Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 14:00
Bezugsquelle für - Plate-front subframe tower clamping
Beitrag Bezugsquelle für - Plate-front subframe tower clamping
ich hatte zwar einen Tipp vom Klaus das ich die Teile bei MyMGCar bestellen könnte, aber die schaffen es nicht die Teile in echt zu liefern. Habe gerade mein Geld zurück bekommen.
Hat einer noch eine Idee wo ich die Teile bekomme? Bin dieses Jahr auf 16" umgestiegen.
1x KGM100210 - Plate-front subframe tower clamping
1x KGM100200 - Plate-front subframe tower clamping
Sebastian
Mo 11. Mär 2013, 10:57
Beitrag Re: Bezugsquelle für - Plate-front subframe tower clamping
sind im moment nicht lieferbar...
wenn sich nicht gebraucht oder in ner dunklen ecke was auftut wirds die wohl auch nicht mehr geben
denn ich glaub nicht das die einer neu auflegen wird...
wart auch noch auf meine bestellung der teile :D
Mo 11. Mär 2013, 12:30
Die KGM100210 soll noch in einem Exemplar bei Damen&Kroes in Boxtel/Holland auf Lager sein ... und die haben wirklich viel "altes Zeug" liegen. Aber die KGM100200 finde ich neu auch nirgends mehr. Aber kannst die ja trotzdem mal anmailen, evtl. stimmt ja die Datenbank von xpart auch nicht so ganz.
http://www.damenenkroes.nl
Wenn alle Stricke reißen, frag auch mal bei Martin Smith (http://www.usedmgtfspares.co.uk) an, der sollte die haben, allerdings gebraucht.
Mo 11. Mär 2013, 12:32
die 210 habsch auch :D aber die 200 such ich nun schon ne weile :D
selbst bei rimmers war sie vor 2 monaten noch gelistet aber das ist nun auch vorbei :D
Mo 11. Mär 2013, 12:39
Gebraucht ist auch ok. Bekommen Sie halt vorher eine ordentliche Behandlung gegen Rost.
Sebastian
Mo 11. Mär 2013, 13:32
Was ist denn hiermit?
http://www.southlakesminis.co.uk/platef ... 29655.html
Viele Grüße Sven
Mo 11. Mär 2013, 14:00
gelistet haben sie halt einige aber die wenigsten ein lager wie die niederländer :D
sind halt im grosslager nicht mehr vorhanden und daher können sie bei einigen zwar noch auf der internetseite bestellt werden
aber wenn die dann versuchen im grosslager zu bestellen kommt die absage :)
Mo 11. Mär 2013, 14:30
MyMGCar hatte die letzten neuen zu mir gesandt die sie hatten. Leider sind diese auf dem Versandweg verschollen. :cry:
Sebastian
Mo 11. Mär 2013, 14:31
@MG Newbie
Habe gerade die Antwort bekommen das die Teile nicht mehr auf Lager sind.
Sebastian
Mo 11. Mär 2013, 14:58
Es geht doch hier um die Tiefenanschläge oder?. Wo ist denn der Unterschied zwischen RNV100050 und KGM100210 ?.
Mo 11. Mär 2013, 18:54
Wofür braucht man diese ?
Warum unbedingt bei 16 Zöller ?
Mo 11. Mär 2013, 19:07
Schau mal hier: http://www.mgfcar.de/lowering1/bump_stop.htm
Mo 11. Mär 2013, 19:15
Super Danke,
dann muss ich die mir auch mal besorgen.
Wenn ich welche finde.
Mo 11. Mär 2013, 19:22
Pffft, wenn die normalen noch gut sind kann man die verstärkten doch recht einfach mit nem kleinen Winkel per Schweissung verstärken.
Die Position für den Zusatzwinkel findet man leicht im montierten Zustand bei abgelassener Federung.
Einfach die Gummiprömmel rausnehmen, dann den dicken Querlenker anheben und dort wo der dann diese Kappe berührt, den Punkt markieren.
Da dann drei millimeter draufbraten und gut ists.
EDIT:
Noch ein Bild dazu...
Mo 11. Mär 2013, 19:44
...sehe ich auch so, hatte das schon mal in einem Thread vorgeschlagen.
Mo 11. Mär 2013, 19:53
