KGE000110 - Mounting-front subframe rubber
Beitrag KGE000110 - Mounting-front subframe rubber
Für meinen MGTF135 3D618875 brauch ich die hier oder: KGE000110 - Mounting-front subframe rubber (Trophy).
Bin immer leicht verplant wenns um die VINs geht und ich dann Teile suche von denen es mehrere Ausführungen gibt.
Wollt erst die hier bestellen: FAM9525 aber die sehen iwie nicht so aus wie die die ich verbaut habe ;-)
http://mgfcar.de/epc/422.htm
das Teil hat die Nummer 10
Vielen Dank schonmal für die Infos.
Di 17. Mai 2011, 11:53
Beitrag Re: KGE000110 - Mounting-front subframe rubber
Müsste eigentlich der hier sein, oder? Hier z.B. zu kriegen: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KGE000110
Di 17. Mai 2011, 12:12
Der Meinung war ich eigentlich auch. war nur etwas verunsichert.
Di 17. Mai 2011, 12:19
Hi, warum kaufst du dir keine Privat oder beim Schlachter?? Was ist mit deinen passiert?? Abgefallen :lol: ??
Gruß Klaus
Di 17. Mai 2011, 13:06
Ja also eBay hab ich schon durch eng wie deutsch.
Meinste ich sollt mal Deluxe knechten ?
Also war gestern auf der Bühne und vorne Links der is gerissen ... Und der Rechte is auch netmehr so gut.
Die hinteren Halter müssten dann auch demnächst neue ran
Di 17. Mai 2011, 13:59
Hier in der Suche eingeben oder Abraham, Deluxe die üblichen Verdächtigen halt.
Wobei ich die Suche hier vorziehen würde :up:
Gruß klaus
Di 17. Mai 2011, 15:52
Hat wer hier Drehmomentsangaben ?
Auf Dieters Seite hab ich folgenden Abschnitt gefunden:
Front Subframe
Clamp plate to subframe 26 Nm
Crush member to subframe 45 Nm
Front mounting to body 30 Nm
Front mounting to subframe 100 Nm
Rear mounting to body. 45 Nm
Rear mounting to subframe 100 Nm
Wenn das die richtigen Angaben sind dann müssen die 2kleineren Schrauben mit 30Nm und die "dicke" Schraube mit 100Nm angezogen werden?
Ist das korrekt ?
Sa 28. Mai 2011, 17:33
