HGF oder doch was anderes?
Beitrag HGF oder doch was anderes?
Hallo MG Gemeinde,
nun ist es bei mir auch so weit -> weißer Rauch
Als ich heute in die Arbeit fuhr stieg hinten weißer rauch auf (Kühlerwasser im roten Bereich, Öl ca 130 Grad C). Kühlbehälter war komplett leer, hab Ihn dann wieder aufgefüllt und bin heim gefahren (Im Kühlwasserbehälter befand sich kein Öl, und wenn ich den Ölemssstab anschaue kann ich keine Wasseranzeichen feststellen). Während dem heimfahren war die Kühlwassertemperatur in Ordnung und die Öltemperatur auch waren ca. 20km mit niederiger Drehzahl. Jetzt kommts als ich anhielt war die Kühltemperatur und Öltemperatur in Ordnung. Im Stehenden Zustand stieg das Wasser im Ausgleichsbehälter immer weiter an nun gab ich ein bisschen Gas dann wurde es deutlich besser abgepumpt. Nach dem Versuch stieg die Wassertemperatur wieder an. Ich stellte den Motor sofort ab. Das Wasser stieg wieder weiter an und trat anschließend über den Ausgleichsbehälte wieder aus. Werde den MG jetzt erst mal keinen Meter mehr bewegen.
Welche Vermutungen stellt Ihr dazu an?
Georg
Mi 19. Okt 2011, 19:07
Beitrag Re: HGF oder doch was anderes?
deckel defekt :?:
Mi 19. Okt 2011, 21:08
und bevor der Deckel kaputt ging war vielleicht:
1. zuviel Kühlmitel im Ausgleichsbehälter
Und/oder
2. Frontlüfter funktioniert nicht (Lüfter klemmt/Sicherung durch)
und/oder
3. Wasserpumpe defekt
Mi 19. Okt 2011, 22:52
