft!
Mo 20. Mär 2017, 09:55
Ah OK, die sieht auch gut aus :up: .
Mo 20. Mär 2017, 12:30
... und funktioniert damit bestimmt besser als die Vakuumfunktion in der 600€ Originalpumpe :up: ;)
Di 28. Mär 2017, 00:06
Die benutze ich seit Jahren zum Öl wechseln auf meinem Schiff. Zum befüllen (Hydragas) geht die aber nicht, oder?
Di 28. Mär 2017, 08:52
ähm...nee - ist doch ne Vakuumpumpe....
Di 28. Mär 2017, 09:19
;) Eh klar. Ich meinte eher ob da wer vielleicht was gebastelt hat.
Di 28. Mär 2017, 10:24
Zum Befüllen halt die Swissnox E1 (oder ne andere Solarpanel-Testpumpe...) - oder was verstehe ich falsch?
Di 28. Mär 2017, 10:51
Nix. ;)
Di 28. Mär 2017, 11:00
2 hatten Interesse und sind versorgt, für drei habe ich Teile besorgt - somit jetzt auch hier zu finden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-4839
Di 4. Apr 2017, 21:19
Hallo
Ich würde gern so ein Set bei dir kaufen, vorrausgesetzt Medaber war nicht einer der beiden vor mir. Weil der hat die Swissnox Pumpe und wir teilen uns da rein.
Di 4. Apr 2017, 21:59
:lol: :up: na, dann teilt ihr euch demnächst auch 'den Schlauch' - medaber war tatsächlich schneller...
Di 4. Apr 2017, 22:56
Hm ok. Vielleicht bin ich dann wenigstens mit der Vakuumpumpe schneller. Kurze Frage dazu, wäre es denkbar damit auch die Bremsen/Kupplung zu entlüften?
Mi 5. Apr 2017, 05:35
Mit der Vakkuumpumpe sicherlich....ist auch ein Schlauch für dabei (bei der Pumpe)...
Mi 5. Apr 2017, 06:45
Ok dann kümmere ich mich um die Vakuumpumpe. Dann gäbe es in Chemnitz eine Hydragaspumpe nach crimak42 Vorbild.
Mi 5. Apr 2017, 09:46
crimak42 hat geschrieben:
Guten Morgen!
Kann mir jemand einen Ebay-Link geben für die Vakuumpumpe? Ich weiß nicht, welche die richtige ist.
Danke
Beste Grüße
Adrian
Fr 4. Mai 2018, 08:17
