Bremsscheiben/ Klötze
Beitrag Bremsscheiben/ Klötze
Nabend,
Ich wechsel mir diese Woche alle vier Bremsscheiben. Vorne habe ich mir mal selbst die Beläge gewechselt. Hinten jedoch ist ja der Kolben den man reindrehen muss wegen der Handbremse soweit ich weiß. Gibt es da Tipps wie man das hinbekommt? Wegen der Frage würd ich jedoch nicht ein neues Thema anfangen nur meine wichtigere Frage ist: Für hinten hab ich bereits neue Beläge. Für vorne wollte ich gerne die nehmen die ich drauf habe. Die habe ich ende Sommer drauf gemacht. Ist davon eher abzuraten? Neue Scheiben, alte Beläge? Ach so es handelt sich um ATE Bremsbeläge.
Besten Dank für die Antworte.
Ludlow
So 19. Feb 2012, 21:39
Beitrag Re: Bremsscheiben/ Klötze
Grundsätzlich sagt man neue Scheiben neue Beläge.
Wenn die vorhandenen Beläge keine gravierende Rillen aufweisen mit Schmirgelpapier etwas glätten und wieder verwenden.
Den Spruch wer kein Fachmann ist sollte die Finger von der Bremse lassen spare ich mir jetzt :)
Und ganz wichtig nach dem wechsel erst die Bremse einpaarmal treten damit sich wieder Druck aufbaut.
Gruß Franz
So 19. Feb 2012, 21:48
Ach okay, Danke für deine Antwort. Ja es soll keine Gefahr darstellen. Ich schaue mir dann mal die Beläge genau an. Hat noch einer nen Tipp für die Scheiben hinten?
So 19. Feb 2012, 21:50
Ich hatte mir aus der Bucht für kleines Geld nen Bremsenrücksteller besorgt! Ist kein Profiteil für jeden Tag, aber für die paar mal die man ihn selber braucht völlig ausreichend!
Gruß Philipp
So 19. Feb 2012, 22:57
Ich habs mit ´ner Schraubzwinge ganz gut hinbekommen..
Mi 22. Feb 2012, 15:39
Danke für eure Antworten. Habe mir jetzt einen so genannten Würfel gekauft also ein Kolbenrücksteller - Universalwerkzeug. Mal sehen wies damit läuft.
Mi 22. Feb 2012, 18:48
