Aktuelle Zeit: Do 10. Sep 2026, 22:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
MG TF Lima Abdeckung CLK000020 Sammelbestellung
Beitrag MG TF Lima Abdeckung CLK000020 Sammelbestellung
Tach Leute,
habe gerade meine monatliche "Safety Fast" bekommen, und da steht drinnen, dass es in UK einen Hersteller gibt, der die beliebten Plastik-Lima-Abdeckungen vom TF (CLK000020) wieder aufgelegt hat. Das sind die Teile, die es nur noch gebraucht gibt, eine bekannte beschützende Werkstätte aus Kassel bietet die beispielsweise für ultra-bekloppte 85€ zuz. Versand an. GEBRAUCHT! In UK sind die nun neu für 25 Pfund (je nach Paypal-Kurs ca. 32€) zu bekommen. Die passen auch am F um den Filzramsch dort zu ersetzen.
Was die auch haben, sind die Gummitüllen für den Schlatzug hinten, knapp 3 Pfund das Stück. Die sind ja auch gern mal rissig oder ganz weg.
Um Versand zu sparen biete ich an, hier bis Sonntag, 12.1. Mitbesteller zu sammeln. Bezahlung nur per Paypal!. Am besten dann immer Sammel-Weiterversand an einen Stammtisch oder so. Ich fang mal an:
01: Mykel - 1 Abdeckung - 1 Gummitülle
02:
Sa 4. Jan 2014, 10:15
Beitrag Re: MG TF Lima Abdeckung CLK000020 Sammelbestellung
02: MIO - 1 Gummitülle
Sa 4. Jan 2014, 12:35
Da bin ich dabei.
03: Gallex - 1 Abdeckung
Danke Mykel :mrgreen:
Sa 4. Jan 2014, 12:45
Die Abdeckung kann man auch bei eBay uk bestellen für 25,95 £ + 9,00£ Versandkosten, direkt geliefert vor
die Haustür.Hab ich gerade gemacht, alles mit Paypal!
Mykel hat dann keine Arbeit damit. :up:
Gerd
Sa 4. Jan 2014, 12:51
Hättest Du mal was gesagt Herr Nachbar - schade. Ich finde Sammelbestellungen gut daher bleib ich dabei.
Gruss, Gallex.
Sa 4. Jan 2014, 13:15
Gallex
da jedes weiter Teil nochmal mit 8£ extra Versandkosten zu Buche schlägt,
ist eine Sammelbestellung nicht mehr besonders vorteilhaft.
Sa 4. Jan 2014, 19:23
Da bin ich dabei das wir prima.. :)
04: Lars S - 1 Abdeckung - 1 Gummitülle
Danke
Sa 4. Jan 2014, 23:05
05: tawineu - 4 Gummitüllen
Sa 4. Jan 2014, 23:13
06: Dieter - 1 Abdeckung (kann die bei Mykel erstmal lagern ?)
So 5. Jan 2014, 22:53
06: Dieter - 1 Abdeckung (kann die bei Mykel erstmal lagern ?)[/quote]
07: TiefFlieger - 1 Abdeckung - 2 Gummitüllen
Mo 6. Jan 2014, 01:25
08: MG_11 - 4 Gummitüllen
Mi 8. Jan 2014, 18:18
Damit ich’s nicht vergesse:
01: Mykel - 2 Abdeckungen - 2 Gummitüllen
Mi 8. Jan 2014, 18:23
09: Jan68 - 1 Abdeckung - 1 Gummitülle
Mi 8. Jan 2014, 21:11
10:Comeo - 3 Abdeckungen - 6 Gummitüllen
Sebastian
Do 9. Jan 2014, 11:38
11:Michael - 10 Gummiitüllen
@ Mykel kannst du dann mit dem Tawineu seinen zusammen an mich oder ihn schicken !
So 12. Jan 2014, 01:09
So, hier ist nun zu. Ich habe mit MG & AMC Parts nochmal verhandelt und nun einen Preis von umgerechnet 30 EUR für die Abdeckungen und 3 EUR für die Gummitüllen herausgeschlagen, der Versand von UK zu mir ist dabei schon drin. :up: Den Preis gebe ich natürlich 1:1 weiter, dazu kommen dann noch Versandkosten von mir zu Euch, das wären 5 EUR, wenn mindestens eine Abdeckung dabei ist und 2,50 EUR für einen Brief mit Tüllen. Insofern lohnt sich kaum der Sammelversand, ich schicke die also einzeln raus, auch an Michael (pavmi) und Tassilo getrennt.
Dieter, bei dir berechne ich keine VK, weil die Abdeckung ja erstmal in mein „Lager“ wandert
Eine Paypal-Anforderung geht gleich an alle separat raus. Wenn ich alle Zahlungen habe wird bestellt, so wie immer.
So 12. Jan 2014, 15:56
Zahlungen sind von allen angekommen, vielen Dank! Ist auch schon weitergeleitet an MG&AMC Parts, ich rechne Freitag oder kommenden Montag mit Eintreffen der Teile.
Di 14. Jan 2014, 08:17
Paket ist gestern angekommen, ich bin aber bis heute abend auf ner Tagung. Pakete und Briefe gehen übers WE raus.
Do 23. Jan 2014, 15:56
Heureka, ich habe es geschafft, die Abdeckung bei mir am MGF zu montieren. Dabei sind zwei kleine Änderungen nötig.
Wenn man die Abdeckung mal lose einbaut, stellt man fest, dass zwar die beiden unteren Löcher zu denen im Hilfsrahmen passen, das Loch oben links sitzt jedoch dort, wo die Halteschraube für die Abdeckung der Hydragasdose ist. Das ist auch klar, denn das Gewindeloch gibt es beim TF schon noch, nur ist da natürlich mangels Hydragasdose keine Abdeckung mehr drauf, sodass man dort hervorragend die Abdeckung befestigen kann.
abdeckung_mgtf.JPG [ 331.89 KiB | 28999-mal betrachtet ]
Beim MGF stört nun einerseits, dass die Schraube dort im Weg ist und die Abdeckung wegdrückt. Man möchte auch nicht wirklich die Befestigung eines tragenden Elements durch eine Plastikabdeckung hindurchschrauben, außerdem sitzt dummerweise der Stoßdämpfer genau davor. Andererseits gibt es oben nichts, was die Abdeckung hält, sodass die klappern würde.
Ich habe das so gelöst, dass ich die Ecke ausgeschnitten und oben ein neues Loch gebohrt habe. Durch dieses wird dann ein Kabelbinder gesteckt, der die Abdeckung an dem Alu-Knie befestigt. Man könnte natürlich auch ein 4-er Loch in das Aluteil hineinbohren und ein 5-er Gewinde reinschneiden … Ihr wisst schon. Aber so hält es auch bombenfest, und es kann nichts festgammeln, so wie diese andere Schraube von der Filzabdeckung.
abdeckung_mgf.JPG [ 409.03 KiB | 28999-mal betrachtet ]
Die Hydragasleitung läuft dann beim MGF übrigens links VOR der Abdeckung und rechts DAHINTER.
Di 28. Jan 2014, 13:22
ANGEKOMMEN! Danke Dir!!
Di 28. Jan 2014, 16:43
