miniseite
Registriert: Sa 2. Jan 2010, 10:31 Beiträge: 58 Wohnort: Tulln
 Pleuel für TF 115
Kann mir bitte wer helfen? Ich brauche dringend ein Pleuel für einen TF 115, 1600ccm. Wenn wer was hat bitte PN. LG Hannes
_________________ MG TF 115 2003 www.miniseite.at
 Re: Pleuel für TF 115
Bei den üblichen Verdächtigen in UK -Rimmer und Co. - hast du sicher schon geschaut, daher erspare ich mir die Mühe.
Ich habe glaube noch für nen 1,8 was, aber die Dinger werden zu wohl zu lang sein, wenn die 200 qcm, die der 1,8 mehr hat, nicht nur über die Bohrung sondern auch über den Hub realisiert wurde (habe die technischen Specs der beiden Versionen nicht mehr so genau im Kopf, lässt sich im Netz aber finden).
Sofern die 1,6er Pleuel also tatsächlich kürzer sind als die 1,8er, könnte man den Motor ggf. auch auf 1,8 umbauen, sofern sich kein passender Pleuel auftreiben lässt. Aber dann tauscht man wohl besser gleich den ganzen Motor, der dann aber nicht mehr zum Fahrzeug passt, was Umschreibungen etc. zur Folge hat.
In Italien gab es jede Menge TF115, vielleicht dort mal online schauen?!
