Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 15:30
über ziemlich festgefrorenen Schnee gefahren
Beitrag über ziemlich festgefrorenen Schnee gefahren
ich bin heute mit meinem F aus der Garage gefahren und und mußte über zwei oder drei Haufen ziemlich festen, gefrorenen Schnee fahren. Es hat ziemlich gekratzt und gerieban am Unterboden und wahscheinlich auch am Auspuff. Ich hoffe es sist nichts kaputt gegangen. Normalerweise schone ich ihn im Winter, aber da er auch mit Winterreifen ausgestattet ist und die Straßen heute recht trocknen waren hab ich es mal wieder probiert.
Habt Ihr Erfahrungen, kann was passieren bei so was?
Danke für Eure Kommentare.
Sandra
Mo 18. Feb 2013, 10:59
Beitrag Re: über ziemlich festgefrorenen Schnee gefahren
...vermutlich ist der Unterboden jetzt nass ... :up:
Mo 18. Feb 2013, 12:33
danke für die äußerst kompetente Antwort!
Mo 18. Feb 2013, 12:35
Was erwartest Du?
Das wir hier jeder eine Kugel vor uns haben und den Unterboden Deines Fahrzeuges sehen können?
Wenn's Dich interessiert, dann fahr in eine Werkstatt und lass die Kiste auf 'ner Bühne heben. Dann siehst Du, ob was passiert ist.
Klaro? :shock:
Grüsse
Andy
Mo 18. Feb 2013, 12:46
Also, sowas in der Art ist mir auch schon passiert, da kratzt es etwas aber passiert ist nichts, kommt eben immer drauf an. War eben auch meine Situation, kann bei dir vielleicht anders sein. Aber zu viele Gedanken würd ich mir da nicht machen.
Mo 18. Feb 2013, 12:47
Ist mir auch neulich passiert. Habe dann mal drunter geguckt, vor allem die Schläuche des Kühlsystems und so, nix.
Die "Schutzplatte" in der Mitte des Unterbodens hat sowieso schon jede Menge Dellen und Kratzer, die hält schon mal was ab. Nachschauen würde ich trotzdem mal. 8-)
Mo 18. Feb 2013, 13:11
... muss man halt mal drunter gucken. Alles andere ist reine Spekulation.
Kandidaten für's verbiegen, der Reihenfolge nach, von vorn nach hinten:
1. Weichplastik Lippe unterhalb des Kühlers
2. die *Ösen* vorn unten am Hilfsrahmen
3. Die Wanne für's Reserverad
4. das Stabilisierungskreuz /Beim TF)
5. Die Stabiplatte unter der Fahrgastkabine
6. das Schaltgestänge am Getriebe (verbiegt nicht, sondern bricht ab)
7. Die Querstange am hinteren Hilfsrahmen, unterhalb des Kat.
Könnte man alles auf http://www.mgfcar.de auf Fotos finden ;)
Richtig geschadet hat nur 6. und dann fährt der halt nicht mehr 8-)
Mo 18. Feb 2013, 13:44
